D5 Jäähdytinneste -katoaminen / ilma järjestelmässä
  • 17 Vastauksia
  • 29890 Lukukerrat
Poissa D5GT
"Vanhus" eli -05 D5. 190tkm mittarissa sai uudet jäähdytinnesteet n. 2kk ja 1000km sitten.
Ensin herjasi jäähdytinnesteen vähyydestä, lisäsin maksimiin. Pienen lenkin jälkeen pinta oli laskenut, kun korkin avasi pinta nousi takaisin, melkein voisi kuvitella että ilmakuplia tuli mukana.
Nyt n. 2 viikon seisomisen jälkeen pinta oli jälleen laskenut (kylmä kone), hivenen lisää nestettä ja lämpimäksi ajon jälkeen korkkia avatessa pinta nousi... Vähän ajoa -pinta pysyy max tasolla, korkkia avaamatta.
-Ardikki pelaa kuten ennenkin -ei poikkeavaa pakokaasujen hajua.
-Moottori käynnistyy/käy normaalisti, pakokaasut ei höyryä normaalia enempää.
-Ei näkyviä vuotoja moottoritilassa
-Paisuntasöiliö puhdas
-Öljyt näyttää normaalilta
-Matot tuntuu kuivilta
Eli lisätkää hysteriaa / antakaa vinkkejä mistä/miten vuotoa voisi etsiä vai onko normaalia käytöstä tai joku ilmatasku on nyt tyhjentynyt nesteen vaihdon jälkeen?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: D5 Jäähdytinneste -katoaminen / ilma järjestelmässä
« Vastaus #1 : 11.03.2011, 15:16:05 »
Ensimmäisenä ardic:n sulakkeen irroitus ja seuraaminen, että tekeekö samaa vielä.
Jos ei tee samaa, niin sitten ardic:n vesipumpun uusinta ja paloputken lyhennys.
Poissa kesseli82
« Vastaus #2 : 11.03.2011, 16:51:44 »
Näillä toimenpiteillä oma yksilö nyt toiminu moitteetta kohta 2kk.
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 11.03.2011, 19:00:31 »
Ok -kiitos. Pitää kokeilla sulakkeen poisto ja katsoa mitä tapahtuu -taidan tehdä ensiviikon reissun kohtaloa uhmaten tällä.
Olen kyllä luvannut että jos ja kun jäljet johtaa Ardikkiin se vaihtuu suoraan uuteen.. nyt 190tkm ja 6v 5kk ollut ilman minkäänlaista huoltoa/hoitoa -automatiikka käytössä. Kuukauden vanhana sai valohoitoa, kuulemma imenyt jonkun ilmakuplan.
Värkki on viimeiset 3v pitänyt metallista sirinää, ilmeisesti se vesipumpun moottori tai se palotilan puhallin on vähän väsynyt..
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 12.03.2011, 12:44:41 »
Jos kansipahvi olisi mennyt, näkyisikö vuoto palotilaan hehkutulppien väristä?
Veneiden (bensa) 2t koneissa tulpat ainakin peseytyy todella selkeästi.
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 18.03.2011, 09:08:38 »
Katoamisen syy on edelleen hämärän peitossa. Kuukauden sisään lientä lisätty about 0,5l.
Alta ei löydy läikkiä, Ardikin käyttö ei näytä vaikuttavan liemen määrään. Toisaalta n. 600km keikalla ei hävinnyt ainakaan havaittavasti. Tosin illalla en vikan 200km jälkeen enää nestetasoa tarkastanut.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #6 : 18.03.2011, 15:41:53 »
Kyllä toi ardikista johtuu.. otitko sulakkeen irti?
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 18.03.2011, 15:49:29 »
En ottanut. Kärry seisoi paripäivää puhtaalla lumella, ei jälkiä.
Ardikkia käytin ennen liikkellelähtöä -ei hajuja/jälkiä. Kyl se neste jostain kurkkaisi.
Enemmän epäilen lämmittimen kennoa, jos joku on rikki. Jos "kadoksissa" oleva määrä ei vain vielä tunnu matoilta.
Mut katsotaan, kyl se jostain joskus kurkkaa. Ellei kyseessä ollut joku mystinen ilmalukko. Onko näiden jäähdytysjärjestelmässä ollut ilmausongelmia / jotain potentiaalisia ilmataskuja?
Poissa kpranger
« Vastaus #8 : 18.03.2011, 16:14:29 »
Kauan minäkin ihmettelin vastaavaa nesteen katoamistemppua....kunnes todellakin syyllinen löytyi kuskin etunnurkasta (ainakin tapauksessani!)...eli Ardic! Vuotokohtaa ei missään, ja silti neste katosi paisunta-astiasta...lopulta toki vuotokohtakin löytyi, kun Ardicin puhkipalanut pohja aiheutti öljypolttimen lopullisen sammumisen
 Nyt olen ajellut ilman A:ta jo useamman kuukauden, eikä vastaavaa ongelmaa ole enää esiintynyt. No, täytyy kuitenkin vielä mainita, että samaan aikaväliin olen kylllä vaihtanut myös lämppärin kennon, mutta minulta kuitenkin syyttävä sormi kohti Ardicia!
