Räikkälukot kokemuksia kesto etc.
  • 139 Vastauksia
  • 92435 Lukukerrat
Poissa wh
Vs: Räikkälukot kokemuksia kesto etc.
« Vastaus #120 : 22.05.2016, 13:25:50 »
Tekniikkanahan oli:
-reuna palat paikalleen
-jouset ja tapit keskipaloihin
-yhteen painettuna keskipalat paikalleen
-ristitappi paikalleen
volvoja - onhan noita.
Poissa lakeshead
« Vastaus #121 : 22.05.2016, 14:59:48 »
Spartan meni kyllä ihan ilman vinguttelua.
täällä kanssa kahteenkin eri murikkaan
Poissa jepe95
« Vastaus #122 : 27.06.2016, 19:08:28 »
Aikamoista paukettahan tuo soartan lockerikin pitää parkkiksella, eli ekaksi saattaa kuulua pientä räikän ääntä mutta sitten yhtäkkiä kauhee pamahdus :D
Poissa wh
« Vastaus #123 : 14.08.2016, 18:07:24 »
noniin, nyt on räikkälukkoo koitettu shimmata paikalleen, mutta paukuttaa aivan kokoaika ylitte ??? eli pintakaasulla pystyy ajamaan, mutta kun painaa kaasun pohjaan niin alkaa paukkumaan ylitte, suoraan ajaessa kuten mutkassakin. kokeiltiin myös kytkimellä lähtöä niin auto pysyi paikallaan ja kummankin puolen räikät pomppivat ylitte, on kokeiltu 4mm välystä ja 3,25mm välystä. onko välys liian pieni vai missähän mahtaisi vika olla..
Itse itelleni vastaten niin on foorumilla myyty lukko mistä puuttuukin kaksi osaa. nyt  tarvis tietää mitat niistä keskiholkeista niin saisi sorvautettua sellaiset taikka sitten jos joku tietää saako sellasia erikseen ?
« Viimeksi muokattu: 21.08.2016, 17:29:47 kirjoittanut wh »
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #124 : 17.08.2016, 01:03:15 »
Paljonko spartanin lukon välys kuuluu olla? Aikalailla 5mm ilman mitään shimmipaloja
Poissa wh
« Vastaus #125 : 21.08.2016, 17:27:49 »
3,7mm-4,3mm muistaakseni.
Poissa lakeshead
« Vastaus #126 : 21.08.2016, 22:25:06 »
pitää yrittää mittailla huomenna, laitan yv kunhan saan mitattua :)
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #127 : 21.11.2016, 08:53:17 »
Pääseekö spartan räikkälukolla läpi katsastuksesta? ::)
Poissa Ari E
« Vastaus #128 : 21.11.2016, 09:14:18 »
Korkeintaan äänestä napisevat
Poissa eliäs
« Vastaus #129 : 31.08.2017, 23:11:58 »
tilasin tuomosen aussie lockerin, onko tähän perän säätöön, shimmaukseen, asennukseen olemassa kuvia, vinkkejä, ohjeita ollenkaan missään?
240
Poissa jahveli
« Vastaus #130 : 01.09.2017, 19:56:21 »
Mulla anto katsuri hylsyn kun amatööri ei saanu sitä pysymään rullilla. Vähä aikaa paikan omistajalle mutisin niin laitettiin otteeseen samalla ja sai jarrut katottua. Sit vaan hylkääjä kyr... näytin lähtömerkit. Eli riippuu katsastajasta.
Suosittelen paketin mallitietojen ja netistä löytyvän kohdeluettelon mukaan konttorille ja otteeseen. Ei sen takia tule hylsyä kun katsurin ohta on ratissa
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #131 : 02.09.2017, 10:15:13 »
Katsastuksen läpipääsyyn en ota kantaa mutta laillinenhan se ei ole kun ei siinä ole tasauspyörästöä.
Kotkot
Poissa Twofortti
Poissa Jambo
