Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 147328 Lukukerrat
Poissa Makkara
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä //
« Vastaus #195 : 10.01.2014, 13:55:50 »
Lisää yksityiskohtia:
Tuli myös tänään tollanen K&N tarra, mutta liimapinta oli nii heikko, ettei se mihinkään tarttunut  :o. Pitääpä laittaa joku parempi laatuinen tilaukseen.
Pientä suunnitelmaa jo tehty ensi kesänä/keväänä tehtävistä parannuksista. Tulossa mm. punaiseksi plastidipatut jäähdytin letkut + pari muuta letkua, venakopan uudelleen kiilloitus, imusarjan uudelleen maalaus hopeaksi + muita osia joissa huonot maalit (mm. kaasuläppä), ECU:n kotelolle uusi kansi ja Volvolta poikkituki eteen (joka maalataan punaiseksi). Jonkun suunnitelma kuvankin sain aikaiseksi, mutta ei sitä kehtaa tänne laittaa  :D.
Sisätiloihin myös jotain, mm. penkkien pientä siistimistä nahkamaaleilla, jokainen polttimo valkoiseksi lediksi, myös mittaristoon valkoiset ledit, ehkä mittaristoon tota hiilaria?, antennille kytkin, stilettiavain ja penkinlämmitin elementit alkuperäisillä kytkimillä.
Tollasen huomasin kun tutkin moottoria. Kuvassa on siis ton ohjaustehostimen pumpun pyörä. Ei näy kuvassa niin hyvin, mutta mun mielestä toi pyörä on vinossa sen akseliin/pumppuun nähden. Onkohan toi ihan normaalia? Helppo toikin olis vaihtaa samalla sinnen jakopään kanssa...
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
« Vastaus #196 : 10.01.2014, 17:09:55 »
Itse maalasin rohkeasti tuon "tulppakannen" kilikalilla, muovipohjuste vaan alle ja suihkis. On ainakin pysynyt jo monta tuhatta kilsaa.
Muitakin osia tuli vedeltyä, mutta etukäteen ajattelin että tossa on eniten riskiä.
Sen hapettuneen/tummuneen  alumiinisuojan tulipellissä maalasin  lämpöhopealla, osaltaan siisti ilmettä konehuoneessa.  :hello:
S80 Executive D5 AWD
Poissa Makkara
« Vastaus #197 : 10.01.2014, 22:11:25 »
Ei mulla siinä mitään suojaa oo  :o. Pitäiskö hankkia? Vois vaikka kiillotella sen...
Tulppakansi pysyy mustana. Siinä on kyllä vähän kulunut se pinnoite. Kunhan saan aikaiseksi tilata noi plastidipit, niin maalaan sen mustaksi ja sitten vaikka punaisella noi VOLVO kirjaimet.
Jännä nähä miltä konehuone näyttää kun saan maalattua noi letkut :).
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #198 : 15.01.2014, 14:47:21 »
Oli pakko tänään repiä irti toi imanputsarin kansi sisälle lämpenemään, kun tuli uusi k&n tarra. Enpä ole ennen tollaista tarraa joutunut asentamaan. Tuli jonkinlaisella siirtokalvolla ja sen avulla piti laittaa paikoilleen. Jos ei olisi käyttänyt sitä, niin olisi joutunut laittamaan kaikki nuo pienet kirjaimet yksitellen :D.
Jotenkin sellanen kutina, että ei tule pysymään noi värilliset viivat tossa kiinni, talvesta johtuen. Vaikka sitten kesällä uusi tarra ja päälle kiiltävää kirkasta plastidippia.
Vähän meinasi tulla ongelmia ton kannen irroittamisen kanssa. Siinä sivulla on ne kaksi pientä letkua(?) kiinni. Mikä virka noilla on? Toinen menee imusarjaan kiinni ja se lähti ihan helposti. Toi toinen oli sitten hankalampi ja sen irroituksessa vähän murtui toi alempi muovinen nippa. Vakavaa?
