Pari kysymystä turvatyynyistä
  • 8 Vastauksia
  • 3704 Lukukerrat
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« : 23.06.2013, 23:57:11 »
terve, pari tyhmää kysymystä...
1. Mistä tietää että onko autossa apparin turvatyynyä? Tuulilasissa on SRS merkinnät molemmilla puolilla mutta ei muualla. Käsikopelolla ei hanskalokeron yläpuolella tuntunu ku jotain pehmusteita.
2. Ovessa on tarra jossa on merkinnät turvatyynyjen tarkastus ajankohdasta. (tässä ainakin on myös apparin tyyny mainittu). Mitä tuolla tarkastuksessa tehdään?
Poissa KalleKyy
Vs: Pari kysymystä turvatyynyistä
« Vastaus #1 : 24.06.2013, 01:54:11 »
Auto, kun auto, turvatyynyn kohdalla on aina merkintä SRS tai airbag. Lisäksi kojelaudan päädyssä, aurinkolipassa tai hanskalokeron kannessa olisi varoitustarra, jos sillä puolella tyyny olisi.
Poissa pötkäle
« Vastaus #2 : 24.06.2013, 08:58:55 »
tää on tyhmä vastaus mutta ainaki niin että ottaa kojarin irti  :-\
volvo 850 stw vm94, volvo v70 turbo awd vm98
ford taunus 2.0 v6 vm78
oldsmobile delta88 royale vm78
oldsmobile custom cruiser 5.7 v8 vm85
« Vastaus #3 : 24.06.2013, 09:07:57 »
Aja päin seinää ja tarkasta sairaalasta päästyäsi, että poksahtiko molemmilla puolilla :2funny:
Leikki sikseen, eli jos on hanttarin bagi, niin siinä ilmasuuttimen vieressä pitäisi lukea SRS Airbag. Teksti on "sulatettu" siihen kojetauluun ja lisäksi alunperin sen tekstin vieressä on pyöreä tarra, joka kieltää laittamasta turvaistuinta. Se tarra on tietysti voinut ajan saatossa hävitä, mutta se teksti ei lähde kulumallakaan.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 24.06.2013, 09:40:53 »
Ja jos ei vieläkään löydy uskoa bagin olemassaoloon niin testeri (Vida) kiinni ja varusteluettelossa se lukee!
Lisäätehoa.fi
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 24.06.2013, 10:24:53 »
Joo, jotain kaiverrusta mäkin odottaisin..
Auto on -03, onko apparin tyyny tullut jossain vaiheessa vakioksi? Ainoat merkinnät tosiaan mitä tuossa on niin on nuo tuulilasissa olevat SRS merkinnät molemmilla puolin ja sitten tuo takapilarissa oleva tarra jossa mainitaan myös apparin tyyny.
Muijan autohan tuo on ja se miettii että voiko pistää muksun siihen eteen ja tää pitäis niinkun jostain varmistaa, hankalaksi on tehty jos tän takia joutuu meneen siniselle. Ongelma on vielä se että auto on joskus tuotu Ruottista.
« Vastaus #6 : 24.06.2013, 10:38:54 »
Jos on hanttarin bagi, niin siinä ilmasuuttimen vieressä pitäisi lukea SRS Airbag. Teksti on "sulatettu" siihen kojetauluun ja lisäksi alunperin sen tekstin vieressä on pyöreä tarra, joka kieltää laittamasta turvaistuinta. Se tarra on tietysti voinut ajan saatossa hävitä, mutta se teksti ei lähde kulumallakaan.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #7 : 24.06.2013, 14:13:09 »
No lähdetään sitten siitä että sitä ei ole.
Mitäs tuolla turvatyynyjen tarkastus huollossa tehdään? Kytketään töpseli kiinni ja todetana että kyllä siellä vastusta löytyy??
Poissa KalleKyy
« Vastaus #8 : 24.06.2013, 14:39:43 »
Ei niitä tarkastushuoltoja kuulemma tehdä, kun ei tyynyjä voi testata, kuin räjäyttämällä. Joskus, kun ne olivat suht uusi keksintö, niin niiden ajateltiin vaativan huoltoa, mutta ajan saatossa on todettu, että toimiva srs-valo riittää tyynyjen toiminnan tarkastukseen.
