Äänestys
Nahkasisustan väri
Nykyinen säilyy: Creme/Musta
13 (39.4%)
Maalaus: Punainen/Musta
19 (57.6%)
Joku muu, mikä?
1 (3%)
Äänestäjiä yhteensä: 30
Volvo C70 pikku siistimistä //
  • 413 Vastauksia
  • 145806 Lukukerrat
Poissa Makkara
Nyt on sitte taas muutamankerran jumppailtu mittaristoa irti ja takas kiinni. Ledipolttimot tuli, mutta eihän ne tietenkään ollut oikeasti valkoiset >:(. Punaiset takas ja miettimään mitkä polttimot sinne pitäis laittaa. Onko kukaan edes kokeillut oikeasti valkoisilla ledeillä? Kun normipolttimoillahan se tekee mittaristosta vihertävän...
Ei se haittaa jos mittaristosta tulis sellanen viileän valkoinen, mutta tässä maistiainen millainen siitä tuli kiinanpojan "valkoisilla" ledeillä...
S90 -98 B6304FS
Taitaa olla niin, että kun se värispektriltään "jäänvalkoinen" valo suodattuu tuon mittariston vihertävän valaisupaneelin läpi, on lopputulos aina jäänsininen. Minulla myös 945:ssa, minä tykkään siitä jäänsinisestä väristä. :pomo:
Ainoa tapa saada puhtaasti valkoinen valaistus on hankkiutua eroon siitä "viherkalvosta". Taitaa vaan olla C70:kin mittaripohjat juuri sitä kalvoa eli uusiksi joutuisi tekemään.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Itsekin haluaisin valkeat lukemat mittaristoon mutta tosiaan tuo vihreys taitaa olla ihan kiinteänä tauluissa..
Himmennyshän ei taida ledeillä pelittää mutta harvoinpa sitä tuleekin käytettyä.
VolvoRyhmä@Facebook
Vissiin riippuu toteutustavasta? Omassa 945:ssa kun on mittaristoon vaihdettu ledit joissa jokaisessa on oma sarjavastus, toimii mittarivalojen himmennys normaalisti.
Mitänyt "OFF" -asennossa (himneys nollilla) ei ledit sammu vaan jää himmeälle palamaan. :D
Poissa Makkara
Vasta kolmatta kertaa repiessäni mittaristoa irti tajusin, että voisikohan mittaristolle antaa virtaa kun se on irrallaan. No IPD:n ohjeilla löyty oikeast pinnit ja 9v paristosta virtapiuhat. Ledit paloi mainiosti, mutta tavallisilla lankapolttimoilla ihan turha edes yrittää noin pienijännitteisellä virtalähteellä:DD
Toisaalta se vihertäväkin kävisi, jos polttimot olisivat ledejä. Onhan noi kaikki nappuloidenkin valot vihertäviä. IPD:llä myydään tota kittiä, mutta ei viitsisi sieltä tilailla. Ebay:n kanssa tulee taas se ongelma, että noi IPD:n polttimot taitaa olla niitä oikeasti jäänvalkoisia ja Ebay kiinapaskat "viileävalkoisia" :(.
Tässä IPD: valosetti:
E: Toisaalta jos lähtee penkkejä värjäämään, niin voisi viedä kunnialla loppuun ton punaisen teeman ja vaihtaa kaikki punaisiksi ledeiksi.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2014, 21:12:35 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Kun kattoo valkoisella led-taskuvalolla mittariston läpi, niin siellä on vaaleansininen kalvo.
Hehkulampun keltainen + sininen kalvo = vihreä.
Osta multa mittaristo, josta otat pelkä mittarit omaan pohjaasi (kiinni pistokkeella) ja niistä jollain kynsilakanpoistoaineella kalvo pois.
Alla se toinen ruotsalainen...
Poissa Makkara
Ihan hyvä idea. Pitääpä laittaa asia harkintaan ja mahdollisesti myöhemmin toteuttaa. Osaatko sanoa, onko noi mittareiden punaiset osiot myös sitä kalvoa? Ei viittis niitä kuitenkaan pyyhkiä pois :D.
S90 -98 B6304FS
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Eiköhän ne ole eri puolella. Mittaristot on varastossa ja en viittis niitä lähteä just purkamaan.
Poissa Makkara
Edit
« Viimeksi muokattu: 25.04.2014, 16:39:40 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
On toi sisustahomma senverran iso projekti, että se saa jäädä nyt vähäksi aikaa sivummalle.
Sain myöskin lahjoituksena uuden diskantin tohon kojelautaan, hajonneen tilalle. Tästä iso kiitos käyttäjälle JanMac. Nyt löytyy hyvin disseä musiikista. Vielä ovien jne vaimennus + joku parempi 4 kanavainen vahvistin, niin alkaa olemaan audiopuoli kunnossa...
« Viimeksi muokattu: 28.04.2014, 14:43:29 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa JanMac
Mitäs tässä, alanmiehet ... :hello:
S80 Executive D5 AWD
Poissa Makkara
Vettä sataa ulkona kaatamalla, mutta sehän ei haittaa ELK. Näihin kuviin ja tunnelmiin!
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Hifi-projetki alkaa olemaan nyt ns. loppusuoralla. Kädet on täynnä haavoja ja jollain asteella hermotkin riekaleina tohon koko hommaan (varsinkin kun kaatosateessa yrittää laitella konttia kuntoon...) :D .
Vahvistin nyt toiminnassa, vielä säätö pitäisi tehdä. Mitä tossa nyt kerkesin kokeilla, niin aika maukkaasti soi, sekä kaikki ritinät ja rätinät ovea suljettaessa/autoa käynnistäessä loppuivat 8) !!
Nyt sitten vielä se kosketusnäytöllinen 2-din soitin :hello: .
Vaimentelua:
Vaikutuksia ajomeluun on vaikea sanoa vielä, kun en ole ajanut nyt autolla, mutta hattuhyllyn pärinä ainakin vaimeni. Ei varmastikkaan iso muutos muihin ääniin, mutta ei tosta nyt haittaakaan ole. Ovien vaimennus tulossa kunhan saan lisää tota mattoa.
Virtajohdon vahvistimelle vedin sulakerasian kautta kabiiniin. Suht helppo homma. Reiät joiden kautta johto kulkee, tiivistin sikaflexillä. Sulake tuli n. 30cm päähän akusta ja sen laitoin ainakin toistaiseksi tolla 3M kaksipuolisella teipillä kiinni. Kabiinin puolella johto jatkaa matkaa mattojen alla ja sieltä takapenkkien aukosta kontinpuolelle. 5m oli juuri sopivan pituinen kapeli.
Vahvistimen maakaapelille paikka kontista.
Jenkeistä tilattu din -> rca johto. Tuli muuten kuudessa päivässä ja maksoi n.15€ (suomessa 30€-40€) ;).
Kaiutinlähtöjen piuhoja piti jatkaa, jotta vahvistimen saisi järkevään paikkaan kiinni. Jos tarvii irrotella, niin koko nipun saa kätevästi irti tosta liittimestä.
Alkuperäinen 4x60W vahvistin muuten tulee myyntiin :hello:.
Loppukevennykseksi kuva kohtalaisesta vahapinnasta vesisateen jälkeen 8).
S90 -98 B6304FS
Ja Suomesta tarvikkeet ostamalla 2€, itsetehtynä  ;)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Jätithän nyt kuitenkin ne ilmanvaihtoreiät auki  takalasin alapuolelta?
Jäitä housuun!
