Hälyttimen piirikortin vaurioiden vakavuus
  • 8 Vastauksia
  • 2469 Lukukerrat
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« : 04.06.2013, 19:13:45 »
V70 D5 2005 ja 282 000 ajettu.
Ajotietokoneeseen tuli ilmoitusta hälytinjärjestelmän huollosta. BSR:n PPC-vikakoodinlukijan avulla viaksi paikallistui sireeniyksikkö.
Otin sireenin auki ja sisältä paljastui kuvien mukainen mustunut kohta ja akku vieressä.
Onko tuossa nyt kyseessä pelkkä akun vuotaminen vai onko piirilevyltä nähtävissä jotain muita vaurioita?
E: Linkit korjattu
« Viimeksi muokattu: 04.06.2013, 20:14:57 kirjoittanut Maikki_S »
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Hälyttimen piirikortin vaurioiden vakavuus
« Vastaus #1 : 04.06.2013, 19:29:44 »
Linkit ei toimi kuin kopioimalla.. mutta joo.
Tuossa on nyt ihan perustavaa laatua oleva vika, eli kunnon savut on otettu. Kuvasta paha sanoa mitä on hajonnut mutta todellakaan ei ole mikään "akun vuotaminen".
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #2 : 04.06.2013, 20:29:05 »
Mitä mieltä olette käytettyjen sireenien laittamisesta paikalleen?
Hintaa ei ainakaan tulisi paljon, sillä purkuosaa saa 40 €:lla. Niihin kun vielä vaihtaa sinne kuuluvan akun paikalleen.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 04.06.2013, 21:03:34 »
oikeenlaisen akun löytäminen ei oo helppoa mutta sinnepäin olevia saa kyllä... jos on muuten ehjä sirra siis toiminut kun irrotettu niin sitten kannattaa avata ja uusia akku. tosin 40 ostaa sirran laittaa paikalle ja ajaa minkä kestää...
YouTube
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #4 : 04.06.2013, 21:16:37 »
Tuohon kuuluva akku on jo tallissa valmiina. Akun hankin valmiiksi ennen kuin lähdin purkamaan vioittunutta sireeniä.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 05.06.2013, 00:08:24 »
Voi olla mahdollista että tuon varaosan joutuu sitten koodaamaan notta auto tunnistaa sen, joku varmaan tietää.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 05.06.2013, 07:55:31 »
juu se on koodattava ja koodaus menee näin.
ovet lukkoon kakella -auki-kiinni-auki-kiinni-auki-lukkoon ja se olis siinä. siis kolmesti kakella avata ja sulkea lukitus/häly.
YouTube
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #7 : 05.06.2013, 12:03:51 »
Mitä jos otat vaan hälyyttimen sulakkeen irti. Herjaa tuossa omassa aina käynnistyksen jälkeen muutaman sekunnin. Sitten herja poistuu.
Ovet toimii normaalisti, ei vain soi.
Hälyytin ehkä rock historian turhin kapistus mitä näihin on ikänä keksitty. Jos joku sen haluaa niin kyllä se sen vie, soi tai ei.
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #8 : 05.06.2013, 21:30:08 »
Kävin tänään paikallisella autopurkaamolla ja mukaan tarttui S80:n sireeni. Osanumero täsmäsi ja sen piirilevy oli kunnossa. 20 € maksoin ja irroitin osan purkuautosta itse.
Uusi osa olisi maksanut Salon keskusautohallissa 250 € ja ebayn kautta olisi uutta löytynyt noin 180 € kuluineen.
Tähän vanhaan sireeniin vaihdoin uuden akun ja kelien viiletessä asennan sen paikallensa. Sen jälkeen nähdään tuliko siitä toimiva peli.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
E: päivyksenä tieto, että kyllä se alkoi toimimaan.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2013, 18:33:35 kirjoittanut Maikki_S »
