Volvo 855 T-5R ja ++400hp..
  • 81 Vastauksia
  • 38957 Lukukerrat
Poissa JiRRR
  • Volvo R owners Finland
    • JRJ Garage
Vs: Volvo 855 T-5R ja ++400hp...
« Vastaus #60 : 25.03.2014, 16:55:27 »
Oukkei, kiitos kuitenki  :)
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Ex "Lumikki" 740 '88 B200K
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #61 : 25.03.2014, 21:35:32 »
Tuo -765 riittää varmasti tuolle tehotavoitteelle. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että mahtuuko se kytkinkopan sisälle. Yleensä noihin on laitettu -707 asetelmaa, joka pitää myös nuo tehot, mutta on huomattavasti matalampi. Itselle myös tulossa -765 (Audiin kylläkin) ja hieman jännittää, että mahtuuko...
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #62 : 26.03.2014, 16:28:42 »
Seurantaan !
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: Volvo 855 T-5R
« Vastaus #63 : 27.03.2014, 00:05:37 »
Väittäisin, että enemmän ku saat ikinä kaivettua ulos tuosta. :D
590Nm massalevyllä, vissiin 100Nm enemmän sitten sintterillä, viimisen päälle simmattuna sitten ehkä vielä enemmän.
Nuo arvot on sitten melekosen alakanttiin heitettyjä. Yhden Ruotsalaisen lähteen mukaan käsittääkseni neljänumeroisia lukuja pitänyt sintterillä ko. asetelma.
Hitto kun muistaisi/löytäisi sen projektin tuolta syövereistä.
144
145
945
855
Poissa JiRRR
    • JRJ Garage
« Vastaus #64 : 08.04.2014, 14:39:23 »
Hoplaa kansa!  Tuossa on proffalla myynnissä wösnerin 83.5mm männät, tuleekohan niillä liian ohut sylinteriputken seinämä, kumminkin ahtoja tulee koneeseen jonninverran... Ei viittisi kokeilla ja rikkoa lohkoa yms yms sen takia että liian isot männät.  :nohnoh
Jotaki tapahtunu ja kuvia tulee myöhemmin  :)
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
« Vastaus #65 : 08.04.2014, 14:53:20 »
Juu elä semmosia laita
Poissa JiRRR
    • JRJ Garage
« Vastaus #66 : 08.04.2014, 16:32:26 »
Kuinkahan paljon pitää varata pennejä jos hakee siniseltä ylikoon männät? Vai tilaanko suoraa wisecon ylikoon männät?
Ja tässä muutamia kuvia fiksatuista apulaitteista yms..
Oli männästäkin lohjennu pala, mikähän moisen aiheuttanu? Syl. putkissa ei ollu mitään merkkejä tästä vahingosta :o
Siinä joitain.. tosiaan saa projektia kunnolla eteenpäin kunhan päättäis mitkä männät laittaa  ::)
« Viimeksi muokattu: 08.04.2014, 16:34:38 kirjoittanut JiRRR »
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #67 : 08.04.2014, 16:55:43 »
2010 tuli mulle 0,40mm alkuperäistä suuremmat männät suoraan siniseltä. Hintaa näytti olevan sarjalla 705€.
IG: @streetspiritgarage
Poissa visa
« Vastaus #68 : 08.04.2014, 17:45:19 »
Ahtoja.com wisecot b5234t koneeseen 81.5 poraukselle hintaa näytti olevan 795e  :)? Onko sylinterit porautettava vai menisikö sinne vielä vakio männät? oisi edukkaampi ratkaisu huomattavasti uusien mäntien hinnalla kun saa jo kokonaisen toimivan t5 moottorin...
Poissa JiRRR
    • JRJ Garage
« Vastaus #69 : 08.04.2014, 19:27:18 »
Porattava nuo perhanat on! Ja tietysti kuten aikasemmassa viestissä mainostin, että ostan lohkon! Ei tunnu löytyvän  ;D
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #70 : 08.04.2014, 22:44:28 »
Ittellä orkkis 81.4mm Mahlet ja porattuna 0.4mm- ylikokoon. Volvon sallima maksimi puristuspaine noilla, 13.5 barin kieppeillä oli. Voi olla vähä ahdas sovitus jo 81.5mm Wisecoilla ellei sitte poraa enempi ?
854 T-5R "immortal"
Poissa visa
« Vastaus #71 : 08.04.2014, 23:05:01 »
Siis nuo wisecot olisi 81.5mm sylinteri poraukselle. Männät siis ensimmäisen ylikoon :)
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #72 : 08.04.2014, 23:32:04 »
Orkkismännillä ensimmäinen ylikoko 0,2mm ja toinen 0,4mm. Näin ainakin sinisellä sanottiin ja mäntiä sai noiden kokojen mukaan. 0,4mm isompia ylikoon mäntiä ei ollut saatavilla, jonka takia itselläni on vitospytty putkitettu uudelleen. En sitten tiedä, että voiko noille Wisecon ylikoon männille porata lohkoa vielä huoletta ilman että kestävyys kärsii. Kyllä kait  :idiot2:
854 T-5R "immortal"
« Vastaus #73 : 09.04.2014, 00:18:34 »
Takomännillä porausvälys on merkittävästi suurempi, mitä alkuperäisillä valumännillä. Wiseco esim ilmoittaa männät tosiaan porauskoolla. Eli esim 81.5 poraukselle oleva mäntä voi olla esim 81.36 halkaisijaltaan.
Poissa Justus
Vs: Volvo 855 T-5R ja ++400hp... Aloitusviestiä fiksailtu!!
« Vastaus #74 : 09.04.2014, 15:50:23 »
Ootko pessy koneessa tuon laturin ja kompuran vai millä on nysvätty puhtaaks?
Itekin tarvis vaihtolaturi puhdistaa ennen vaihtoa.
