V70 D5 sähkö ongelmaa yms
  • 9 Vastauksia
  • 7120 Lukukerrat
Poissa Tbzz
« : 23.06.2013, 14:31:50 »
Tervehdys vaan kaikki volvo klubilaiset!
Pikaisella haulla en löytänyt vastauksia joten kirjoitetaan suoraan tänne.
Ongelma: v70 D5 -04, Ensiksi valokatkaisian kytkin elää omaa elämäänsä , katkaisiassa palaa vain välillä valo ja kun valo ei palaa niin tällöinhän ei saa esimerkiksi pelkkiä parkkeja päälle eikä pitkiä päälle. Säätimelle meni vain yksi liitin jossa muutama piuha joten todenäköisesti säädin rikki?
Lisäksi nytten on lakannut toimimasta ajotietokoneen näyttö, välillä palaa taustavalot ja jotain epäselvää tekstiä ja välillä on kokoajan pimeänä  :idiot2: aikaisemmin toiminut kyllä kaikki muut paitsi webasto ei lähde päälle :facepalm:
Listataan vielä muutama: Etukaiuttimet ovat täysin mykkänä. Auto on muutaman kerran "puutunut" kesken ajon jolloin tehoista on poissa varmaan 90%, tähän on auttanut uudelleen käynnistys. Takalasin pyyhkijä rattaat pyöreenä?pyyhkäisee, mutta ei ikinä palaa takaisin vaan jää jurnuttamaan (Todella ihana sadekelillä kun takalasin pyyhin pyyhkäisee automaattisesti peruuttaessa  S*).
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 D5 sähkö ongelmaa yms
« Vastaus #1 : 23.06.2013, 16:06:35 »
Valokatkaisin ja "webasto" (eli ardic) ovat kytketty samalla LIN-väylällä keskusyksikköön, jos ardic:n ohjausyksikössä on vika, joka estää LIN-väylän toiminnan, niin valokatkaisinkaan ei toimi..  ja sama toisin päin.. jos valokatkaisijassa on joku sellainen vika joka estää LIN-väylän toiminnan, ei ardic toimi.
Tosin, ardic:ssa voi olla mikä vain muukin vika ja valokatkaisin on rikki muulla tavoin, kuin estämällä LIN-väylän toiminta, kuten hyvin yleistä onkin, että on.
Kun ajotietokoneen tekstit sekoilee, on se yksi niistä varmoista merkeistä, että vika on siinä itse mittaristossa, onnistuu korjaus hyvin vaikkapa tuolla  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=99.0
Onko autossa alkuperäinen soitin? Jos ei, niin tarkistaisin soittimen takaa johtojen kytkennät, muussa tapauksessa tarvii melkeimpä mittailla sieltä kaiuttimilta, että tuleeko signaali.
Tehot katoaa monesti liian suuren ahtopaineen vuoksi tai liian pienen tai suuren polttonestepaineen vuoksi.
ahtopaine ongemista löytynee tietoa hakusanoilla tyyliin:  vnt-ahdin, vnt-siivet, moottorijärjestelmä vaatii huollon  jne.   tai sitten selailemalla tätä kyseistä osiota, johon kirjoittamasi viestin siirsin.
Takalasin pyyhkijän automaattipyyhkäisyn saa aktivoitua pois päältä esim. meillä vida-testerillä.
Täällä foorumilla oli tuola myyntipalstalla joskus joku, joka oli teettänyt metallista noita rattaita, muistelisin ainakin, että oli tuohon korimalliin..  rattaalla oli jotain satasen paikkeilla ehkä hintaa?? en muista varmaksi.
Poissa Tbzz
« Vastaus #2 : 23.06.2013, 17:50:35 »
Kävin nuo kaiuttimet irroittamassa ja riekaleina olivat molemmat :buck2: onneksi löytyy useampikin sarja vähän "parempia" kaiuttimia ylimääräsenä.
Ajotietokoneen näyttö toimi taas kokomatkan tallille mutta kun tallilta lähin takaisin niin ei pienintäkään elettä toiminnasta  :( eipäs olekaan pariin viikkoon toiminut kunnolla..
