S 80 D5 -03 Hälytin soi ilman aihetta, missä vika?
  • 9 Vastauksia
  • 2865 Lukukerrat
Poissa hannutt
Vanha ratsu on alkanut elämöimään parkki paikalla. Mistä voisi etsiä syytä? Takaluukku on reistaillut, ei avaudu muuten kuin kaukosäätimellä.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: S 80 D5 -03 Hälytin soi ilman aihetta, missä vika?
« Vastaus #1 : 30.05.2013, 10:07:59 »
Olisikohan sireenin akku tiensä loppu päässä?
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 30.05.2013, 10:20:43 »
Tät olisin minäkin tarjoamassa toinen tietenkin että tuo takakontin lukko antaa aukitietoa hälylle... oma oli kuulemma ennen akun totaalista kuolemista huudellut satunnaisesti omiaan.
YouTube
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 30.05.2013, 18:49:24 »
Ainakin volvon testerissä on toiminto, jolla voi lukea viimeisimmät hälytysten syyt, sillä pääsee hyvin jäljille siitä, että onko kyseessä se takaluukun lukko, sireeni vai joku muu
Poissa hannutt
« Vastaus #4 : 30.05.2013, 21:02:12 »
On tarkoitus viedä viikonloppuna testeriin. Onko tuolla sireenillä ihan oma akku :o sittenhän se toimii kun palohälytin josta alkaa patterit loppua, onhan tuo 10v kestänyt. Missä se akku luuraa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 30.05.2013, 21:04:21 »
Akku on sireenin sisällä, vaatii sireeni suolistamisen esimerkiksi rautasahalla, että siihen pääsee käsiksi :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 30.05.2013, 21:20:15 »
akku jos on mehunsa laskenut piirilevylle on homma turhaa... nim. kokemusta on
YouTube
Poissa hannutt
« Vastaus #7 : 30.05.2013, 21:35:37 »
Testeri kertoo varmaan myös tuon akun loppumisen
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 30.05.2013, 21:39:49 »
Ei muistaakseni osaa kertoa mitään akkuun liittyvää, ainoastaan sen, että sireenissä tai sen liitännässä on jotain vikaa.
Poissa Nortti
« Vastaus #9 : 31.05.2013, 08:14:56 »
Kumpikin vika yhdessä saattaa myös viitata katkenneisiin johtoihin takaluukun saranan paikkeilla :).
