V70N 2,5 D savuttelee
  • 13 Vastauksia
  • 4759 Lukukerrat
Poissa -PENA-
« : 14.06.2013, 20:29:27 »
Volvo on viime aikoina alkanut savuttaa kiihdytettäessä sinistä/harmaanvalkoista savua välillä aika reippaasti. Välillä tulee taas oikeaoppisesti mustaa. Koneena siis D5252T, ajettu 301 tkm. Nesteitä ja öljyä ei syö. Auto on aika ajoin ehkä aavistuksen nuhaisen oloinen. Olisiko ahdin menossa, vai mikähän tuota vaivaa?
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa -PENA-
Vs: V70N 2,5 D savuttelee
« Vastaus #1 : 15.06.2013, 09:09:11 »
Kun normaalilämpöinen kone käy ja nostaa öljytikun ylös, saako sieltä öljytikun reäistä tulla yhtään höyryä tms. ?
Tämä potilas hienoisesti puhaltelee sieltä, kun nostaa tikun ylös... Onko hälyyttävää?
« Viimeksi muokattu: 15.06.2013, 12:25:24 kirjoittanut -PENA- »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 15.06.2013, 12:09:17 »
Uskoisin olevan normaalia huohottamista öljyputkesta. Tuossa voisi olla pumpun ajoitus myöhäisellä, jolloin on tuota tehottomuutta ja valkoinen sauhu osittain ainakin heikosti palanutta dieseliä. Kylmänä jos käynnistettäessä vähääkään takkuilee niin ajoitus on vikana, koska pumpun remmi on vaihdettu viimeksi?
Lisäätehoa.fi
Poissa -PENA-
« Vastaus #3 : 15.06.2013, 12:24:28 »
Pumpun remmin vaihto olisi huoltokirjan mukaan ajankohtainen, menee vaihtoon lähiaikoina. Käynnistyvyys kylmänä on hyvä. Tiedän, että nämä moottorit ovat erittäin tarkkoja pumpun ajoituksen kanssa.  :)
Poissa -PENA-
« Vastaus #4 : 20.06.2013, 15:08:23 »
Pumpun remmi vaihdettu tänään, ei vaikutusta. Savuttelee edelleen prkl...  >:( Voiko ahdin olla jo näillä kilometreillä vaihtokunnossa? Luulisi kyllä sitten kadottavan öljyäkin.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #5 : 20.06.2013, 18:08:14 »
Harvinainen on vaiva. Ahdin ei yleisesti kestä pitkään jos savutus olisi sieltä peräisin. Senhän nyt voisi kokeilla, että onko siellä akselilla päittäisvälystä ja onko ahtoputkissa runsaasti öljyä.
Ellei, niin sitten todennäköisesti vaiva on muualla. Ensimmäisenä tulisi mieleen venttiilivarren kumit/väljät ohjurit.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 20.06.2013, 18:11:47 »
Tökkää se reikä auki siitä imusarjan päästä. :hello:
Poissa -PENA-
« Vastaus #7 : 20.06.2013, 18:17:24 »
On tökätty aikoja sitten, oli muuten aika puhdas.  :o
Poissa grinduster
« Vastaus #8 : 25.06.2013, 23:19:08 »
Mikäs mystinen reikä tämä on?
Poissa -PENA-
« Vastaus #9 : 29.06.2013, 23:52:32 »
Sen moottorin suojamuovin kun ottaa pois, niin näkee imusarjan päässä olevan nipan. Keulasta katsottuna vänkärin puolella.  :hello:
« Vastaus #10 : 30.06.2013, 08:20:20 »
Eniveis:tuolla "mystic hole" -osastolla ei ole minkään valtakunnan tekoa savuttamisen kanssa.
s73
« Vastaus #11 : 30.06.2013, 08:41:46 »
Onko kulutus noussut tai muita oireita? Alkava suutin vuoto? ??? ???
Poissa -PENA-
« Vastaus #12 : 03.09.2013, 17:05:09 »
Savuttelu jatkuu edelleen, oikeastaan pahentunut entisestään. Kulutus ym aivan normaalia, muutenki auto toimii normaalisti. Mikähän prkl tuota vaivaa?  >:(
Poissa -PENA-
« Vastaus #13 : 10.09.2013, 21:13:36 »
Eilen vaihdoin suuttimet ja ehkä HIEMAN vähentyi tuo pölläyttely, ei kuitenkaan loppunut... Eli suuttimet voipi jättää laskuista pois.
Painetta ei tee paisuntasäiliöön, vähän on häipynyt nestettä kuukaudessa. Alkaa konstit loppumaan kohta. Hirvittää vaan ajatella, että jos kantta joutuu alkaa aukomaan. Ei paljon kannata tämän hintaluokan autossa...
