ABS-boxiko?
  • 4 Vastauksia
  • 3775 Lukukerrat
Poissa volvo T6
ABS-boxiko?
« : 23.06.2013, 16:51:20 »
Juhannustaiat iski Volvoon negatiivisesti, eli ensin palo ABS varoitus valot sitten muuttui STC varoitusvaloksi ja kerran tuli myös Styre servo serv. erfordras vika ja ohjaus jäykistyi noin puolella, johtuuko nämä viat ABS Boxin juotoksista (juotettu viimeksi noin 3vuotta sitten ja toiminut hyvin), vikakoodit luetaan ensviikolla jos ei tule täältä vahvistusta minun olettamukseen, oisko tietoo kellään?. Autona S80 -99 T6.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2013, 16:53:34 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: ABS-boxiko?
« Vastaus #1 : 23.06.2013, 17:53:48 »
Jyväskylässäkö vaikutit?
Olen huomenna aamupäivällä menossa käymään Leppälahdella.
Otanko BSRän mukaan niin luetaan koodit?
Poissa volvo T6
Vs: ABS-boxiko?
« Vastaus #2 : 23.06.2013, 17:58:26 »
Kyllä, jos ei sulle ole vaivaa niin luetaan vaan, pääsetkö Keljonkankaan ABC:lle mihin aikaan vai keskustaan?.
Lisätään vielä että kun kääntää virrat pois ja starttaa niin varoitusvalot häviää, mutta taas kun ajaa niin jossain vaiheessa tulee takasin, nyt heitin noin 20km lenkin niin ei tullu vielä varoitusvalot palaamaan.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2013, 19:11:20 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa Rompe
Vs: ABS-boxiko?
« Vastaus #3 : 24.06.2013, 14:10:51 »
DTC read out #1
Volvo S80 (-06) T6 (B 6284 T)
ABS - Antilock braking system
0x0093 - Control module communication Control module communication
0x0092 - Control module communication Control module communication
CCM - Climate control unit
0x0005 - Evaporator temperature sensor Signal too high
0x0008 - Sun sensor Signal too high
0x001B - Lower switch ID missing
CEM - Central electronic module (D2)
0x1A5F - Communication with ABS control module Signal missing
UEM - Upper electronic module
0x0004 - Siren Communication fault
PHM - Telephone
0x0007 - Control module communication Internal fault
ECM Bosch ME7 - Engine control module, ME7
0x9400 - Brake pedal sensor
0x510F - Vehicle speed signal (VSS
Poissa volvo T6
Vs: ABS-boxiko?
« Vastaus #4 : 24.06.2013, 15:13:52 »
DTC read out #1
PHM - Telephone
KIITOS ROMPE, vielä kun joku kertois miten nuo sais korjattua, puhelin ei ole käytössä siitä tulee varmaankin tuo vikakoodi.
Kävin korjaamolla kyseleen, olivat sitä mieltä että ABS-boxista tulis vikakoodit, täytyy se huomenna juottaa ja kattoo auttoko.
No nyt on pari päivää ajeltu eikä mittaristoon ole vikavaloja syttyny, toivottavasti toimii.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2013, 12:47:39 kirjoittanut volvo T6 »
