Integroitu vai erillinen lasteistuin
  • 8 Vastauksia
  • 7728 Lukukerrat
Poissa Jarsi
« : 02.06.2013, 20:07:54 »
"Mitä mieltä ollaan onko, parempi integroitu vai erillinen turvaistuin. Itse olen sitä mieltä, että neljä vuotiaalle sopii paremmin integroitu mutta vaimo väittää toisin.
Maalaisjärjellä ajatellen, integroidussa istuimessa on turvallisempaa, mutta vaimo väittää sivuttaistuen olevan silloin heikompi. Ilman erillistä istuinta pää liikkuu kolari tilanteessa sivuttain, mikä on tietenkin totta. Meillä on istuin joka sidotaan turvavyöllä penkkiin, siksi ajattelin kiinteän istuimen olevan parempi.
Mitä te käyttäisitte ja onko sille mitään kirjallista todistetta."
Laitoin saman kyselyn volvolandiaan mutta taitaa käviämäärä olla siellä niin pieni, että koitetaan täältä.
Vs: Integroitu vai erillinen lasteistuin
« Vastaus #1 : 02.06.2013, 20:44:08 »
Pelkkä integroitu lastenistuin taitaa vain korvata koroketyynyt, mutta siihen saa lisänä muistaakseni heilumista estävät "reunat"
Edit: tuolla on mitä Volvo suosittelee käytettäväksi. 5-> eteenpäin riittäisi pelkkä tyyny tai se integroituistuin.
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(08-)/2009/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-463617
« Viimeksi muokattu: 02.06.2013, 20:46:41 kirjoittanut Ribbe »
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 02.06.2013, 20:46:47 »
kirjallisia faktoja en ole kaivellut, mutta uusissa irrotettavissa istuimissahan huomioidaan noita eri suunnista tulevia törmäyksiä paremmin kuin ainakin niissä penkinkoroke-tyylisissä integroiduissa mitä mä tiedän nähneeni(ne lienee vanhempaa suunnittelua) ja ainakin irrotettavista on standardoituja testejä tuloksineen saatavilla. Irrotettavan istuimenhan pitää pysyä kiinni penkissä törmäystilanteessa joten ratkaisevaa kai on minkälaisia retkahduksia lapseen kohdistuu ja miten istuin esim. päätä silloin tukee. Jos on täysi käsi ettei osaa sellaista turvallisesti autoon asentaa (nimim. kokemusta sukulaisista on) voi toki integroitu puoltaa itseään helppoudellaan.
Itsellä on irrallinen kunnon vauvaistuin, irrallinen kunnon isomman lapsen istuin(selkä menosuuntaan on turvallisempi ja käytössä niin pitkään kun voi) ja reppuun integroitu matkaistuin ulkomaanmatkoille ym. tilapäiskeikoille.
« Vastaus #3 : 02.06.2013, 20:48:10 »
Se pitää kyllä sanoa että kunnon irrallinen istuin tekee V70:stäkin aika ahtaan, integroitu voittaa kyllä siinä.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #4 : 02.06.2013, 21:02:50 »
Mulla oli kaikkien kolmen tenavan kanssa käytössä erillinen istuin joka "kasvoi" tenavien mukaan eli aina oli käytössä juuri sen kokoiselle lapselle tarkoitettu istuin kuin ikä/koko edellytti.
 Tosin tuo homma vaati auton vaihdon välillä kun V70:seen yritti laittaa takapenkille kaukalon ja kaksi turvaistuinta niin se teki homman liian työlääksi joten hankintaan meni Chrysler GrandVoyager joka 7- paikkaisen tarjosi ruhtinaalliset tilat perheelle.
 Nytten kun enää nuorin tarvii korokeistuimen niin V70 on taas käyttiksenä. Kokeiltiin noita integroituja versioita mutta yhdessä emännän kanssa todettiin ettei ole meidän lapsille riittävän turvallinen versio puuttuvan sivuttaistuen takia.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
COPTABALA
« Vastaus #5 : 21.07.2016, 23:41:02 »
Nostellaas vanhaa aihetta...
Onko kellään kokemusta näiden jälkiasennuksesta, eli jos ostaa jostain purkaamosta takapenkin istuintyynyn, jossa nuo integroidut korokkeet ovat valmiina? Meneekö tavalliseen takaistuimeen ihan heittämällä?
« Vastaus #6 : 22.07.2016, 00:59:52 »
Menee paikalleen ihan kun nostaa vanhan pois ja laittaa uuden tilalle.
COPTABALA
« Vastaus #7 : 22.07.2016, 14:31:07 »
-H-
Lähti äsken tilluuseen Ruotsista kun löytyi samalla verhoilulla.
Poissa Volutus
« Vastaus #8 : 21.03.2019, 21:43:32 »
-H-
Kärsiikö kysyä näin pienellä viiveellä, että mistä löysit moisen penkin? Itseäkin kiinnostaisi etsiä tuollainen omaan V60:een.
