Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 145805 Lukukerrat
Poissa Makkara
Vs: Volvo C70 pikku siistimistä //
« Vastaus #330 : 28.03.2014, 21:39:04 »
Nyt on saatu vähän tilailtua pienempiä osia. Mustat plastidipit tuli eilen ja maanantaina haen 1x punainen plasti lak + 1x kiiltävä "lakka" plasti lak. Ebaystä lähti tulemaan takakontin lippa, sekä kaikki sisätilan polttimot valkoisina ledeinä (myös mittaristo). Varustelekasta tulee lisää mustaa nahkamaalia, niin saa ton ratin nahan vähä siedettävempään kuntoon.
Niin ja käyttäjältä Juzi tulee nyt sitten se flippiavain.
Sitä poikkitukea kävin kyselemässä tänään Herttoniemen Biliasta. Kuulemma parin viikon päästä tulossa Ruotsin varastoon ja sitten saadaan tilattua tänne liikkeeseen...
Taidan tilata sen poikkituen kuitenkin tuolta PFVO:sta.
Jarrut saivat myös vähän uutta ilmettä. Satulat punaiseksi ja kaikki muut osat tolla Hammeriten hopealla.
Yksi purkki per vanne menee tota dippiä. Enkä edes saanut maalattua vanteita takapuolta. Se ei tosin haittaa, kun sitä ei huomaa millääntavalla.
Huomenna dipatut takavanteet kiinni ja paremmalla kameralla kunnon kuvat :)!
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #331 : 31.03.2014, 21:39:18 »
Nonniin nyt kuvaa vanteista. Ainakin omastamielestä yleisilme parani. Nyt vielä ne Lesjöt ELK.
Uusi flippiavain tuli myöskin tänään. Isommassa lukkoliikkeessä käännyttivät jo ovella, mutta paikallisen prisman suutari suostui kaiverrukseen. Aikaa meni 5min ja maksoi 12,50€ 8). Jotenkin oudolta toi tuntuu käteen, kun on isompi kuin normaali avain, mutta kai siihen tottuu...
Jos vaikka huomenna jatkais konehuone projetia. Pientä osien siistimistä/maalaamista...
S90 -98 B6304FS
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #332 : 31.03.2014, 21:56:35 »
Ite kävin kyselemässä kanssa torstaina tuota poikkitukea niin lupasivat kaivokselan biliassa tälle viikolle  :idiot2:
Eikös näissä pitäs käydä tuo tuki ristiin?
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa Makkara
« Vastaus #333 : 31.03.2014, 22:12:50 »
Pitäis käydä S/V/C70 sama. Ite sain vieläpä ihan eri hinnan noissa kahessa liikkeessä :idiot2:.
S90 -98 B6304FS
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #334 : 31.03.2014, 23:38:39 »
Jos en väärin muista niin se sama poikkituki kävi jopa S/V/C70 sarjan lisäksi 850:pisiin.
"Hopee nopee"
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #335 : 01.04.2014, 06:41:18 »
Peruskorihan näissä taitaa mun tietääkseni olla ihan sama. Nimittäin katsokaapa joskus ajatuksen kanssa vaikka s70 takakulmaa. Korissa ihan ysikympin kulma ja vasta kontin luukku lähtee sitten pyöristymään ulospäin. Halpa facelift.. ;)
Sen verran heitän ot:ta vielä että saiskohan tuollaisella avaimella tuon alkuperäisen kauko-ohjatun keskuslukon pelaamaan? Omasta on nimittäin kapula hukkunut matkan varrelle.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2014, 06:44:53 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Makkara
« Vastaus #336 : 01.04.2014, 13:01:15 »
Ei saa, koska toi flippiavain on periaatteessa täysin "blanco". Avainosa pitää kaiverruttaa, vanhasta avaimesta ajoneston siru ja vanhasta kapulasta se piirilevy tms uuteen avaimeen.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #337 : 01.04.2014, 22:32:13 »
Tällänen köyhänmiehen siistintä maalaus (ei jaksanu ottaa osia irti autosta). Samalla myös kiillotettujen osien puhdistus/uudelleen kiillotus.Kuvat puhukoot puolestaan
Suojamuovin pultit tuli myös kiilloteltua:
Rattikin sai uutta maalia. Tiedossa oli, että tulee väriero, kun maali oli mustaa, mutta jotenkin tykkään tosta selkeästä värierosta ratin ulkokehässä ja keskiössä. Onhan noita tullut jo tehtaalta beigellä ulkokehällä ja harmaalla keskiöllä ;). Maalattu ratti paljon paremman tuntuinen ja näköinen kuin vanha kulahtanut pinta.
Uusi vs vanha pinta. Tohon tuli vielä pari kerrosta maalia, niin häipy kokonaan noi kulumajäljet :).
Koko ratti maalattuna 8).
