Autonhoitotuote, jonka olen havainnut toimivaksi
  • 365 Vastauksia
  • 221141 Lukukerrat
Poissa T-T
Vs: Autonhoitotuote, jonka olen havainnut toimivaksi
« Vastaus #135 : 18.08.2011, 08:27:11 »
Poissa Mursu
« Vastaus #136 : 18.08.2011, 08:47:18 »
yleensä se menee nii että hyvät tuotteet poistetaa valikoimasta ja tilalle pistetää 100 paskaa tuotetta :D
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #137 : 18.08.2011, 10:26:18 »
Tätäkään ei taida saada enää mistään, kun tuoltakin on loppunut jo hyvän aikaa. :(
Luotettava ja monen suosima mesta:
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/polish/carlack-68-scratch-remover-paste/prod_351.html
Kannattaa ostaa sieltä, hinta ~8€ / purkki ja postikulutki vähemmän ku tossa suomalaisessa puljussa (~14.20€ hinta toimituksineen).
Ja useemman ku ostaa ni ei nouse postikulut kauheesti.
Poissa TuomasR
« Vastaus #138 : 18.08.2011, 12:22:37 »
Autonpesuaineiden kingi on kotimainen Würth Pineline. Mäntyöljypohjaista, luultavasti siis ei ihan kamalan epäympäristöystävällistäkään. Ja toimii. Innokkaimmat autonysväritkin tuntuvat tykkäävän.
Jep, hyväksi havaittu täälläkin tuo pineline. Ja AS40 on toinen hyvä samantyyppinen tuote, itsellä ollut tuossa nyt tuo 5 l pytty, piisannut jo toista kesää :D Tais muistaakseni olla sitruunaöljypohjaista tavaraa vuorostaan tuo AS40. Hieman ehkä tehokkaampaa kuin tuo pineline, puree likaisiinkiin vanteisiin aika hyvin. Eikä oo kallista tuokaan, olikohan 20e tuo 5 litraa.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa moikki
« Vastaus #139 : 18.08.2011, 20:45:23 »
Vinkkinä myös et tuo carlack nanotech hässäkkä paras autovaha mitä oon kokeillu  :)
940 classic
Amazon -68
tonika
« Vastaus #140 : 13.09.2011, 19:16:07 »
Pakko mainostaa Autoglymin vinyl & rubber carea, on kyllä ihme värkkiä vanhojen ja kuivaneiden tiivisteiden ja letkujen elvytykseen.
Ennen käsittelyä jotain tiivisteitäkin kun taittelee, niin rutina vaan kuuluu ja vähä kun tota suihkii ja hetken imeytymisen jälkeen pyyhkii liiat pois niin jo tuli joustoa ja kiiltoa (on jäänyt monet tiivisteet uusimatta). :)
Vahana itse käytän saman valmistajan High definition waxia vaikka pikkasen kova töisempi onkin, kun noi nestemäiset, mutta kestää kyllä kiiltokin pidempään.
Hmm.. uppaillaas vanhaa tekstiä  :) Kanssa tyytyväinen Vinyl & Rubber Care tuotteeseen, sai Volvon ohjaamon muovi ym. osat fiksun näköisiksi kun ohjeen mukaan teki "himmeän pinnan" ja on aika riittoisan oloista.
Ei ole parissa päivässä kerännyt pölyä niinkuin tekisi moni halvempi litku ja ei ole sellainen silikoniliukas pinta.
Poissa Spoileri
« Vastaus #141 : 13.09.2011, 21:09:13 »
Toi Turtlen vanteenpesuaine tuntuu olevan aika ärhäkkää. Palstojen lisäks lähti mm. noin 40 vuoden paskakörnät Toitsikan öljypohjasta melko hätäseen.
