Koiranluut taakse s80
  • 2 Vastauksia
  • 2524 Lukukerrat
Poissa Borisj
« : 03.06.2013, 14:17:30 »
Miten saisi parhaiten selville onko luissa löysää.Pitääkö koko perä nostaa ylös?
Poissa jusu850
Vs: Koiranluut taakse s80
« Vastaus #1 : 07.06.2013, 14:57:35 »
 Aika hyvin mun mielestä pystyy ihan silmälläkin näkeen millaset ne on!! Mutta pyörät ylös ja koittelee kädel onko väljyyttä. itse oon v70 vaihtanu heti kun on näyttäny et kumi on rikki 30-40€ kpl
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #2 : 07.06.2013, 23:01:43 »
Jos koiranluut on väljät niin ne klonksuu töyssyissä. Mutta jos haluat saada varmuuden niin auto ylös ja vaikka kangella tai sorkkiksella vääntelee hiukan niin jos on klappia niin koiranluu väljä,. Todennäköisesti selviää ihan silläkin ku ottaa renkaasta reippaan otteen, eli toinen käsi renkaan päälle ja toinen alle ja heiluttaa kovin. sen jälkeen toinen käsi renkaat eteen ja toinen taaksen ja heiluttaa taas. Samalla selvii että onko jossain muussa välyyttä.
aika usein koiranluun kunnon pystyy selvittää kun ottaa kädellä kiinni ja rykii kunnolla edes takaisin. Sieltä ei saa kuulua erikoisia ääniä eikä olla minkään näköistä klappia.
« Viimeksi muokattu: 07.06.2013, 23:03:43 kirjoittanut miksu01 »