Tuntuu että näissä "uudemmissa" volvoissa on vähän kaikki linkitetty yhteen, apukuskin ovipahvi kun oli irti niin ulkolämpötilan mittari ei toiminut,eikä keskuslukko sekä valot jäivät sisälle palamaan koska auto luuli että ovi auki  :idiot2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 23.06.2013, 17:57:38 »
Siinä lasinnostinkytkimen yhteydessä oleva laatikko on apukuskin oviohjausyksikkö, joka ohjaa noita kaikkia toimintoja, eli kertoo oven olevan auki tai kiinni, käyttää oven lukkoa, välittää lämpötilatiedon eteenpäin anturilta joka sijaitsee apukuskin sivupeilissä. jne.
Poissa pera100
« Vastaus #4 : 23.06.2013, 20:11:57 »
Todennäköisesti johtavuus ongelmia.Nyt kannattaisi ensiksi puhdistaa kaikki liitokset elektroniikka spyreillä Helppo ottaa pistokkeet irti ota akun kenkä irti ensin ettei syty turhia valoja ei tarvii nollata sitten katso maadoitus kohdat että saa maata kunnolla maa vika on sellainen että luuliisi olevan isommankin vian kun koko kojetaulu on kuin strobo valo taulu
Minulla itsellä ollut monta kertaa sellainen.Sen jälkeen voisi lukea vika koodit jos jotain ja nollata vika koodit pois.Joskus auttaa pelkkä akun kengän irti otto jotain kokeile sekin
Ratin irti otto ohjeessa on että akun kenkä irti oliko se joku minuutti voi olla pisempäänkin
ennen ei esimr. saa koskea turvatyynyyn.Biltemasta saa elektroniika sprayta edullinen
mitään Crc kosteuden  poisto öljyä ei kannata laittaa se voi jossain tapauksessa eristää.
Terv. Pertti Mäkinen puh 0456381307
Poissa Väpä
« Vastaus #5 : 09.10.2013, 11:03:25 »
Onko tähän löytynyt ratkaisua? Sama vuosimalli ja sama vika. Keväällä kolvattiin kaikki juotokset. Ei auttanut. Viikon päästä tästä näyttö alkoi toimia ja toimi koko kesän.
Nyt syksyn tullen näyttö päätti taas lopettaa toimintansa. Virta tulee, näytössä palaa "taustavalo". Vika alkoi eilen tekstin välkkymisellä ja sitten alkoi heittää pikku hiljaa kokonaan taustavalon puolelle. Viiksestä ajotietokoneen rullasta ruuvamalla sain tekstin välähtämään, mutta nyt enää pelkkä taustavalo. Täytyy vielä kokeilla lähteekö ardic päälle.
Seuraavaksi johdotuksien tarkistukset?
V70 2.4T awd at -01
V70 D5 at -04
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 09.10.2013, 11:55:00 »
Mittaristo ammattilaiselle korjattavaksi, niin saa näytön pysymään toiminnassa pitempäänkin.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jannne
« Vastaus #7 : 09.10.2013, 12:15:55 »
Tähän liittyen, kerropa millä onnistumisprosentilla olette onnistuneet kuvatunkaltaiset mittariviat korjaamaan, pysyvästi? Kun ei ainakaan oman kokemuksen mukaan Vekatronicsilla onnistu kuin pariksi vuodeksi kerrallaan, joku muukin kirjoitteli vastaavaa. Eli onko olemassa ammattilaisia ja "ammattilaisia"?
Poissa Timovaan
« Vastaus #8 : 09.10.2013, 18:39:43 »
Tuohon tehojen häviämiseen:
Omassa autossa alkoi myös kuvauksesi mukainen hyytyminen pari viikkoa sitten.
Ei pystynyt yhdistämään mihinkään tiettyyn tilanteeseen, eikä antanut mitään vikakoodeja.
Auto tiensivuun, ja sammutus niin alkoi kaikki toimia.
Vaihdoin polttoainesuodattimen, niin ei ole ongelma uusiutunut.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Topelius
Vs: Vs: V70 D5 sähkö ongelmaa yms
« Vastaus #9 : 09.10.2013, 20:41:45 »
Sama juttu 4v kesti ammatilaisen tinaus ja nyt taas mittari hajalla:-(  Tinaus maksoi reilu 200€ edellis kerralla.
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
