volvo 940 -97 lämmityslaitteen puhallin
  • 7 Vastauksia
  • 5731 Lukukerrat
Poissa jan2009
« : 26.05.2013, 19:36:22 »
Moikka!
appiukolla on volvo 940 2.3 turbo -97/98 mallin auto ja lämmityslaitteen puhallin henkäilee pätkittäin niin oliskohan toi puhallin vaan tullut tiensä päähän?
autolla on ajettu 416 000km.
motonetistä kattelin että kaksi mallia löytyy tuohon 900 sarjan volvoon,toinen 69,90e ja toinen 99.90e. halvempaa versiota näytti olevan jyväskylän motonetissa varastossa.
onko millainen homma purkaa kojelaudan muoveja irti että saan puhaltimen näkyviin?
omaan v70 volvoon olen puhaltimen vaihtanut.
The moose
Vs: volvo 940 -97 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #1 : 26.05.2013, 19:54:53 »
se puhallin on repsikan jalkatilassa suojamuovin alla, iha helppo vaihtaa kunhan malttaa irrotella muovit ympäriltä pois.
ainakin nää pois paikaltaan.
hanskalokeron alla oleva suojamuovi pari nastaa käännetään ja vedetään muovi ulos. puhallinkin jo näkyy mut malta vielä,
irrota oikeella oleva muovikotelo jonka takana on ecu. jalkalistan eturuuvi pitelee sitä.
itse ecu eli ruiskuboksi pois paikaltaan, mahtuu tuleen paikaltaan johdot kii.
ecun kannakerauta 3 ruuvilla korista irti.
ja nyt se puhallin mahtuu tuleen ulos ja uuden saa ehjänä paikalleen. ite puhallin on kiinni 3 tai 4 pienellä pelliruuvilla muovikotelossa. älä kiristä liikaa jottei reiät porsi.
Poissa jan2009
« Vastaus #2 : 26.05.2013, 20:07:30 »
kiitoksia vastauksesta:)
hevonen
« Vastaus #3 : 26.05.2013, 20:28:20 »
Tässä ysisatkussa puhallin putoaa todennäköisesti pois paikoiltaan kun ottaa yhden ruuvin irti siitä reunasta ja vähän kiertää puhallinta. Ruuvi pönöttää vaakasuorassa ja kanta on auton takaosaa kohti.
Tod.näk. torx-kannalla.
Poissa jan2009
« Vastaus #4 : 28.05.2013, 07:05:03 »
löytyskö jotain purku kuvaa tuosta asennuksesta?
ostin uuden puhaltimen ja mukana tuli ohjeet joissa on tosi surkeat asennuskuvat..
Poissa jan2009
« Vastaus #5 : 30.05.2013, 13:30:09 »
sain puhaltimen vaihdettua,ecun boxi irroitus oli hieman ensin työlästä kun oli yksi pultti joka piti porata pois kun ei ollut mitään kantaa meisselille eikä lenkkiavaimmelle.
ilmaa alkoi jälleen tulla räppänöistä.
kiitoksia ohjeista ja hyvää kesää kaikille:)
Poissa jan2009
« Vastaus #6 : 30.05.2013, 16:03:33 »
onko tuossa 940 sarjan volvossa tuota raitis-ilmasuodatinta?
oli vanhassa puhaltimessa havunneuloja niin ei ole varmaan suodatinta tuossa autossa...
Poissa jkjh940
« Vastaus #7 : 30.05.2013, 20:59:03 »
Jossain malleissa saattaa olla jos on niin on siellä pyyhkijöiden pellinalla.Ei taida uusia suotimia saada mistään muuten kuin rakentelemalla.
