korkea pensan syönti volvo s40 ja sammuilee liikkeelle lähtiessä
  • 5 Vastauksia
  • 2355 Lukukerrat
Poissa juitsari
mistä vois johtua ku 1.6 syö  10-11litraa sataselle ihan normaali ajossa?toinen vika on et ku liikkeelle lähtee niin auto sammuu vaikka tekis mitkä temput ja tätä se tekee silloin tällöin.mistä vois lähtiä vikoja hakemaan?
Poissa Akssuu_
Kävi mielessä että moottorin lämpöanturissa jotain häikkää... Luulee että kone koko ajan kylmä -> enemmän bensaa. Tietty perusjutut: vuotaako bensaa / haiseeko bensa auton ulkopuolella?
Valitamme Ostostanne, Lähetämme VaraOsia!
Poissa juitsari
missä semmonen moottorin lämpötilan anturi sijaitsee konehuoneessa?
Poissa veikko
Olikohan se siinä termarikotelon vieressä? Varma en oo...
Poissa Akssuu_
Varmaksi en osaa sanoa, mutta jossain syylärin kupeessa / päällä jne. Kannen kupeessa / sivussa, tai juurikin termarikotelon tuntumassa. Yhteen ooppeliin tullut vaihettu... se oli kannen takana auton keulasta päin katsottuna, kannessa kiinni
Poissa Masked Jackal
Termostaattikotelolla. Laita samalla uusi termostaatti myös jos ei ole tietoa, että onko milloinkaan vaihdettu. Ei maksa paljoa ja menee samoilla ilmaamisilla.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2013, 03:00:45 kirjoittanut Masked Jackal »
