Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 146092 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä //
« Vastaus #225 : 18.01.2014, 14:21:16 »
Ok. Kiitos vinkistä  :hello:
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Makkara
« Vastaus #226 : 19.01.2014, 11:43:26 »
Tuli tehtyä tollanen pieni äänestys. Äänestäkääs omasta mielestänne parasta vaihtoehtoa.
S90 -98 B6304FS
Poissa JoonasH
« Vastaus #227 : 19.01.2014, 15:38:32 »
Itsekkin voisin tuohon poikkitukikeskusteluun osallistua sen verta että ero oli kyllä huomattava kun sen laittoi noiden D2:n seuraksi, jäykistyi huomattavasti ja tosiaan nitinät ja natinat kyllä vähentyi  :)
Poissa Makkara
« Vastaus #228 : 19.01.2014, 16:51:59 »
Hyviä kokemuksia tuntuu porukalta löytyän! Tuolla hinnalla sen voisi ostaa jo melkein ulkonäön takia, mutta sehän on hyvä jos kerta ihan oikeasti tulee vaikutusta ELK
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #229 : 27.01.2014, 12:40:24 »
Jooh, aika yksimielinen äänestys tuli :). En sitten edes kokeile dippausta, säästyypähän rahat.
Onkos kenelläkään kokemusta noista halpis peruutustutkista? Dealxtreme Car Parking Radar System. Kulut alle 30€. Mites noissa toimivuus? Ei viittis turhaan porailla reikiä puskuriin, jos toi ei toimisikaan kunnolla.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #230 : 30.01.2014, 10:24:41 »
Laittoi motarilta tultaessa (kylmä kone) flektin pyörimään ja jäi vielä hyrisemään kun sammutin auton. Antoi vikakoodin P0116, eli virhe moottorin lämpötilan mittauksessa. Ilmeisesti jäähdytysnesteen lämpötilan anturi rikki? Kannattaako termostaatti vaihtaa samalla, kun ei kunnosta tietoa?
Voiko asiaan liittyä viallinen paisarin nestetason anturi? Se on oikutellut jo monta kuukautta.
Osanumeroa noille osille :)?
S90 -98 B6304FS
Poissa Justus
« Vastaus #231 : 30.01.2014, 10:53:28 »
Jos lämmöt ovat normaalit, eli viisari on moottorin ollessa lämmin ihan vaakasuorassa, niin ei ole mitään syytä termaria vaihtaa, jos taas on vähänkin alle niin sit vaihtoon.
Painesäiliön pinnankorkeusanturitietoa ei käytetä mihinkään muuhun, kuin merkkilamppuun.
Korjaus ja testausohje:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=37706.0
Poissa Makkara
« Vastaus #232 : 30.01.2014, 15:14:34 »
Onko flektille oma sulake? Jos sen ottais pois siksi aikaa, että saa hommattua ton anturin. Tosin ECU saa edelleen väärää dataa nesteen lämpötilasta. Kannattaako tolla ollenkaan ajaa?
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #233 : 06.02.2014, 22:38:03 »
Tänään tuli sitten siniseltä haettua vähän osia. Matkaan tarttui lämpötilan anturi, 90 asteen termostaatti ja tiiviste VVT solenoidille. Tiiviste sen takia, koska ajattelin putsata solenoidin mahdollisesta karstasta.
Kävin hakemassa myös jäähdytysnestettä ja pullon bensiinin lisäainetta katilliseen autoon. Tiedä sitten onko siitä oikeasti mitään hyötyä, mutta voihan sitä kokeilla, kun auto joutuu välillä seisomaan pitkiäkin aikoja tossa pihalla  :(
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #234 : 07.02.2014, 21:27:15 »
Osat tuli vaihdeltua ja hyvin toimii. Pieni ongelma meinas tulla tosta ilmauksesta. Valutin kaikki jäähdytysnesteet pois ja tilalle meni vain 5l. Eikös tonne pitäis upota +7l? Ei se ainakaan ylikuumene ja nesteet tuntuis kiertävän. Ylävesiletku tai alavesiletku kumpikaan ei ole kova, onko normaalia?
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä // Ilmaus ongelmia
« Vastaus #235 : 07.02.2014, 21:47:27 »
Valuiko sieltä sitten se 7l pihalle? Ettei olisi jäänyt 2l lohkoon yms jemmaan?
Aja nyt pikkusen ja testaa miten pinta pysyy rajoissa.
No mulla ylävesiletku kivikova ja sitten puhkuu nesteet paisarin korkista pihalle - kansirema odottaa keväällä kun otan leidin taas käyttöön. En olisi huolissani.
S80 Executive D5 AWD
Poissa Juhizz
« Vastaus #236 : 07.02.2014, 21:57:13 »
Silloin olis kova paine järjestelmässä jos letkut olis kovina. Eli normaalia on.
Ajelet kunnolla lenkkiä autolla ja tsekkailet nestepinnan muutaman kerran. Lisäät jos vajoaa. Ilmaantuu periaatteessa iteksiin.
Korkki auki käyttelin itse ihan lämpöiseksi koneen. Sitten kierroksia jonkin aikaa n. 2000-2500. Nestepinta nousi hiljaa ja kierrosten laskussa hulahti alemmas. Taas nestettä lisää. Pieni ajolenkki päälle ja hiukan lisää litkua. Sen jälkeen on pysynyt rajassaan.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Makkara
« Vastaus #237 : 07.02.2014, 22:18:47 »
No voihan se olla, että kaikki ei tullut ulos. Meinas palaa hermo jo kun kiristin tyhjennystulppaa(tuntu jäävän löysälle ja heitti nesteet käsille). Täytyy seurata vuotaako vai ei.
Ilmaus aloitettiin täyttämällä paisari, jonne meni noin 4l. Sitten auto käyntiin ja kaasuttelua + tyhjäkäyntiä varmaan 15min. Aina kun saavutti 90 asteen lämmön, niin laski heti, koska sai varmaankin syylarista uutta nestettä. Joku litran verran se otti sisään siinä.
Sen jälkee joku 20km lenkki, jonka aikana taso ei laskenut ja lämmöt oli 85-90 astetta.
Toimii taas ihan erilailla kylmillä keleillä toi auto. Nyt lähtee taas kylmänäkin hyvin käyntiin :).
S90 -98 B6304FS
Poissa Cyklowni
« Vastaus #238 : 07.02.2014, 22:50:11 »
Ton solenoidin putsuun takiakko? Onko vaikeessa paikassa?
Poissa Makkara
« Vastaus #239 : 07.02.2014, 23:02:35 »
Ei vaan tuon anturin vaihdon jälkeen. Entisellä anturilla kone todennäköisesti luuli olevansa lämmin, joka teki -20 pakkasella käynnistyksen aika vaikeaksi, vaikka olikin lämppärissä kiinni. Ilmausta aloitellessa starttasi kuin palmun alta, ilman lämppäriä ja viikon seisomisen jälkeen (no joo -5 pakkasta).
Tuo solenoidi löytyy venttiilikopan kannesta, sen jakopään puoleisen muovin alta. Sen putsaamisella toivon olevan merkitystä tohon järkyttävään kalkatukseen kylmällä koneella. Uudessa tiivisteessä on myös luonnollisesti uusi öljysihti. Yritän huomenna putsailla sen, niin laitan kuvaa jos se on ollut likainen.
E: Tässä solenoidi:
Heräsi myös mielenkiinto vaihtaa noi vaihdevaijerien puslat. Täytyy joku päivä hakea noi oikeat laakerit. Myös vaihteenvälin lyhennin harkinnassa. Kokemuksia?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2014, 23:06:59 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
