Autonhoitotuote, jonka olen havainnut toimivaksi
  • 365 Vastauksia
  • 221293 Lukukerrat
Poissa J-VP
Vs: Autonhoitotuote, jonka olen havainnut toimivaksi
« Vastaus #105 : 16.06.2011, 12:36:11 »
Raaka lasinpesuneste ajaa tässä hommassa saman asian, sillä kun hinkkaa niin lisää sulkien käyttöikää mukavasti.
Ainakin ystävällisempi vaihtoehto maalipinnalle  ;D
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa T-T
« Vastaus #106 : 15.07.2011, 09:27:38 »
Millaista autonhoitotuotetta suosittelette ohuen ohueisiin ns. "hiusnaarmuihin"? Onko jotain kynää, jolla nuo voisi siististi peittää, tai myllytys/vahaus? :)
Myös ovenkahvojen alla on ns. "kynsimäjälet", ollut aiemmin jollain naisella myös. Ite koittaa varovasti availla, ettei kynnet raavi.
The moose
« Vastaus #107 : 15.07.2011, 11:46:15 »
jotain puhdistavaa / hiovaa vahaa kannattaa kokeilla !! ite sain harmaan naarmun lakasta pois autoglymin mustalla käsin hinkkaamalla pois.
tuli heti maalauksen jälkeen pyyhkimen varresta joka ei ollutkaan kunnolla kiinni ja meni konepellille  :buck2: ja teki 30 cm naarmun. mut nyt juhannuksena sain aikaseks kokeilla vahaa joka toimi ihan hyvin eikä voimaa tarvinnu käyttää..
Poissa Mursu
« Vastaus #108 : 15.07.2011, 13:39:34 »
nii ovenkahvois vai lukonreijän alapuolella?
Poissa T-T
« Vastaus #109 : 15.07.2011, 13:59:47 »
Siellä kahvojen alapuolella. Ei pahoja, mutta huomaa kyllä. :)
Poissa SirBBa
« Vastaus #110 : 15.07.2011, 14:05:27 »
Autoglymin Bumber care, on kyllä toiminut  :)
Poissa T-T
« Vastaus #111 : 15.07.2011, 14:26:25 »
Kiitos vastauksista. -H- Jotenkin arvelinkin, että tuota Autoglymiä kannattaa käytellä. Pitää siis kokeilla! :P
« Vastaus #112 : 15.07.2011, 14:36:56 »
Ei kai tuota maalatuille osille laiteta?
Mutta vahaa voi kokeilla maalissa oleviin naarmuihin.
Poissa SirBBa
« Vastaus #113 : 15.07.2011, 15:01:20 »
Muovilistoille  ;D Tais tulla vähä välikommenttina tohon väliin, ei mitenkään naarmuihin liittyvää  :D
Mut tuli justiisa omaan kippoo laitettua niin, piti tulla heti kehumaan.
Poissa T-T
« Vastaus #114 : 15.07.2011, 15:19:53 »
Muovilistoille ei tarvii, naarmuista kyse. :D
Mutta tällä on jotain Autoglymiä jo valmiiks. Pitää kattoa, jotta mitä.
Poissa jermu123
« Vastaus #115 : 15.07.2011, 15:21:55 »
Ite huomannu hyväks ton rost flässin ja anticorolia LUKKOIHIN EI MUUTEN JÄMHÄ LUKOT.
Poissa T-T
« Vastaus #116 : 15.07.2011, 16:18:44 »
Autoglymin Super Resin Polish vahaa naarmukohtaan ja jos ei muuta, niin tummentu se kohta, eikä sitä erota, ellei lähempää kattele. :P
Poissa -PENA-
« Vastaus #117 : 16.07.2011, 20:14:56 »
Ja aineen vaikutus kestää about 3 päivää...  :facepalm:
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa -PENA-
« Vastaus #118 : 16.07.2011, 20:21:49 »
Tämän aineen olen todennut toimivaksi puskureissa ja listoissa:
http://www.cleanyourcar.co.uk/wheels-and-tyres/chemical-guys-new-look-trim-gel/prod_143.html
On TODELLA riittoisaa ainetta. Neljän auton puskurit ja listat käsitellyt tuolla aineella ja pullon pinta on laskenut n. 1,5 cm. Eli kestää vuosia. Ja kesto on hieman eri luokkaa, kuin Glymissä.  ;)
Poissa Säppo
« Vastaus #119 : 18.07.2011, 22:17:47 »
Voi hyvänen aika, miten hyvä vaha on Collinite 476s. En uskonut autonysväreiden hypeä alkuun, mutta viimeinkin kokeiltuani on pakko todeta, että sillähän tulee kerrassaan upea kiilto ja liukas vahapinta. Vesipisarat, ne vähät jotka ylipäätään auton päälle jäävät liukumatta pois, ovat isoimmat valehtelematta ainakin euron kolikon kokoisia. Myös varsin kestävä pinta, valmistaja lupaa muistaakseni 8 - 11 kk, käytännössä on varmaan puolisen vuotta mitä kestää, pitäisi tällä tulla. Se jää vielä nähtäväksi. Kun tökötti on lisäksi monia nestemäisiä vahoja kevyempi kiillotettava, on tässä kyllä joka tapauksessa mainio autovaha.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2011, 22:20:13 kirjoittanut Säppo »
