240 se kipinä hukassa
  • 17 Vastauksia
  • 6581 Lukukerrat
Poissa -AKJ-
« : 07.06.2013, 11:35:46 »
Vaihdoinpa uuden polttoainepumpun releen ja kokeilin käynnistää niin huomasin, ettei enään tuu kipinää. Tulpat ja virranjakajan kosketus pinnat ok. Mistä kannattaa etsiä vikaa?
Poissa -AKJ-
Vs: 240 se kipinä hukassa
« Vastaus #1 : 07.06.2013, 16:14:30 »
Kokeilin nyt uudella sytytyspuolalla, mutta se ei auttanut yhtään  :(
« Vastaus #2 : 07.06.2013, 16:22:33 »
Entäs vanha rele?
Poissa lassii
« Vastaus #3 : 09.06.2013, 21:44:19 »
Kerran jouduin viemään yhden k-jettiläisen korjaamolle, oli rele väärin päin laitettu. En tiä onko edes mahdollista mutta näin mulle korjaaja sano.
V70 TDI
« Vastaus #4 : 10.06.2013, 13:06:30 »
Käytännön mahdottomuuss, kun releissä on ne ohjuritapit mitkä pitäisi melkeen viistä pois, jos sen väärinpäin sinne haluaisi. Tietty jos tosissaan yrittää, niin kaikessa voi onnistua.
Poissa tommi m
« Vastaus #5 : 10.06.2013, 22:31:32 »
uusi Rele viallinen kenties. Miksi vaihdoit releen?
Poissa -AKJ-
« Vastaus #6 : 07.01.2014, 19:03:12 »
Ei ole kipinää löytyny vielä. Vikatesteri näytti 1-1-1 eli ei mitään vikaa, mutta oisko mitään ehotusta mistä kannattas lähteä vikaa ehtimään? Virtalukon pohja, moottorinpyörimisnopeuden anturi, virranjakajan pyörittäjä?
« Vastaus #7 : 07.01.2014, 19:06:18 »
milläköhän moottorilla tämä härveli on? vauhtipyörän anturi on ehjä?
Poissa -AKJ-
« Vastaus #8 : 07.01.2014, 19:07:11 »
b200f
« Vastaus #9 : 07.01.2014, 19:17:01 »
Kytkeekö molemmat bensapumpun releen sisällä olevat kärjet (Ota releen kuori irti pienellä talttapäämeisselillä ja katso liikkuuko molemmat kärjet startatessa. Jos ei niin kokeile painaa sormella se joka ei kytke)
Saako bensaa eli pyöriikö bensapumput ja aukeaako suuttimet (haiseeko bensa startatessa, tuntuuko napsutusta suuttimissa, onko tulpat märät)?
Poissa -AKJ-
« Vastaus #10 : 07.01.2014, 19:41:15 »
Toinen kärki ei kytkenyt startatessa, täytyy kokeilla vielä sormella painaa sitä. Yks releelle tuleva sini/vihreä johto oli näkojään katkaistu/katkennut
« Viimeksi muokattu: 07.01.2014, 19:53:58 kirjoittanut -AKJ- »
« Vastaus #11 : 07.01.2014, 19:43:47 »
Minulla oli sen releen liittimen abikot väljistynyt. Johtoja heiluttamalla sammui ja sain yhden johdon nyppäistyä irti sieltä.
Poissa -AKJ-
« Vastaus #12 : 19.01.2014, 15:25:20 »
Vaihdettu uusi sytyksenohjausyksikkö, sytytyspuola, sytytysjohdot. Virrat kun laittaa päälle niin antaa yhden kipinän, mutta ei startatessa. Missä vika?
« Vastaus #13 : 19.01.2014, 15:30:25 »
niin onko se vauhtipyörän anturi ehjä?
« Vastaus #14 : 19.01.2014, 16:14:16 »
Aukeaako suuttimet eli onko tulpat märät tai haiseeko bensa startatessa?
