Volvo 480 ES 1987 "Timpan Timanki"
  • 63 Vastauksia
  • 30184 Lukukerrat
Poissa timppa80
Vs: Volvo 480 ES 1987 "Timpan Timanki"
« Vastaus #30 : 02.02.2012, 12:08:23 »
Loputkin alustan osat nytten puhallettavana.
Ja tänään tuli pieni takaisku kun selvisi että puskurin runkoa ei enään saa tilattua kun on vanhentunut varaosa :(
joten täytyy sittenkin tuo vanha runko hiekkapuhaltaa ja hitsata kasaan ;)
Projekti muuten edennyt sen verran että konehuoneesta on kaikki tavarat poistettu ja vielä pitäisi lisää pestä jonka jälkeen maalaan konehuoneen valmiiksi odottelemaan koko auton maalausta joskus tulevaisuudessa.
V60 D3 awd 2021 käyttis
480 1987 kesäauto
Poissa timppa80
« Vastaus #31 : 28.02.2012, 13:50:36 »
No niin nyt sain haettua loputkin osat hiekkapuhalluksesta ja voisi ruveta kokoamaan alustaa takaisin.
Nyt on alustaan kaikki muut osat kasassa paitsi alapallonivelet ja etuiskareiden yläpään laakerit jotka löytyy paikallisesta varaosaliikkeestä hyllystä.
kiire meinaa vaan tulla kun vapuksi ajattelin saada valmiiksi niin nyt pitäis olla jo alusta kasassa ja moottori jo kovaa kyytiä työn alla 8) no vähän on inspiraatio ollut hukassa välillä joten varmaan pitää jatkaa aikataulua kesäkuun alkuun ;)
480 1987 kesäauto
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #32 : 29.02.2012, 19:09:30 »
Vappuna ajossa, vuosi on vielä avoin.
Poissa timppa80
« Vastaus #33 : 02.03.2012, 13:05:28 »
Niin no joo, tuo ei tullutkaan mieleen 8)
480 1987 kesäauto
Poissa timppa80
« Vastaus #34 : 04.03.2012, 14:37:32 »
Nyt on ollut ihan hyvä inspiraatio eilen ja tänään.
puslat on saatu vaihdettua, onnistui yllätävän helposti takapäähän toisin kuin sitten etutukivarsiin >:(
Taka-akselisto on kasattu ja kaikki olisi valmiina asennettavaksi. ja selvisi sekin että kyllähän tuon jarrupaineen säätimen joutuu vaihtamaan kun en sitä liikkumaan saanut vaikka yritin rostohvilla rasvata
480 1987 kesäauto
Poissa timppa80
« Vastaus #35 : 15.04.2012, 22:39:08 »
no niin pitkästä aikaa päivitetäänpäs tännekkin.
Kuvia on nyt vähän huonosti kun onnistuin hukkaamaan kamerani jonnekkin jossa oli kuvia alustan kasauksesta.
Tänään nyt sain ilmattua jarrut kaverin avustuksella (tiesi jopa mikä poljin on jarru kysymättä)
ja sitten renkaan paikoilleen ja lykkäsin timankin pihalle että sain lattian tallista pestyä
tuossa kuva apukuskinpuolelta
Ja tuossa maasturi pihalla ;D haukkaamassa happea
Ja sitten aloitin moottorin purkamisen joka jäi tähän pisteeseen odottamaan torstaita jolloin mulla talvilomapäivä niin saa moottori kyytiä
480 1987 kesäauto
Poissa Customer
« Vastaus #36 : 16.04.2012, 15:58:43 »
Komiaa jälkeä. Mototissa tieten käyty iskariostoksilla kun lipit paikallaan. Itsellä ollu 1,5 vuotta ajossa tuommoset 3-satkussa,
eikä ainakaan siinä ajassa ollu hajonnut. Ainakin tuohon ne makso taakse 22e/kpl. Etupäähän kalliimmat?
Tuleeko tämä kesäkäyttöön? Vielä volvon korisarja tuohon niin S* Taitaa vaan tähänkin olla kivenalla?
Poissa timppa80
« Vastaus #37 : 16.04.2012, 17:59:01 »
Kesäkäyttöön joo, eikä näillä näkymin ole tulossa mitään ulkoisia muutoksia (vaikkakin hyllyssä v70 takasiipi olisikin turhana :o) ainakaan nyt maalauskin jää johonkin toiseen talveen..
480 1987 kesäauto
Poissa timppa80
« Vastaus #38 : 19.04.2012, 10:53:46 »
No niin nyt paita märkä ja kone palasina, sitten kaupaan hakemaan pesuainetta että saa lohkon pestyä ja sitten lohko ja kampura sekä kansi hiottavaksi ;)
480 1987 kesäauto
Poissa timppa80
« Vastaus #39 : 30.04.2012, 15:43:54 »
Tässä lohko hoonattuna pestynä ja maalattuna odottelee sisuskaluja
Ja sitten kauppareissun satoa 660€ tavaraa koneeseen enään puuttuu pääasiassa tulpat ja suuttimet
« Viimeksi muokattu: 09.05.2020, 09:51:29 kirjoittanut timppa80 »
480 1987 kesäauto
Poissa timppa80
« Vastaus #40 : 05.05.2012, 15:51:59 »
Kansi noudettu plaanauksesta ja taisi olla ihan tarpeellinen operaatio kun 0,10mm oli pitänyt poistaa.
Nyt vielä viimeisiä osia kuten venttilit putsaan ja sitten pitäisi ruveta pikkuhiljaa kasaamaan
Usko on edelleen kova että toukokuun puolella timanki olisi ajossa 8)
480 1987 kesäauto
Poissa timppa80
« Vastaus #41 : 18.05.2012, 23:42:18 »
No niin nyt taas homma edennyt sen verran että kone pääosin kasassa. eilen kun kasattiin jakopää jäi kasaamatta kun väliakselin stefa puuttui.
Tänään kävin hakemassa stefan ja nyt pääsee jatkamaan kasausta.
tiukkaa kyllä tekee saada ajoon kesäkuun alusta :(
480 1987 kesäauto
Poissa Customer
« Vastaus #42 : 19.05.2012, 11:11:14 »
Tuleepa viimesenpäälle ;) Tahtoo se olla että ei ne rojektit aina ehdi sillon millon on suunnitellu. Itsekkin meinasin että tuo pikkunen
ois jo kesäksi ajossa, mutta ei puhettakaan sen verta isot rojektit tuli alotettua. No jospa elo-syyskuussa olis jo ajossa.
Tsemppiä vaan :hello:
Poissa timppa80
« Vastaus #43 : 01.06.2012, 21:44:31 »
pienin askelin etenee, kone paikallaan ja letkut kiinni sähköjä jonkun verran kytkemättä vielä sekä pakoputki asentamatta. sitten kun käyntiin saa niin sitten valot + nokka ja takapuskuri olisi vielä työlistalla. 8)
480 1987 kesäauto
Poissa timppa80
« Vastaus #44 : 15.06.2012, 21:05:46 »
SE ELÄÄ!
Tänään sain aikaiseksi tilapäisen inspiraatiopuutoksen jälkeen laittaa laturin, akun ja pakoputken kiinni ja sitten istumaan autoon ja vääntämään avaimesta..ensimmäisellä yrityksellä noin 3-5sek starttauksen jälkeen lähti käyntiin 8)
Ajoinkin sillä jo tallista pihalle ja takas talliin niin eikös se nyt sitten ole sisäänajettu :D takapuskuri ja "nokka" vielä työlistalla ja sitten leimalle
480 1987 kesäauto