Poissa Spoileri
« Vastaus #142 : 30.04.2012, 18:09:46 »
Itse olen havainnut hyviksi nuo Gliptonen Liquid Leather tuotteet:
http://www.volvere.fi/ES-sisusta.htm
Niitä olen hankkinut täältä: http://www.partsforvolvosonline.com/default.php?cPath=1_4
Mutta pahoin pelkään että vaaleista penkeistä ei pinttyneet liat enää kokonaan irtoa eli tummempia kohtia jää pysyvästi?  :-[
Vähän vanha aihe, mutta nostetaan.
Myykös Suomessa mikään pulju Gliptonea? Ei oikein huvittas ruveta tuolta engelsmanneilta tilailemaan.
Poissa Mursu
« Vastaus #143 : 30.04.2012, 18:14:06 »
kyllä tämä topikki on tarkotettu käytettäväksi koska vaan :)
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #144 : 03.05.2012, 08:20:29 »
Luin tuolla aikasempia kommenteja ja puhutiin 5 sateesta yms myrkyistä,
Kaikista paras aine tuulilasiin on perus autovaha, tulee kiiltoa ja lähtee myös vesikin kulkeen ilman pyyhkimiä. Toki kuluu pois mutta joka kerran kun vahaa auton nii tuulilasi myös.
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa Jortsi
« Vastaus #145 : 03.05.2012, 09:48:35 »
Onko tuulilasinpesuneste hoitotuote vai mikä, mutta kaveri kerran kehu ostaneensa Lidlistä semmosta pesunestettä, ettei paljon pyyhkijöitä tarvinnu. No ensin nauroin tietenki, että kaikkea ne sielläki hölmöille myy... Niin se vaan toimi hyvin ja itelle pitää hakea kans jos sitä tulis myyntiin.
Showroom
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #146 : 03.05.2012, 10:15:08 »
Ihmesieni. Lähtee raatojen jämät keulasta, tervat, liima jämät ja kaikki muutkin sitkeät tahrat.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa B30A
« Vastaus #147 : 03.05.2012, 17:48:00 »
AutoGlym De-Icer suihke. Vastustan lasien rapaamista ja tällä olen välttynyt siltä melkoisen hyvin. (Aina ei ole sisälämmitintintä) Ei toki tehoa mihinkään panssarijäähän tai metriseen hankeen mutta se kuura ja huurrekerros tällä lähtee ilman rapsuttelua.  Vastaava Shellin, ja joku toinen tuote on ihan skeidaa tämän rinnalla. Liian ohuita-> haihtuu liian nopeasti --> uudestaan jäässä.
Autonrakastelijat saattavat saada tästä näppylöitä koska lasit jäävät kuivuttuaan hieman tahraisiksi mutta käyttöbiilissä nou problem. "Tykkään"
Joskus aikoinaan noita Glymin tuotteita käyttänyt muutenkin ja hyviksi havainnut, olkoonkin että kesto ei ole ihan parasta A-ryhmää. Bumper Care on hyvä, jos työstettävä kohde ei ole pahasti harmaantunut. Esim. appiukon tallissa piileskelevässä -98 Peuossa listat ja puskurit ovat edelleenkin kuin uudet, olisko toissa keväänä hinkattu BC:lla. Aika mukavasti lähtee talven sotkut listoista ihan kevyesti pesemällä. Näissähän oli aiemmin vuosien piki-lika kerros.
Yllätys oli Liiterin verhoilunpuhdistusspray, omaan mobiiliin sitä kokeilin ja halvaksi aineeksi hyvää.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2012, 17:49:56 kirjoittanut B30A »
s73
« Vastaus #148 : 03.05.2012, 18:08:51 »
tuolta jotain gliptonea www.mobitive.fi kelpaako nuo tuotteet mitä löytyi?
« Vastaus #149 : 22.05.2012, 17:25:31 »
Kyllä nui Autoglymin autovahat on hyviä (ja hyvä hinta-laatu-suhde),
nii ja sitten Turtewaxin Rubbing compound, eli puhdistusvaha.  :)
Tinnerillä lähtee piki autosta kivasti...  :))