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #199 : 15.01.2014, 20:17:31 »
Aloitusviestiä muokkailtu selkeämmäksi, sekä lisätty uudet hommat.
Purin vähän sitä ilmanputsarikotelon kantta ja korjasin sen muovinipan pikaliimalla. Laitoin vielä tulitikun nipan sisälle, ettei pikaliima tuki sitä.
S90 -98 B6304FS
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #200 : 16.01.2014, 00:04:32 »
Tuo voisi olla lämpötilalla (bi-metallijousi) ohjattu venttiili, joka päästää alipaineen kulkemaan jonnekkin , jos lämpötila ei ole oikea. Voi vaikuttaa kylmänä käymiseen ?
V90-19 T8
Poissa Makkara
« Vastaus #201 : 16.01.2014, 09:41:34 »
Okei, niin vähän arvelinkin, että toi on joku alipaine homma. Yritin etsiä räjäytyskuvista, mutta en saanut edes nimeä tolle osalle. Ainakin loogisesti ajateltuna, toi messinkinen nippa on tärkeämpi toimivuuuden kannalta kuin toi muovinen. Tosin muovinippa jo korjattu, pitäisi olla yhtä hyvä kuin uutena.
Saa nähdä onko vaikuttanut mitenkään...
« Viimeksi muokattu: 16.01.2014, 16:25:47 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #202 : 16.01.2014, 16:32:52 »
Kansi takaisin paikoillaan. Nipan korjaus onnistui oikein hyvin ja sain kaikki letkut kunnolla takaisin kiinni!
S90 -98 B6304FS
Poissa Cyklowni
« Vastaus #203 : 16.01.2014, 18:23:16 »
Poikkitukee huutais :) Mikä akku sulla on?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #204 : 16.01.2014, 18:58:11 »
Nii juu, sehän siitä puuttuukin. Kattelinki että jotain muutaki tuosta konehuoneesta puuttu kun ahtoputki koneen päältä kun omiin muistikuviin entisen auton koneesta vertailin.
Sehän oli jotain 85€ luokkia volvolla.
"Hopee nopee"
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #205 : 16.01.2014, 19:51:06 »
Lainaus käyttäjältä: sheiggi
Orkkis poikkituki?  :o
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Cyklowni
« Vastaus #206 : 16.01.2014, 19:52:30 »
Juu, alle 100€ taisin itte maksaa :)
Poissa Makkara
« Vastaus #207 : 16.01.2014, 19:56:07 »
Akku on Banner Uni Bull (69Ah). Maksoi muistaakseni vajaa 100€ Tarjoustalossa. TM:n testissä pärjäsi ihan yhtä hyvin kuin joku Varta tai Bosch. Hintaa kuitenkin varmaan puolet vähemmän kuin noissa "merkki akuissa". TM akkuvertailu
Jostain syystä unohtu laittaa se tonne To Do Listiin, mutta kyllä se on ostoslistalla! Kyselinkin jo aikaisemmin osanumeroa sille täältä.
Jos meinaat ostaa, niin osanumeroa eivät tunnista sinisellä, kannattaa kuulemma kysellä joustintuen tukea ;). Tosiaan alle 100€ maksaa se alkuperäinen Öhlinsin valmistama poikkituki.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #208 : 16.01.2014, 19:57:12 »
Tämä ihmetyttääkin kovasti,  kun tuuninki tuet maksaa järjestäen yli satasen.
Muistaakseni 84€ maksoin omastani.
Poissa Makkara
« Vastaus #209 : 16.01.2014, 19:58:25 »
Mites te jotka omistatte noita poikkitukia, onko suosituksia maalista? Pitäis saada korin väriin ja ymmärsin, että noi tulee kaikki harmaana/hopeana? Tai sitten kiillottais...
S90 -98 B6304FS
