740 kaijuttimet 1989
  • 8 Vastauksia
  • 7038 Lukukerrat
Poissa kerma
« : 28.05.2013, 22:57:46 »
Onko seiskanelosessa etuovissa 5,25" kajarit ja takaovissa 4" kajarit? Mulla ei ollu ollenkaan sielä takana kaijuttimia ja piuhat tulee ovelle mutta ei radiolle asti, päättyvät sellaseen mustaan liittimeen b-pilarin juuressa.
Kiitos.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa KalleKyy
Vs: 740 kaijuttimet 1989
« Vastaus #1 : 28.05.2013, 23:04:57 »
Etukajarit lienee jotain erikoisempaa kokoa, 6" taisi olla. Taakse menee 5.25" heittämällä, ruuvinreiät eivät aivan osu, mutta se ei haittaa.
Eteen saa 6.5" kaiuttimen melko pienellä vaivalla. Mikäli kajari ei ole kovin syvää mallia, riittää ihan pellin naputtelu syvemmälle. 5.25" helpoin laittaa sovitteella
« Viimeksi muokattu: 28.05.2013, 23:07:55 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa kerma
« Vastaus #2 : 28.05.2013, 23:19:38 »
Kiitos, näillä tiedoilla ei tule turhaa reissua kajareita hakiessa.  :)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #3 : 29.05.2013, 00:14:11 »
Ja vielä sen verran että miten syvää mallia takana sopisi olla maximissaan että saa ikkunat auki? Voihan sitä toki värkätä niitä jotenkin korotetuiksikin.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 29.05.2013, 01:55:13 »
Enpäs osaa tarkemmin sanoa. Tuollaiset sinne joskus laitoin: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Speakers/G-Series/TS-G1342R
Kyseessä siis vanhempi 940, mutta samat ovet ja verhoiluthan siinä on. Samat kajarit oli myös 740:n etuovissa myöhemmin (siihen ei tarvinnut edes sovitteita, kun kajarin paikat oli ummessa ??? Vaan takaoviin oli tehtaalta laitettu kajarit)
Poissa nacho
« Vastaus #5 : 07.06.2013, 11:19:21 »
Lyhyesti ketjua lainaan, onkohan 740 1992:ssa samankokoiset kajarit kuin tässä? Jos ei niin minkä kokoiset?
Muutenkin tuo Volvon purkaminen japanilaisten jälkeen tuntuu olevan hakusessa, tai sitten olen vain liian varovainen :)
t. Aloitteleva Volvomies :)
Poissa Xuppo
« Vastaus #6 : 07.06.2013, 12:06:33 »
alkuperäinen kaiutin on jotain hassua volvon omaa kokoa (5.5-6") joten ihmiset ovat laittaneet sekä 5.25" ja 6.5" kaiuttimia niiden tilalle.
Tälläisellä adapterilla saa 5.25" kaiuttimet siististi asennettua.
Kaiutin paikkoja on kahta eri mallia:
Eteenpäin liutettavalla kaiutin ritilällä oleva johon on helppo asentaa jopa 6.5" kaiuttimet ovipahvin reikää suurentamalla.
Tässä on taas "vanhempi" malli jossa ritilä lähtee vetämällä irti
Tälläiseen paikkaan on 5.25" maksimi koko jos haluaa saada vielä ritilänkin paikalleen
« Viimeksi muokattu: 07.06.2013, 12:34:34 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa nacho
« Vastaus #7 : 07.06.2013, 13:49:50 »
Kiitoksia erittäin yksityiskohtaisesta vastauksesta :). Mulla näyttäisi kuvan perusteella olevan tuo eteenpäin liutettava malli, joten eiköhän siihen yritetä sitten 6½" kajareita pistää. Syvyyden kanssa on vähän vielä mallattavaa kun tätä penkoneena on esiin tullut se että ei mahdu ikkunat alas jos on liian syvä kajari. Mut eiköhän tohon koloon jotain alkuperäistä parempaa löydä.
Poissa kerma
« Vastaus #8 : 07.06.2013, 20:39:39 »
Joo mullakin on nuo liutettavat ritilät, jäi tää kajari homma vähäksi varjoon ku piuhoja vetäessä löytyi ikävän iso ruostevaurio lattiasta, johon joskus vedetty kai massat päälle. :idiot2:
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
