Voi poistaa!
  • 184 Vastauksia
  • 63214 Lukukerrat
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
Vs: Volvo 240 SE STW -92 "Sorjonen"
« Vastaus #60 : 10.09.2013, 15:13:45 »
Aletaas päivittelemään listaa mitä pitäs tehä.
-Oikea etulokasuoja (maalaus+lakkaus)
-Oikea takakylki (ruosteet pois)
-Vasen etuvalo (vaihto uuteen)
-Madallus
-Spacerit ja T5:en vanteet
-Laatikon tukikumi/kumit sökönä ja samoten moottorin (ainaki kuluneet)
-Keulaan nivel jumppaa
Aika pitkä lista,mutta laitetaan kerralla kuntoon. Vois jatkaakkin mutta ei jaksa kirjottaa...  :D
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #61 : 11.09.2013, 19:48:47 »
Vanteet alla ja rauhottu aika paljo tärinä ku sai saksankitkat pois alta  :)
Ja toinen syy hakemiseen ja muuhun oli ku oli vänkärin eturengas kiinni 1pultilla ku kaikki muut oli löysällä... >:(
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa Cardan
« Vastaus #62 : 11.09.2013, 21:43:59 »
Sori, juniorinperkele ne kiristi  >:(    Haukuin sen pystyyn, mutta väitti että oli kiristänyt kaikki renkaat reilusti kireelle ja tarkistanut perään. Näit jätkän niin tiedät kiristyspotentiaalia löytyvän  :) mutta eihän nuoriso mitään osaa  ;D
Vanteet olivat olleet jo kauan varastossa ja on voinut olla esimerkiksi ruostetta välissä.
Eikä sillä juuri ajettu ennen sinua.  Onneksi ei käynyt pahemmin.
Saitko paperit ?
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #63 : 12.09.2013, 05:58:18 »
Eipä tuosa vahinkoa käyny  :) Onneksi löyty nuin selvä vika  :D
Kyllä,paperit tuli postissa ja suur kiitos kun viitsit lähettää,auto on nyt omissa nimissä.
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #64 : 15.09.2013, 11:09:46 »
Oisko nuihin moottorin tukikumien vaihtoon mitään nättiä konstia kellään tiedossa?
Kun tuntuu tuo kone vatkaavan vähä turhan paljon,mitä on muihin vertaillu... ???
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa lassii
« Vastaus #65 : 15.09.2013, 11:40:14 »
Kakkosnelonen avuks. Laittaa sen poikittain lokasuojien päälle ja vaikka alle jotain kumimattoo niin ei tuu naarmuja lokasuojiin. Sitten vaikka ihan jollain liinalla alkaa nostaan pikkuhiljaa ja kun on tarpeeks tilaa niin kiinni lankkuun. Paljon se kone ei nouse kun ottaa kiinni tulipeltiin aika äkkiä mutta onnistuu.
Toinen vaihtoehto on nostaa konetta alhaalta mutta sielä on aika vähän sopivia paikkoja mistä voi nostaa.
V70 TDI
« Vastaus #66 : 15.09.2013, 11:42:36 »
Yksi kumi kerrallaan ja tunkilla öljypohjasta keventäen muistaakseni joskus vaihdoin. Saatto olla seiskakin, mutta ei hirveesti eroa.
Poissa lassii
« Vastaus #67 : 15.09.2013, 12:38:26 »
Mistä kohtaa nostit siis? Öljypohja on pelkkää peltiä eikä varmaan tykkää hyvää jos tunkilla vaan runnoo konetta ylös.
V70 TDI
« Vastaus #68 : 15.09.2013, 13:27:21 »
Joskus vaihdoin kuskinpuolelle silleen, että pultit auki, venakopasta kiinni ja vedin sitä repsikan puolelle :D Sai sitä sen verran pinnistettyä että kaveri sai nopeesti vaihdettua kumin :)
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #69 : 15.09.2013, 14:03:14 »
Paljon kiitoksia vinkeistä.  :hello:
Eiköhän se jollain nuista konsteista onnistu  :)
Samalla vaihtas myös vaihelaatikon tukikumin,joka onkin varmaan aivan omanlainen operaatio  :idiot2:
Team RR
Volvo V70 -09
« Vastaus #70 : 15.09.2013, 14:35:06 »
::)  Voikohan väliin laittaa mitään? Ei se valittanu tai sitten unohin kysyä että mitä tykkäsit..
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #71 : 16.09.2013, 21:39:23 »
Nyt on mankka kytketty uudelleen ja karsittu vielä lisää pois epämääräisiä teippi liitin virityksiä  :nohnoh
Tuli vain oma moka ku heräte ei tuu oikeen ku ei pysy muistissa mtn... :idiot2:
Huomena hakia maalia ja pakkelia että saa rueta hiposteleen ruosteet pois ja vkl maalata lokasuoja ja takakylki uudestaan  :) ja samalla menee myös vänkärin ovi uusiksi ku huomasin että sekin on eri sävynen ilmeisimmin lakkavirheen takia... :-\
Kyllä siitä vielä hyvä tulee... :2funny:
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #72 : 16.09.2013, 21:42:04 »
Ei oo herätevika, vaan jatkuvan virran.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa bolinder
« Vastaus #73 : 17.09.2013, 16:33:15 »
onko oikeesti sorjonen vaan ihan vaan sen näköinen  ??? ihan vaan että voiko kehuskella että pohjanmaalla asustaa julkiksia  :)
ai että sitä tuulitunnelin humina kun ne päästeli siellä montussa  S*
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #74 : 17.09.2013, 16:36:27 »
Kyll tuo ihan aito Sorjonen on  :)
