Volvo 960 2.5 24v multilinki vm.94(95)
  • 17 Vastauksia
  • 6849 Lukukerrat
Poissa -JaniR-
« : 03.06.2013, 07:05:23 »
ostin eilen tuollaisen 960 farmarin ja alko ihmetyttämään auton käyttäytyminen maantieajossa kun tuntuisi kun autossa olisi kaikki iskarit kuollu ihan tyystin vaikka näyttävät uusilta joka nurkassa, joten ajattelin kysyä täältä vähän tietoa, suurella todenäkösyydellä se ei ole normaalia että auto on niin vetelä alustaltaan. sitten töysyisellä tiellä kuuluu kolinaa jonkin verran niin edestä kuin takaakin muta rattia vemputtamalla ei kuulu kolahduksia "sivutais suunassa" joten ripustukset taitavat olla kunnossa, ilmeisesti koiran luut väljät edässä ja takana.? autoon o tehty n10tkm sitten kansiremontti ja edellinen omsitaja ei osannut snoa että minkä takia kansipahvi oli mennyt joten luutavasti vanhuutaan oli hajonnut(alkanut syömään nestettä), kansi oli mittailtu ja oli ollut ohjearvon sisäpuolella(ei kierossa). haluaisinkin nyt kuula vastaavan automallin omisavilta vinkkejä ja kokemuksia, tälle autolle ei tehä mitään alusta muunotoksia tai muutenkaan rakennella, tulee olemana käyttöautona ja edelinen auto jää sitten pelkästään harrastekäyttöön.
kiitos etukäteen kaikille vastanneille ja toivottavasti tuosta kertomuksesta saa edes jonkun näkösen kuvan mitä vikaa autossa olisi. auto oli todella halpa joten oletin itse sen olevan paljon huonommassa kunnossa että ihan tietoinen olen ollut että autossa saataa olla vikaa.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Justus
Re: Volvo 960 2.5 24v multilinki vm.94(95)
« Vastaus #1 : 03.06.2013, 11:48:53 »
aika vetelä amerikanlaivahan tuollainen on, mutta ei sieltä mitään kolinoita saa kuulua.
Poissa -JaniR-
Vs: Re: Volvo 960 2.5 24v multilinki vm.94(95)
« Vastaus #2 : 03.06.2013, 20:57:31 »
juu ei tietenkään.:) edessä menee vaihtoon ainakin koiran luut ja takapäässä vois alottaa sillä että vetäs takapöntön liitoksen kiinni.. ja kuunella sittenlisää että kuuluuko vieä kolinoita, tänä yritettiin tehdä ilmastoinmti huoltoa autolle, sieltä löyty sitte vuoto putkesta kompuran ja lauhduttimen välistä.:/
Poissa -JaniR-
Vs: Volvo 960 2.5 24v multilinki vm.94(95)
« Vastaus #3 : 04.06.2013, 21:41:33 »
nonii, ensimäiset kolisevat osat olis vaihdettu, kuskinpuoleinen koiranluu ja rt pää, vielä repsikan puolelle samat niin etupää olis äänetön. sitte takapään kimppuun, tuli sinnekin tilattua varoiks uudet koiranluut.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #4 : 06.06.2013, 20:30:59 »
juu tuli niitä vähä heiluteltua joka puslaa kun vaihtelin rt ja koiranluun.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #5 : 09.06.2013, 14:12:19 »
tuli eilen luettua vikakoodit volvosta ja anto seuraavanlaisia 233 reijästä 2A ja 122 reijästä 2B. jos joku viittis kertoo mitä nämä on. ilmeiseti on motronicilla tuo mootorin ohjaus koska LH 2.4 vikakoodi listatsta ei löydy tuota 233 koodia. ja eng kielellä löytys tietoa noista mutta tuo enklanti on vähä heikkoo..
« Viimeksi muokattu: 09.06.2013, 14:22:35 kirjoittanut -JaniR- »
« Vastaus #6 : 09.06.2013, 16:54:26 »
LH2.4 on vinokoneissa ja motronic 1.8 kutoskoneissa.
2A on vaihteistolle:
2-3-3 signaali nopeusmittarilta virheellinen.
2B on moottorinohjaukselle
mutta tuota 122:sta en löydä. Tarkistatko että luit sen oikein?
