V70 D5 mkII -02 Dieselin käyntiääni
  • 10 Vastauksia
  • 4999 Lukukerrat
Poissa modsman
« : 16.06.2013, 22:46:26 »
Käytiin koeajamassa kaksi suunnilleen samanlaista V70 D5-vollea.
Molemmilla oli suunnilleen 200tkm ajettu.
Ihmetystä on aiheuttanut autojen erillaiset käyntiäänet.
Ensimmäisessä turbo vislaa kirkkaasti ja kone käy jotenkin karkeasti. Toisessa turbon ääntä ei juurikaan kuulu ja moottori kuulostaa vähemmän karkealta.
Voikohan käyntiäänien perusteella päätellä jotain?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: V70 D5 mkII -02 Dieselin käyntiääni
« Vastaus #2 : 17.06.2013, 07:17:53 »
Ei tuossa minun Vollessa turbo vislaa mitenkään erikoisesti...  ??? Olisiko oire jostain, haljennut putki tjms...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 17.06.2013, 08:12:04 »
Käyntiääneen vaikuttaa varsin paljon suuttimien kunto. Kuluneet injektorit eivät ole enää tarkkoja jolloin niistä menee polttoainetta läpi enemmän kuin pitäisi. Jos turbo viheltää pienemmillä kierroksilla, voi vika olla palotilaan vuotavassa suuttimessa. Tällöin palokaasuja tulee pienilläkin kierroksilla niin paljon että ahdin alkaa pyöriä.
Varsinkin vanhoissa takseissa ilmenee myös sellaista venttiilikoneiston vikaa että venttiilien tukitappien mekanismit hajoilevat ja sinne tulee isoja välyksiä.
Poissa ramska
« Vastaus #4 : 17.06.2013, 10:58:05 »
Minun autossani (V70 D5 AWD -06, 245tkm) on myös karkeahko käyntiääni, ja turbo on alkanut viheltää enemmän. Tästä viheltämisestä aloinkin näitä threadeja lukemaan. Pienikin kaasun painaminen aiheuttaa heti selkeästi turbon vinkumista. Tämä silloin kun kone on lämmin. Heti ajoon lähtiessä kone kylmänä tätä ei tapahdu.
Suuttimet siis ilmeisesti kannattaisi tarkastuttaa. Missä se olisi Turun seudulla parasta tehdä? Mitä suutinremppa maksaa?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #5 : 17.06.2013, 11:52:59 »
Taitaa olla suuttimet yli 300€ kpl ::)
Poissa modsman
« Vastaus #6 : 17.06.2013, 15:49:14 »
Kiitos vastauksista! Täytyy neuvotella myyjän kanssa suuttimista jos kauppaa meinaa tehdä. Paremman kuuloinen auto kerkesi mennä.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 17.06.2013, 17:56:00 »
Vähänkäytettyjä suuttimia löytyy 100e - 150e hintahaarukassa. Kauhajoelta joku kauppasi mulle muutama viikko sitten viittä suutinta kun ei ollutkaan vika suutimissa. Yhteystiedot saattaa vielä löytyä.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2013, 21:09:09 kirjoittanut Nortti »
Poissa ramska
« Vastaus #8 : 17.06.2013, 18:23:17 »
Kaiveletko yhteystietoja, jos viitsit, kiitos!
Poissa aves
« Vastaus #9 : 22.06.2013, 15:27:20 »
Tarkistakaa ensin ettei rattiputken läpivientikumi ole pois paikoiltaan.Oli sama ongelma että moottorin ääni tuli kovana sekä turbon ääni kuulu todella kovaa.vika oli paikaltaan lähtenyt rattiputken kumi joka pääset katsomaan sisältä polkimien yläpuolelta.
mikkis76
« Vastaus #10 : 22.06.2013, 21:23:41 »
Onko tälläinen kuinka vaarallista?