Nyt Ardic olis korjattuna odottamassa takaisin asennustaan, joten "käyttötesti" jatkuu :)
Onnea metsästykseen! ELK
Poissa D5GT
« Vastaus #9 : 18.03.2011, 19:14:23 »
Jos Ardikki olisi syypää, miksi lientä ei hävinnyt käytettäessä / jossain sen alta ei löydy vuotojälkiä.
Ei näillä näytöillä pysty vehjettä uusimaan tai edes kovin vakavasti epäilemään..
Poissa kpranger
« Vastaus #10 : 18.03.2011, 21:50:54 »
...Ardic välillä kiehuttaa nestettä, joka aiheuttaa paineennousua jäähd.järjestelmään, joka aiheuttaa painekorkin avautumisen ja paineen karkaamisen myötä myös osa nesteistä karkaa (siis ajan myötä...)
Lisäksi, jos A:n pohjassa pieni halkeama, nestettä vuotaa/tihkuu palopesän puolelle ja poistuu siis pakoputkesta höyrynä (ei siis löydy auton alta lammikkona).
No, nämä siis osin teoriaa, mutta kuitenkin omakohtaisesti koettuna....selittäkööt muut tietäjät paremmin, kun en itse osaa :D
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 19.03.2011, 12:53:37 »
Kyllä ainakin mulle aukes, mitä haet. Ihan järkeenkäypää pohdintaa. Tässä vehkeessä on se "tuoreempi" Ardikki, joka ei ole niin herkkä kiehauttelija. Mut kokeillaan vielä, jos lientä saisi katoamaan.
Joku tuumaili ettäpakokaasut haisee selvästi, jos pohja on halki. Kiehumisen kait kuuleekin.
No pitää vielä koekäyttää, kun seuraavan kerran on sopivassa paikassa. Ainakin viikon seisoo, ajellaan välillä tolla toisella, tuleepahan arvioitua vuototeoriaakin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 19.03.2011, 13:02:50 »
Eniten noita 2002-> ardic:ja on pohjasta puhki tai pullistunut, kuin vanhempia malleja.
Kiehumista ei varmaan kuule, kun ardic pöhisee niin lujaa.
Jos paisuntasäiliöön tulee paine sekä nestepinta laskee säiliössä ja korkin avaamalla paine purkautuu nostaen nestepintaa takaisin monta senttiä eikä korkkia voi oikein avata nopeasti, ettei neste tulisi purskahdellen ulos, on kyse aika varmasti ardic:sta joka kiehuttaa nestettä ja tekee sinne paineen.
Jos se tekee paineen, tihkuttaa neste jostain paikasta josta se helpoten pääsee ulos, paikka voi olla sellainen, että neste haihtuu ennen kuin ehtii maahan saakka.
Eli tuo paineen tekeminen on yleensä merkki viallisesta ardic:sta, normaalisti kun neste on kuumaa ja moottorin kuumentama, voi melko huoletta avata paisuntasäiliön korkin, tällöin pinta voi nousta esim. sentin verran, mutta neste ei purskahtele ulos.
Poissa D5GT
« Vastaus #13 : 12.04.2011, 12:05:32 »
Jep, nyt on ardikkia poltettu, ajettu ilman sulaketta ja muutenkin hämmästelty. Lopputulos on tyhjä kortti.
Lientä ei enää häviä, painetta ei kerry, eli näillä tiedoilla loppuvuodesta -04 / 190tkm vanha Ardic saa puhtaat paperit, edelleen, kuten pata ja systeemi muutenkin.
Poissa jiiwee63
« Vastaus #14 : 12.04.2011, 22:44:25 »
itselläni oli vuoto 2006 v70 2,4d mallissa.aj.n.150tkm  Vettä hävisi ensin hitaasti n.viikossa laski pinta max merkistä minimiin ja tiputtelua näkyi moottorin  takapuolelta mutta vika oli aika vaikea paikallistaa tarkasti. Lopulta vika oli kampikammion tuuletusjärjestelmän lämmitysletkussa eli se alumiininen putki joka kulkee koneen kuskinpuoleisesta päästä yli. vika on vain uudemmissa D5244T4/5/6/7 moottorimalleissa ja itse viallista pientä alumiinista osaa jossa vesi kiertää huohotinputken ympäri, ei saa erikseen vaan koko lämmitetty huohotinputki tulee mukana (hinta oli vähän alle sata euroa) osanumero 30757132 jos vika vielä vaivaa ja vesi tulee koneen takapuolelta turbon imuputken liitoksen kohdalta niin tämä on todennäköisin vika
