Kirskunta/hankaava ääni koneen/vaihteiston välistä? kiitos avuista etukäteen!
  • 8 Vastauksia
  • 4954 Lukukerrat
Poissa hekivimi
  • Fcuk The Fuel Economy.
Moro foorumilaiset!
volga 740 -88
Tekniikka b200et b23et alakerralla + FK suuttimilla ja viikkarin lastulla (2.3). 3" putkistoa imupuolella isomman turbon kera ja pakopuoli alusta loppuun. ja isompi välijäähy.
Tartteis vähän apuja tollaseen erikoiseen ääneen.... Eli viimekesänä vaihettu 2.3 alakerta tohon volleen ja kytkin sekä painelaakeri. Toimi hienosti ennen talviteloille jättöä. Tänään kävin volvoa käynnistelemässä ja starttasikin hienosti mutta melkeen heti alkoi kuulumaan sellainen mieto metallienvälinen hankaava ääni, joka voimistui pikkuhiljaa ja yhtäkkia tuli sellaiseksi kirskuvaksi jo suorastaan. Kaveri huomasi siinä samalla, että siinä kirskunnan kovimman vaiheen alussa moottorin takaa (jostain vaihteiston ja moottorin välistä ilmeisesti) välähti jokin kipinän tapainen välähdys ja sammutin tietty auton heti kun kirskunta koveni. Tämän jäkeen käynnistettyäni auton uudestaan kirskuntaa ei enään ollut painoi sitten kytkintä tai liikutti autoa eteen/taakse tai nosteli kierroksia... Kuulostaisi siltä että joku kivi tai metallinpalanen oli jossain kytkimen/vauhtipyörän välissä? vai olisko jotai veikkauksia et mistä lähtis vikaa metsästään? mut kuulosti selvästi vähän kun metallien väliseltä kontaktilta. Ja sitten toinen, kun ei vastaa herkästi kaasuun ja ei oikeen tahdo kiertää 4000rmm:ää enempää helposti ja ei jaksa käydä tyhjää vaikka säädetty tyhjäkäyntiä 1000 kertaa ja on ohitettu jopa tyhjäkäyntiventtiili ja taas koitettu säätää tämän ohituksen jäkeen. vaihdoin toiseen immuun silloin syksyllä ja  silloin se ei reagoinut kaasuun yhtään mutta kävi nätisti tyhjää.   voi johtua kenties säädöistä/seoksista vai? immut rikki? immut mitattu ja ei ihan pysynyt välttämättä ohjearvoissa kaikilla osin, mutta ei paljoa heittänyt... Laajakaista lambda hankinnassa lähiaikoina. voiko imm vaikuttaa tohon kierrosherkkyyteen, että ei anna nostaa jengaa herkästi? Kiitos avusta!
Poissa jaippi
Vauhtipyörää hinkannut esine pilannut kehän tai anturin.
Eräästä 940:sta löysin lopuksi M6 kokoisen pultin kopasta pyörimästä ja kyllähän se ehtikin pitää välillä pahaa meteliä.
Poissa hekivimi
Mutta mikään ei muuttunut ennen ääntä tai äänen jälkeen. Eli ääni tuli ja meni sen välähdyksen lisäks. Mietin itekki et se varmaan oli joku roska vaan joka ei enään ole olemassa :) täytyy varmaan käytellä sitä ja kuunnella tuleeko ääntä vielä... Jonkun aikaa sitä tosin jo käyttelin ja se ääni oli hävinnyt. kierros ongelmat oli jo syksylläkin alakerran vaihdon jälkeen. Jos jollain on mulle myydä 2.3 ET:n immua ni ostan pois heti.
Poissa jaippi
Ahaa että vika ei tullut äänen myötä. Eipä sitten mitään.
Muistaakseni joku hassu pikkuinen pultti on poistunut kytkinkopasta vaikkapa ihan reunasta läpi tulemalla  ;D
Poissa coxx
Noniin jatketaan tähän samaan ketjuun, elikkä kyseessä sama auto, mutta eri omistaja.
Tuo kyseinen ääni tuli sitten juurikin laatikon suunnalta tuossa sunnuntaina kun autoa käyttelin pihalla ja menee nyt sitten purkuun, jotta nähdään mitä se on syönyt  ::)
Mielenkiinnolla odotan kun laatikko ja kytkinkoppa poistettu autosta mitä sisältä löytyy....  :o
Harraste / käyttis 940 fk
Ex käyttis Volvo 740 b230f vm 90.
Ex harrasteauto 740 b200et.
Poissa hekivimi
Moro!
No perskules. Luulin, että siellä oli joku roska tai muu vastaava, kun loppu se ääntely sen kerran jälkeen. Tosiaan autossa on kyydissä ihan uusi silmälaakeri joka on haettu volvolta eli orkkis osa ni kannattaa se ainakin vaihtaa sinne samalla. Se saattaa olla jopa sen äänen aiheuttajakin?  ???
Poissa coxx
Moro!
Kytkinkoppa poistettu laatikon kera viikonlopun aikana, silmälaakerin palasia sekä metallisilppua pitkin kytkinkoppaa sekä vauhtipyörää...  :hello:
Tähän voisi todeta että hyvä juttu kun kuulin tuon äänen autoa käytellessäni.
Elikkä homma laajenee nyt hieman laajemman puhdistuksen puolelle.  ;D
Poissa hekivimi
Moro!
No onneks sulla on siellä volvon orkkis silmälaakeri mukana  ;)
Poissa hekivimi
Joko auto pelaa muuten? Ootko päässy jo ajelemaan ja mikä oli vikana käyntihäiriöön?
