Syntisen käyttis Volvo 460
  • 3 Vastauksia
  • 2786 Lukukerrat
Poissa Syntinen
« : 26.05.2013, 19:05:35 »
Joo elikkäs pistetäänmä muillekkin näytille meikäläisen ensimmäinen kosla.
Kosla on siis Volvo 460 vuosmallia -93 jolla rullailtu 246tkm ja löytyy huoltokirjaa ja entisten omistajien käsinkirjotettua "huoltokirjaa".
Ei oo itellä kauheesti mitään ihmeempiä suunnitteilla autolle, muuta kuin tietenkin ruostevauriot voisi käydä läpi, ja äänentoistoon vois panostella ajankuluessa..  Ja kahtoo sitten mitä tulevaisuudessa keksii ja miltä rahatilanne näyttää.
Löytyy pari kuvaakin vempeleestä
Konttiin on pöntöt ja laatikot viritelty
Takahattuhyllyltä otin vakio pahvikaiuttimet pois, ja etuovissa oli valmiina blaupunktin (Gt 132) kaiuttimet. Tulevaisuudessa blaupunktit siirtyy takahattuhyllylle ja etuoviin pistän jonkun näköiset coaxialit.
Tekniikkana toimii Rellun 2litran kone, ja muutenkin tekniikkaan en tule kauheammin koskemaankaan.
Lähiaikoina tulee sen verran huoltoa, etää pitäisi hommata uusi apurunko ja vaihtaa se poikki ruostuneen tilalle  :-\
Saa ehotella, kehua ja ehkä myöskin haukkua ;)
Päivittelen sitten kun tulee tehtyä jotain/muistan.
-Syntinen
Valitamme Ostostanne Lähetämme Välittömästi Osia
~Volvo
Ex. Volvo 460 -93, Ex. Volvo 240 -91 SE, VW Polo 1.9 TDI
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Syntisen käyttis Volvo 460
« Vastaus #1 : 27.05.2013, 11:11:19 »
multa löytyy sit jotain pikku osia  ;)
Poissa Syntinen
« Vastaus #2 : 27.05.2013, 22:14:18 »
Tänään paikallistettu hyvänkokoinen reikä oikeanpuoleisessa takakaaressa, josta pääsee kivasti pölyt takakonttiin  :buck2: Elikkäs on tiedossa mukavia hitsaushetkiä  :D Viimeistään keskiviikkona saan käsiini hyvän kuntosen apurungon tuon katkenneen tilalle. Vois yrittää myös saada hitsattua tuo katkennut apurunko, vaikka siitä ei tule kyllä yhtään mitään  :) Samalla huomattu moottorin pohjamuovia irti ottaessa, että jostain vuotaa öljyä pihalle  :-\
~Volvo
Poissa Syntinen
« Vastaus #3 : 30.05.2013, 15:51:19 »
Apurunko tuli haettuu kuopin lieppeiltä viidellä kympillä ja oli aivan mainiossa kunnossa :) Ja kyseinen apurunko oli siis vuoden -94 nelikuuskympistä. Vaihto homma oli loppujenlopuks aika simppeli "projekti" Tukivarret irti, vaihteensiirtäjä irti, pakoputki pakosarjasta irti, moottorin ylhäältä tukeminen ja lopuksi vielä moottorin kannatinkumien mutterit auki.
Sen verran oli hommaa vaihtaessa, että tuosta uudesta apurungosta oli takakannitin kuminpeti erinlainen että rälläkällä kuminpeti hitsaus saumoista irti ja vanhaan apurunkoon sama ja vaihtaa vanhasta se peti  :D
Tuossa vielä kuva lahoneesta apurungosta
~Volvo
