Volvo v70 2.3 t5 -97 Ohjaus "Jumii"
  • 5 Vastauksia
  • 1883 Lukukerrat
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« : 29.05.2013, 20:59:59 »
Elikkäs käytin volvosta sisempää raidetangon päätä irti jotta näen kumman lainen tanko siellä on niin tietää oikean tilata kun vanha on välj.. Ja sen jälkeen ilmeni tämmöinen että ohjaus menee välillä jäykäksi. Esim jos kääntää vasemmalle niin ohjaus kuin automaattisesti vetää ohjausta lisää vasemmalle ja ratin suoristaminen on hankalaa, eli ohjaus ei palaudu kuin ennen.  :tickedoff: välillä pientä poksetta kuuluu kun rattia kääntelee paikoillaan ollessa. Voiko olla että väljä Raidetanko aiheuttaa tämän? ennen ei ole kyllä tämmöstä ollu missään autossa.  ???
Jouset ok, kuin ylä ja alapuoli. missähän vois vika olla?
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
Poissa kartsa
Vs: Volvo v70 2.3 t5 -97 Ohjaus "Jumii"
« Vastaus #1 : 29.05.2013, 21:29:13 »
Kulmat muuttuneet,haritusta reilusti.
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #2 : 30.05.2013, 05:26:55 »
ei oo voinu muuttua missään vaiheessa kun en ulompaa ja sisempää toisistaan irti käyttänyt.. kun pyöräytin vain sisäpuolta irti sen verran että näkee mikä kierre on.
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #3 : 30.05.2013, 14:58:38 »
onko ohjausvaihde voinut ottaa nokkiinsa irroituksessa?  ??? miten sen kunnon voi tarkastaa?
Poissa Justus
Re: Volvo v70 2.3 t5 -97 Ohjaus "Jumii"
« Vastaus #4 : 01.06.2013, 22:40:51 »
milläs pidit kiinni siitä ohjaustangosta kun sisäpään irrotit¿ jos et millään niin varmaan on saanut kipeää.
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #5 : 03.06.2013, 10:54:22 »
leveällä listalla pidin kiinni. uus sisäpää vaihdettu ja ei jumi enää.
