940 matkamittari ei toimi?? askelmoottori rikki??
  • 15 Vastauksia
  • 6251 Lukukerrat
Poissa MatiasS
Olen kysyny asiasta ennenki mutta en löytänyt juttua sitten mistään. Oliko jossaki ohjeet purkamiseen? Mitä kannattaa ekana tehä ko otin tuon mittariston nyt vihdoin ja viimein pöydälle?
« Viimeksi muokattu: 11.06.2013, 13:18:15 kirjoittanut MatiasS »
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
Vs: 940 matkamittari ei toimi
« Vastaus #1 : 08.06.2013, 19:22:06 »
Käytin nyt mittarin irti ja siitä takana olevasta piirilevystä kolvailin kaikki tinaukset uusiksi ja kävin ylkyllä läpi ja sitten vielä otin ja käytin sen nopeus ja matkamittari paketin irti ja sieltä kolvailin sen matkamittarin moottorin liitokset. Lopuksi vielä pruutailin kontakti spraytä joka paikkaan jonka jälkeen iskin johot kiinni ja lähin kokeilemaan ja eihän se matkamittari vieläkään toimi. Tuleekos perästä muuta kuin nopeus tieto ja siitä sitten lasketaan matka vai tuleeko myös matkasta tieto erikseen?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Arponen
« Vastaus #2 : 08.06.2013, 19:50:20 »
Toimiko nopeusmittari kuitenkin? Mitään varmaa tietoa itellä ei oo, mutta eikös matka-
 ja nopeusmittareiden pitäis molempien olla mykkiä jos siellä on sähköstä vikaa?
Viisaammat varmistakoon enneko alan mitään muuta "väärää" tietoa ilmoille heittämään
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa MatiasS
« Vastaus #3 : 08.06.2013, 20:49:44 »
Joo nopeus toimii (toivottavasti vieläkin kun sulattelin joka juotoksen uusiksi). Miten tuo mittari taulu lähtee irti että pääsis kattoon rattaita?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #4 : 08.06.2013, 21:29:19 »
Ratas puoli kunnossa. Voisiko tuo moottori olla resu?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #5 : 08.06.2013, 23:17:19 »
Ja jatketaanpa. Saako noita askelmoottoreita jostain vai pitääkö hommata vanha mittari josta ottaa osat?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #6 : 09.06.2013, 13:45:50 »
Meneekö nuo yazakien vai mitänon osat keskenään yhteen? Jos vaihtas tuon nopeusmittarin ratas puolen toiseen mittariin? Jäis ne kilo,etrit ees vähän sinne päin.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #7 : 11.06.2013, 13:17:15 »
Halloota.
Volvo 945 2.3  -94
Vs: 940 matkamittari ei toimi?? askelmoottori rikki??
« Vastaus #8 : 11.06.2013, 23:45:53 »
Askelmoottorin saa kyllä vaihdettua, ja olenpa löytänyt 700-sarjasista saman askelmoottorin yazakista ja vdo:sta, ja toisaalta myös vanhassa 940 yazakissa oli yhteensopivan näkönen versio että eiköhän sen saa vaihdettua. Rataspuolenki saa vaihdettua, mut sama vaiva vaihtaa vaan askelmoottori jos mittaristo muuten pelaa. Voit kokeilla käsin pyöritellä sitä moottoria, kuuluu pyöriä ihan kevyesti. Tuli vastaan yksilö joka takelti tietyssä kohtaa ja sitämyöten matkamittari oli mykkä.
Poissa MatiasS
« Vastaus #9 : 12.06.2013, 11:28:34 »
Jaa että kevyesti  ;D tuo ei ole kevyt ollenkaan ja napsumalla pyörii pyörittäessä ja aina parin asteen välilä on aivanko joku pykälä. Toimii muuten täysin mutta se matkamittari ei pyöri ja tosiaan olen tinaillut juotokset ja kokeillut että pyörii rattaat. Mites tuohon saa lisää iilometrejä muuten ko pyörittämällä ko son aika hias tyyli ja aattelin vaikka kymppi tonnin tai pari laittaa lisää ;D
Volvo 945 2.3  -94
Poissa sfrhkki
« Vastaus #10 : 12.06.2013, 12:23:34 »
noitahan oli tuolla myyntipuolella usiampi purettu  fd matiaksen vuosimallia.... onkohan niissä vielä mittaristot myymäti? jos vaikka saisi toimivan mittarin sieltä.
Poissa MatiasS
« Vastaus #11 : 13.06.2013, 19:40:52 »
No enhän mie ossaa hakea tuolta  :-[ Saa laittaa linkkiä joka löytää..
Volvo 945 2.3  -94
Poissa sfrhkki
« Vastaus #12 : 14.06.2013, 08:04:28 »
kysyppä häneltä:http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31604.0
minusta on purkanut noita useamman...
-sfr-
Poissa MatiasS
« Vastaus #13 : 02.07.2013, 20:39:01 »
Eipä tuo ole vastannut yksityisviesteihin...
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #14 : 15.07.2013, 17:15:07 »
Ilmeisesti nimimerkki jolta käskettiin kysyä ei vastaile kysymyksiin palstan kautta?
Volvo 945 2.3  -94
