740 ei aina käynnisty
  • 8 Vastauksia
  • 2080 Lukukerrat
Poissa P11S1
« : 06.06.2013, 17:25:58 »
Auto on 740 vm.90 ja koneena on 2-litrainen ruisku.
Auto saattaa välillä lähteä hyvin käymään ilman mitään hämminkiä ja toimii täysin moitteettomasti. Välillä starttaus kuitenkaan ei onnistu. Kone pyörii vaan eikä starttaa perältäkään. Ei edes lupaa. Akun navan kun avaa ja laittaa takaisin niin taas hörähtää käyntiin. Mistä mahtaa johtua,? En ole vielä katsonut vikakoodeja.
Volvo 760 turbo -85
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 ei aina käynnisty
« Vastaus #1 : 07.06.2013, 16:56:57 »
Ihan ensimmäisenä vikakoodit katsoen!
Häkä piristää!
« Vastaus #2 : 07.06.2013, 17:02:47 »
Polttoainepumpun rele voi aiheuttaa tuollaista. Tai tuleeko vika vain silloin kun polttoainetta on vähemmän tankissa (1/3)? Tällöin tankissa oleva siirtopumppu on loppu.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #3 : 07.06.2013, 18:29:30 »
Jos vikakoodit kertovat "ei vikaa", saattaa YKK-anturi olla uusimisen tarpeessa. Tuo vika ei nimttäin anna vikakoodia, koska kone ei käynnisty ja sen akun navan kanssa pelaillessa hukkaat ne mahdolliset entisetkin vikakoodit jotka siellä kenties oli... :'(. Eivät ne turhaan siellä piile.
Poissa raul
« Vastaus #4 : 07.06.2013, 19:02:31 »
Toisaalta tuolloin kone ei pyörisi lainkaan vai muistanko ihan väärin?
« Vastaus #5 : 07.06.2013, 19:05:57 »
Kyllä se pyörii
« Vastaus #6 : 07.06.2013, 19:07:09 »
Tuo on tarkastettavissa siten että aukeaako suuttimet. Jos naksuu niin ykk on kunnossa.
Poissa P11S1
« Vastaus #7 : 10.06.2013, 15:16:09 »
Vikakoodit katsoin niitä ei ainakaan nyt ollut. Täytyy odottaa jos se antas koodia sinne jossain kohtaa?.
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #8 : 10.06.2013, 15:17:44 »
Tankki on ollu puolillaan noin kun tätä hämminkiä on ollut.
EDIT:Polttoainepumpun rele aiheutti vian. Selvisi nippaamalla relettä starttauksen aikana.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2014, 00:50:40 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