Poissa -JaniR-
« Vastaus #7 : 09.06.2013, 19:05:06 »
tarkistan tuon 2B huomenna että luinko oikein, lukeekos tämä 960 vielä murikasta nopeustiedon vai onko näissä sitten vaihteistossa se nopusmitarin anturi.? on vielä vähä outo kulkine tuo 960. mistäs muuten vedenlämpömittari mittaa lämmön. edelinen omistaja kehui että on joko särkenyt tai unohtanut johdon irti kansiremonin yhteydessä kun siihen asti oli vedenlämpötila mittari toiminut mutta sen jälkeen ei, olis hyvä näin kesällä saada tuo mitari pelaamaan että näkee lämmöt.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #8 : 09.06.2013, 19:07:36 »
Ai niin tossa ei siis ole vielä V90:n tapaan siinä kässärin vieressä ODBII-lukijalle pistoketta eli ei pysty lukijalla lukemaan selkokielellä.
No kyllä tuohonkin täältä pian joku tietäjä vastaa, huoli pois :)
juu ei tässä vielä ole sellaista.:) oliskon nii olis voinu käydä vaan kattelemassa koneella vikakoodit.
Poissa Justus
« Vastaus #9 : 09.06.2013, 20:19:43 »
Nopeustieto tulee mun tietääkseni perästä.
Lämpöanturi on kannen takapäässä ja jos en nyt ihan täysin väärin muista niin siinä termarin viereesä on toinen. Takapään kikkare menee eculle ja se etummainen sitten ehkä mittarille.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineSensors.html
Poissa 244 V8
« Vastaus #10 : 09.06.2013, 22:50:33 »
näin se menee A1 vaihteisto A2 ruisku/sytkä A3 ABS B2 cruise B5 SRS B6 sähköpenkin muisti.   vika A2 2-3-3 mukautuva tyhjäkäynninsäätely raja ylitetty. vika B2 1-2-2 cruise on asento nopeus alle 35km (ei vaarallista) mittaein lämpöanturi termarin vieressä ecun lämpöanturi kannen takana. nopeustieto tulee perästä mittarille ja sieltä eculle.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2013, 22:53:40 kirjoittanut 244 V8 »
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #11 : 10.06.2013, 06:24:46 »
tuon auton kanssa ei ole kyllä ollut mitään ihmeelisiä ongelmia, käy tyhjäkäyntiäkin ihan hyvin, tyhjäkäynti on varmaankin siinä 700-800 rpm tienoilla mitä nyt siitä alkuperäsestä kierroslukumittarista pystyy tulkitsemaan.
tuo cruisen vikakoodi voi ilmeisesti johtua siitä että cruise on koko ajan on asennossa.? täytyykin yrittää tänäään paikalistaa tuo termostaatin kotelo sieltä ja alkaa ympäriltä katteleen sitä anturia. iso kiitos näistä -H-
Poissa -JaniR-
« Vastaus #12 : 11.06.2013, 06:33:45 »
pienen tutkaamisen jälkeen löyty se lämpöanturi mistä mittari ottaa tietonsa ja johtohan siellä oli irti, eikä ollu edes kovin piilossa en vain viimeksi kun sitä etin löytäny muka koko johdon toista päätä. sitten pieni kysymys, kuinka tuohon multilnki perää saa vaihdettua öljyt.? yritin sitä pikasesti tutki yks kerta mutta en muka löytäny edes tyhjennys roppua saatika täyttöroppua. olen kylmänä huomannut että autossa rusahtaa 2 ja 3 vaihde kun laitaa päälle normaalisti, pikkusen ku varovaisemmin laittaa nin rutinasta ei ole tietoa ja lämpösenä ei mitään ongelmia, olis varmaa syytä vaihtaa sinnekin öljyt jo.
Poissa Justus
« Vastaus #13 : 11.06.2013, 09:46:47 »
http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-18521.html
Poissa -JaniR-
« Vastaus #14 : 11.06.2013, 17:21:34 »
miks melkein kaikki vastaukset kyseisen auton kohdalla on lontoo murteella. :o no kaippa sitä täyty jossain vaiheessa ihan hartauden kanssa syventyä tuoho lontoo kielee jos siletä vähä jotain selviäs.
