Ahtopainemittarin ja muiden mittareiden asennus-topic. Koskee kaikkia malleja.
  • 290 Vastauksia
  • 205641 Lukukerrat
Poissa AnttiR
Vs: Ahtopainemittari hankinta.
« Vastaus #120 : 15.01.2013, 20:49:18 »
Tähä offtopiccina.. Saako mistään AG Smoke sarjan mittareihin varaosia..? Mulla on menny hukkaan öljyn lämpömittarin anturi..  :-\
Motonetistä
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa puliukk0
« Vastaus #121 : 26.01.2013, 21:21:19 »
Sama täällä! Määki haluan tuollasen telineen  :)
Home made, ekan kerran elämässä leikin pakkelilla, jollain wurthin muovi jutulla ja parilla 52mm putken pätkällä.
Ei tosta täydellinen tullut (viimeistely jäi puolitiehen, jos ens kesänä ois aikaa paneutua)
Helppo tehdä, jollain tavaraa pois toisesta suuttimen kohdalta, asettelee 52mm putket (motonetin telineet vaikka)
Liimalla kiinni. Sitten jotain muoviliima stydeemiä pistin (korjataan kuulemma puskureita) sillä muodot, ja sit pakkeli + muovipuskuri maali (aika 1:1 sävystä).
En vstaa kirjotusvirheistä... pieni humaltuminen päällänsä!  :-[
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa puliukk0
Itsellä oli mitsussa VDO:n mittari, ihan samanlainen kuin Equus  :idiot2:, jälkeenpäin vaan vertasin , Tuon VDO:n ostin turbo-riikoselta 60€ saman olis saanut puoleenhintaan biltemasta  :P
Ei oo kyllä VDO:ssa ja biltema/equus mitään samaa muutakuin väri... :D
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
VDO on laadukas saksalainen mittari ja Equus samaa aasiassa tehtyä halpatuotantoa kuin AutoGauge yms...
Equuseissa saattaa tuurista riippuen jotkut yksilöt olla ihan käyttökelpoisia, mutta VDO:lla on kaikki ja osien laatukin sen mukaista.
Se että joku mittainstrumentti näyttää ulkoisesti samalta, ei vielä kerro yhtään mitään. Sama kun sanoisi että Fluken yleismittarissa ei ole mitään eroa ulkoisesti samalta näyttävään kiinalaiseen kopioon. ;)
« Viimeksi muokattu: 27.01.2013, 11:43:00 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
juhagee
Itellä ois BSR -mittari ja haluasin tilalle just ton VDO:n. Onko vaihto ihan bolt on? Vai pitääkö muutella jotain...  :idiot2:
Ei kehtaa katella enää tota kun hirvee joulukuusi...
Poissa JoonasH
eipä siellä paljon muuteltavaa ole jos molemmissa on letkunippa/anturin johdot ja sitten valaistuspiuhat  ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Mihin kannattaa 940 laittaa volttimittari? Tietenkin niin että näyttää mahdollisimman oikein!
Suoraan virtalukkoon? Minkä väriseen johtoon?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Suora johto akulta mittarille, sulakepesä siihen alkupäähän, jos haluat että näyttää oikein.
Kaikissa auton vanhan johtosarjan johdoissa on liitoksia, enemmän tai vähemmän jo hapettuneita ja laskevat näyttämää.
Poissa temetius
Olis tommonen b230 FK moottorilla oleva 940 volle. Mihi siihe sais järkevästi ahtopainemittarin asennettua? mihin väliin saa laitettua haaran mittarille? entäs mistä ootte tuonu sisään letkut?
S60 2.4T 2001
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Mutta mutta sehän on silloin kokoajan päällä. Ellei valoa saisi kytkettyä jostain muualta ??
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
No miten olis vaikka soittimelta, tai tupakansytyttimeltä heräte?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Tuota soitinta itsekkin mietin. Siitä olisi helppo "varastaa" virta.
Mutta näyttääkö silloin oikein?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Heräte siitä soittimelta joka kytkee valot päälle. Ja sitten akulta se virta mikä näyttää jännitteen. Kait siinä mittarin mukana tuli asennusohjeet?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Näin teen  :)  Mittari tulee kaverin autoon, joten en ohjeista tiedä. Itse laitan omaan 945 myös mittarin jossain vaiheessa, joten kiva tietää "oikea" asennustapa.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Millainen kaapeli olis mittarille hyvä? Riittääkö joku perus kaiutinkaapeli?
