nallekarhun 740 turbo jenkki
  • 7 Vastauksia
  • 3436 Lukukerrat
Poissa nallebjorn
« : 14.06.2013, 21:43:44 »
Nonniin
Tuli sitten ostettua jenkki sedani ku kerran halvalla sai, pari koppaa kaljaa. Eihän se mikään ruusu ole mutta ajatuksena olis että kunnostaisin siitä kesäpelin itselleni. Koneena 230ft jonka perässä aw71. Varusteita löytyy melkeen kaikki. Vaalea puolnahka sisusta.
Plussina voisi mainita hinnan ja kohtuu ruosteeton mitä nyt pikkasen pintaruostetta parissa kohtaa.
Sitten näin aluksi mitä pitaa vaihtaa/kunnostaa
- Moottori kalkattaa luultavasti venttiil jumissa
- Hihnojen vaihto
- Ilmastoinnin täyttö
- Kuskin oven vaihto (saa tarjota)
- Kuskin puolnahkapenkki vaalea (saa tarjota)
- Kattoluukku jumissa
- Keskuslukko ei toimi
- Etuovipahvit risat (saa tarjota)
- Oikea takaumpio (saa tarjota)
Ja sitten viellä pari kännykällä napattua kuvaa
Entiset: 360 GL -88, V40 1.7 -97, Renault Mageane Brake 1.6 -03, V40 1.9tdi -01,  V70 D5 AWD summum -07, V70 D5 -02
Käyttis: V70R -05, VW Transporter 128kw 4-motion -09
Projekti: Volvo 745 turbo -88 ja 744 turbo USA -89, Volvo V70R -97
http://nallebjorn.kuvat.fi
Poissa nallebjorn
Vs: nallekarhun 740 turbo jenkki
« Vastaus #1 : 16.06.2013, 14:46:51 »
Motonetistä käyty hakemassa yläpään tiivistesarja, hihnat ja kiristäjät sekä ac-kuivain. Jospa sitä ens viikon aikana vaikka vaihtais kansisetin viilaaman 530 tilalle ja ottais tohon toiseen tämän 531 kannen.
ja vaikka sen jälkeen leimalle...
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2 : 16.06.2013, 14:51:02 »
Siistin näköinen, vaikka onkin hieman maailmaa nähnyt.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #3 : 16.06.2013, 15:20:02 »
Jenkkikeulanen seiska o aina komee.
ps. olis kuskin ovi oikeen värinenkin
Poissa nallebjorn
« Vastaus #4 : 17.06.2013, 10:37:46 »
taustalleki näköjään päässy kaverin v70r jonka se ajo toisen auton persuuksiin...
Poissa S4ce
« Vastaus #5 : 17.06.2013, 13:18:05 »
Hyvän värinen on. Itseltänihän löytyy toki myös samanvärinen '89 745 Turbo, toki se on tulossa talviautoksi :D
Minulla oli myös tuo kattoluukku jumissa, tai sen vaijerit. Suhteellisen helppo korjata, ilmoita jos tarvitset konsultointia ;)
« Viimeksi muokattu: 17.06.2013, 13:19:55 kirjoittanut S4ce »
Poissa nallebjorn
« Vastaus #6 : 17.06.2013, 14:40:59 »
Olisko moottorin kalkatuksen syynä sittenkin näissä tyypillinen piston slap,,,
se nähdään tänään...
Poissa nallebjorn
« Vastaus #7 : 18.06.2013, 15:14:08 »
Eilen pääsin sitten perehtymään enemmän autoon, eikä se niin paha ole kun luulin. Pohja on joskus massattu hyvin, ainoat reijät jotka löyty oli akkukotelo ja etu nostokohdat kun joku runkkari nostanu auton väärin. Viellä varmaan tämä sama runkkari koittanut silikonilla tiivistää tuulilasia=ruostetta mutta ei läpi reikää. Koneessa nesteet sekasin, tosin niin että öljyä vedenseassa mutta öljyt puhtaana. Turbossa oli pientä sivuttaisvälystä joten saattaa nesteiden sekoitus johtua siitä. Torstaina jos sais kannen pois ku meni eilen suurinosa ajasta pakosarjan pulttien löysäämiseen.
konehuone imusarja ja pakosarja purettu
tuulilasin ruosteet
« Viimeksi muokattu: 18.06.2013, 23:24:44 kirjoittanut nallebjorn »
