vtt pyörän vaihto volvo s40 vm99
  • 4 Vastauksia
  • 6272 Lukukerrat
Poissa juitsari
« : 11.06.2013, 16:26:01 »
voiko vtt pyörää ite vaihtaa, onko kellään kokemusta ja minkälainen homma on?
Poissa vee40td
  • V40
Vs: vtt pyörän vaihto volvo s40 vm99
« Vastaus #1 : 11.06.2013, 22:08:53 »
Ootko nyt ihan varma, että siinä on moinen kapistus?
Poissa are81
« Vastaus #2 : 12.06.2013, 09:56:57 »
Kyllähän sen vaihtaa voi. Ilmeisesti tiedät että sinulla kyseinen kapistus on? Tuossa on joku ainakin vm. -00 S40:n vaihtoa tehnyt ja kysellyt oikeaa asentoa.
Osaamistahan tuo vähän vaatii ja asianmukaisia työkaluja mm. nokkien lukitsemiseen.
Poissa juitsari
« Vastaus #3 : 12.06.2013, 16:26:58 »
kone on 1.6 ja koneesta kuuluu semmonen kurnutus ja ääni on samanlainen ku se vtt ääni ku olen youtubesta kattonu. oisko sitten joku muu missä vois vika olla alkaa nimittäin hermostuttaan se ääni jo?
Poissa are81
« Vastaus #4 : 13.06.2013, 09:35:30 »
Kyllähän siellä saattaa tuollainen olla. Skandixin soveltuvuuksien mukaan kaikki vapaasti hengittävät bensat 2000-> poislukien jotkut 1.8l mallit.
Tuo sinun autosi saattaa olla vuoden 2000 mallia, jolloin saattaa hyvinkin olla että vvt-pyörä löytyy. Vuoden 1999 lopulla B4164S kone korvattiin B4164S2 koneella ja epäilen että todellinen soveltuvuus on noille uudemmille koneille. Kannattaa varmaan auton valmistenumerosta katsoa konetyyppi.
Voit tietysti varmistua asiasta myös katsomalla onko koneen päällä VVT-solenoidi (kuvan osa 31). Jossain oli diagnosointiin sellainen ohje että jos kurnutus häviää irtikytkemällä VVT-solenoidin johdot, lähes aina vika on VVT-pyörässä, mutta tuohon menetelmään en osaa ottaa kantaa.