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
« Vastaus #338 : 02.04.2014, 10:29:55 »
Tuleeko sitten myyntiin kun saat kaikki kuntoon ?  :D
S80 Executive D5 AWD
Poissa Makkara
« Vastaus #339 : 02.04.2014, 11:00:01 »
Tarkoitus olis pitää nyt muutama vuosi, mutta eihän sitä koskaan tiedä ;). 20 vuotiaana saa A kortin, niin sitten vaihtuu auto pyörään.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Pikkunippeliä tullut taas kiitettävästi postissa. Pääs asentelee noita ledipolttimoita. Mukavasti tuli lisää valotehoa + toi viileän valkoinen värisävy 8). Mittariston polttimoita odotellaan vielä. Osaako joku sanoa, miksi meikkipeilin valot ei toimi (uudet polttimot)? Apparin puolella toimii moitteettomasti...
Myös takapenkkiläisille eksy uudet ledipolttimot. Jotkut sanoneet, että takana käänteiset navat polttimoilla, mutta ei mulla ainakaan ollut ongelmia noilla "tavallisilla" polttimoilla...
FedExin kuriiri toi lipan yhdeksän päivän kuluttua tilauksesta. Yllättävän siisti osa kiinalaiseksi, mutta meinas mennä hermo asennuksessa, koska toi lippa toimitetaan tollasena suorana.
Myöskin väri ei ole yksyhteen, mutta ainakin mun silmään näyttäisi, että lippa on oikeaa värisävyä ja auton maalipinta vain haalistunut tässä reilun 14v aikana :P. Ihan varma en oo vielä, että sopiiko vai ei, mutta antaa olla nyt tossa ja revitään irti jos ei ala silmä tottumaan lippaan  :-\.
Antennin kytkimelle tuli tollanen alkuperäinen Volvon kytkin. En sitten tilatessa tajunnut sen olevan musta (koska kasipätkästä), mutta eipä se oo pahemmin häirinnyt ainakaan vielä. Samassa kuvassa näkyy toi iPhone ohjain, jonka laitoin vähän siistimmin kiinni.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Onneksi löysin vastauksen, ennen kuin rupesin purkamaan mitään :). Eli siis kuskin "meikkipeilin" valo toimii vain kun on virrat päällä autossa...
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #342 : 15.04.2014, 21:48:21 »
Itselle tulee nuo ovipaneelit justiinsa noilla (kaksois)väreillä kun sulla nöyttää olevan. Maalailin talvella koko nahkasisustan uusiksi ja myös ovipanelit.
Tuli tossa mieleen sun sisustan creme/musta/punainen yhdistelmä joka ei nyt taida olla ihan "yleinen" väriskaala. Mitäs jos värjäisit sen creman punaiseksi ?  Vois tulla bueno vista  ::) ?
Nahan värin muuttaminen ei ole ollenkaan niin paha rasti kun luulis ^-^
Kokoajan pyöritellyt päässä tätä ideaa :idiot2:. Pitää vähän yrittää photoshoppailla, että näkis minkälainen tulisi puna/mustilla nahoilla. Ainoat kuumotukset tossa hommassa oikeastaan on, että miten vaikuttaa kun yrittää myydä eteenpäin ???.
Ite kyllä tykkään väriyhdistelmänä tosta creme/mustasta, mutta voisihan tosta tulla aika "kliini" kokonaisuus, jos punamusta nahkasisusta, punaiset teipit listoissa, kaikkien nappuloiden polttimet punaiseksi jne...
E: Tehdääs tosta äänestys, niin näkee vähän mikä on ihmisten yleinen mielipide.
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
« Vastaus #343 : 15.04.2014, 22:06:30 »
Hmm kolmas "pyörä" eli tässä tapauksessa puhuttaisiin tehosteväristä on ihan normaali sisustusjuttu. Tämä kolmashan on sitten vain pienessä osassa pintaalataan mutta alleviivaa olemassaolollaan muuta väritystä. Mulla se on musta hiilikuitu, sulle .... Silkinhimmeä metalli/kromi ?
Niin ja minusta myynnistä ei kannata olla ollenkaan huolissaan, autosi on joka tapauksessa "erikoisauto" sunnuntaikirkkoon ajeluun (ja puunailuun) Coupen ostajat jos mitkään arvostavat tyylillä ja ajatuksella rakennettua yksilöä.Tietty siististi paranneltu auto on aina parempi kun rapanen, rikkinäinen ja lohduton rivikappale.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2014, 22:13:31 kirjoittanut JanMac »
Poissa Makkara
Siinä olis kanssa yksi ratkaisu "ongelmaan", esim musta hiilikuituteippi. Muutamaa kuvaa tässä shoppaillut ja ongelmaksi tossa värimaailman muuttamisessa on katto. Se kun sattuu olemaan vaalea :(.
S90 -98 B6304FS
