S40 2.0d 2006 ja mystisiä varotuksia infotauluun ja vedot katki
  • 5 Vastauksia
  • 2570 Lukukerrat
Poissa Bliz
Moro. Eukon s40 jatkaa vaan kiukuttelua lyö tauluun varotuksia , ajon vakautus vaatii huollon, jarrujärjestelmä, air bag, välillä menee pyyhkijät päälle itsekseen kun noita varotuksia alkaa ilmestymään. myös mittaristosta menee nopeus ja kierroslukumittari mykäksi. Sit kone myös sammuu mutta ei joka kerta.
Toimii päivän kaks eikä mitään ongelmaa sit yht äkkiä lyö liudan noita varotuksia tauluun ja matka katkeaa. uudestaan starttaamalla ja pysähtymällä kaikki taas ok muutaman päivän.
On sen verran veemäinen vika että ois kiva saada kondikseen...oisko ehdotuksia mikä tuota murheen kryyniä riivaa ?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Latausjännite ja akun kunto kannattaa tarkistaa/tarkistuttaa, riippuen omista kyvyistä, ensimmäisenä.
Poissa Sammy78
Mulla keskuslukko reistaili pari viikkoo ja sitten jonain päivänä kun laitoin auton käymään(v50 2006) niin palo kaiken näköstä valoo koelaudassa,radio ei toiminu,ilmastointi iha sekasin ja nopeus ja kierroslukumittari eikä pyyhkijätkään toiminu.
Sammutin auton jonka jälkeen ei lähteny enään käymään. Vuorokauden päästä ekalla käymään ja kaikki toimi normaalisti mutta ajoin suoraan volvolle ja vaihdettiin uus akku ja kaikki toiminu normaalisti 3kk..
Poissa Bliz
Hop! tässäkin ekana alko keskuslukko reistaamaan. lukittaa välillä vähän mitä sattuu eikä meinaa avata. millään en akkua jaksais uskoa syylliseksi ku pyörittää niin hyvin mutta oireet on aika samat kun sn autossa. pitänee aloittaa siitä kokeilut.
Poissa Sammy78
Ihan hyvin mullaki pyöritti ja mutta tosiaa kannattaa varmaan akun vaihdolla alottaa,vuosia kumminki jo takana jos on alkuperänen.
Itseasiassa muuten keskuslukkoni akun vaihdoin jälkeen pari kertaa reistaili ekalla viikolla mutta sen jälkeen toiminu moitteetta..
Poissa Risto H
Nuo vikakuvaukset sopivat myös siihen että olisi joku tärkeä maapiste löysällä. Irti oleva maadoitus aiheuttaa mitä kummallisimpia vikoja.
