s60 ohjaus takertelee
  • 17 Vastauksia
  • 14214 Lukukerrat
Poissa iisakki889
« : 08.06.2013, 22:32:28 »
Huomasin tuossa tänään että volvossa ohjaus takertelee välillä kun rattia kääntää ja kuuluu sellainen naksahdus. Tehostimen öljyt olivat normaali tasolla , mutta ruskeat, eikös ne pitäisi volvossa olla vihreät? Korkin kun avasi niin oli säiliössä vähän painetta, onko tämä normaalia? Miten tehostimen öljyt saa vaihdettua jos sinne on väärää laitettu? Mihin teidän mielestänne oireet viittaisivat? Vai voisiko olla raidetangon pää tai jopa ohjausakseli?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: s60 ohjaus takertelee
« Vastaus #1 : 09.06.2013, 09:29:28 »
Vissiin jääneet tehostimen öljyt vaihtamatta.
Öljyn värin pitäisi olla vihreää, ei ruskeaa..
Korkissa oleva tiivisteen väri kertoo sen öljyn värin, mitä sinne laitetaan.
Helpoiten vaihtaa imuvaihtajalla.
Poissa iisakki889
« Vastaus #2 : 09.06.2013, 10:00:50 »
Elikkä niin sanotusti huuhtelemalla, entiset säiliöstä pois ja uutta tilalle että siellä on vihreää. Riittääkö jos käyn yhden litran purkin vai kaksi? Saako varaosaliikkeestä vastaavaa öljyä vai joutuuko käymään volvolta, se kun taitaa siellä maksaa ihan mukavasti :/
Poissa d6r
« Vastaus #3 : 09.06.2013, 13:28:24 »
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_CHF_202.pdf
Jos löydät tuota tarvikeliikkeestä, niin pitäisi olla samaa tavaraa kuin Volvo-purkissa.
Poissa Rami.P
« Vastaus #4 : 09.06.2013, 21:46:22 »
Motonetistä ainakin löytyy vastaavaa. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0047
Suosittelen ottamaan kaksi purkki heti alkuunsa. Itellä meni se puolitoista kun huuhtelin kunnolla.
-Rami-
Poissa iisakki889
« Vastaus #5 : 09.06.2013, 23:36:00 »
Hyvä homma. Ilmoittelen miten tämä etenee.
Poissa iisakki889
« Vastaus #6 : 11.06.2013, 09:57:08 »
Ei auttanu öljyjen vaihto rutinaan, mutta ohjaus kyllä keveni muuten. Perjantaina pääsen nosturille katsomaan asiaa. Toivottavasti ei ole ohjausakseli paskana, onko siellä missä mitään laakereita mitkä vois jumittaa? Vai voisko olla iskarin yläpään laakeri? Tai sit ohjausakseli kaipaa vaan rasvaa että jumittaa ja paukkuu.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 11.06.2013, 14:34:40 »
Pauke voi johtua yläkääntölaakerin hajoamisesta, jos kerran öljyjen vaihto ei auttanut..
Poissa iisakki889
« Vastaus #8 : 11.06.2013, 15:02:16 »
Joo pittää kattoo. Tässä s60 ei ees nää/ saa laitettu vaseliinia sinne. V40 se vielä onnistu
Poissa Rami.P
« Vastaus #9 : 11.06.2013, 18:31:32 »
Nyt siellä on oikee moottori tiellä eikä singeri
-Rami-
Poissa iisakki889
« Vastaus #10 : 12.06.2013, 11:49:42 »
Ohjaustehostimen öljyjen vaihto auttoi kuitenkin rutinaan ja takerteluun, mutta joskus viellä vähän sitä on havaittavissa. Pitää perjantaina kattoo tarkemmin alta päin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 12.06.2013, 14:39:21 »
Jos samoilla öljyillä ajettu pitkään, niin tuossa tilanteessa voisi olla hyvä vaihtaa uudestaan jossain vaiheessa ja seurata tilannetta, rauhoittuuko ohjauksen takertelu..
Poissa Rami.P
« Vastaus #12 : 12.06.2013, 18:15:32 »
Ite vaihdoin kaks kertaa öljyt. Ensiksi uudet sisään ja sitten vähän aikaa ajoa ja taas vaihtoon.
Muttu ohjaus kummasti, ja kun tyhjentää sen niin kääntelemällä rattia saa kaiken vanhan öljyn pois.
-Rami-
Poissa iisakki889
« Vastaus #13 : 23.06.2013, 12:33:01 »
No nyt päästiin nosturille ja paikantamaan vikaa. Viaksi ilmeni ohjauksen alin ristikkonivel joka oli ruosteessa ja jumi ja napsahteli. Saako pelkästään ostettua sitä pätkää mikä tulee ohjaamosta konetilaan. Kummassakin päässä siis ristikko. Kyllähän niitä tietysti purkaamolta saisi. Mutta parempi ois kyllä uus. Ja onko kellään tullut vaihdettu kyseistä osaa ? Katottiin että ristikoista saa irroitettua.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 23.06.2013, 12:35:57 »
Löytyy volvolta originaali osana noita, ei oo pitkäkään, kun smi ohjausvaihteelliseen tuollainen vaihdettiin.
SMI ja ZF ohjausvaihteille noi on sitten erilaiset ja yhteensopimattomat.
