200-sarjan hankinta
  • 184 Vastauksia
  • 226875 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: 200-sarjan hankinta
« Vastaus #60 : 10.04.2012, 14:03:50 »
Kyllä niitä ite hitsailee, paitsi tosiaan sitä kannatinpalkkia. Ite maksoin hyvästä käytetystä 35€ postikuluineen :)
uudellakin palkilla on hintaa about 70-80e semmosesta varaosaliikkeestä mistä vielä saa, moponetin saldo on 0
Poissa Tome-
« Vastaus #61 : 07.05.2012, 13:47:22 »
Mitähän '86 240 GL:stä kannattaa maksaa? B200K 340tkm ajettu, ohjaustehostin (jälkiasennettu), lohkolämmitin, sisäpistoke vetokoukku ja huaran portaat :D. Punainen metalliväri ja ruosteeton, kaverin isällä saattas tulla joutilaaksi tollanen.
Edit: ja millanen savotta olis laittaa sinne esim. B200F tilalle (viinoja (E85) ajatellen)?
« Vastaus #62 : 07.05.2012, 14:08:55 »
Vastataan taas, vaikken välttis mistään mtn varmaa tiedä :D Viinoja ajatellen kannattaa vissiin vaihtaa letkut tankkilaitteelta saakka(joka muuten pitää vaihtaa ruiskumalli vastaavaan, eli pumppu tankkiin). Koneen pitäis käydä suoraan, johtosarja vaihtaa ainakin osittain.
Jos on oikeesti ruosteeton, niin kyllä siitä kannattaa maksaa enemmän kun 500€. Tämä siis oma mielipide :)
Poissa Tome-
« Vastaus #63 : 07.05.2012, 14:11:55 »
Letkut toki kaikki menee uusiksi, että ei tarvi päätä hakata seinään jos ei toimi. Lähinnä toi johtosarjojen sovittelu mietityttää, että kuinka bolt-on meiningillä pääsee.
Olisit vaan sanonut että max. 500€ niin olis ollu helpompi mulle. :D
« Vastaus #64 : 07.05.2012, 14:20:52 »
Ei taida johtosarjoissa muuta eroo kun mitä LH tarvii, eli jos ne tulee koneen mukana niin ei mtn muuta kun aikaa menee :)
Kaikki on suhteellista :D Oman 244:n sain myytyä 850€ puoltoista vuotta sitten, vaikka oli ruma kun perkele :D
Poissa Tome-
« Vastaus #65 : 07.05.2012, 18:29:22 »
Tossa on aika saman kuntoinen ja näköinen, mutta 100tkm vähemmän ajettuna:
http://www.nettiauto.com/volvo/240/4706264
Eli helpoin hommata joku auto viereen, mistä ottaa b2x0F kone tuon keulalle. Onko 740:ssä kuinka paljon eroa johtosarjoissa, kun niitä varmaan on enemmän saatavilla.
« Vastaus #66 : 07.05.2012, 19:29:16 »
En ihmettele vaikka joku ton tonnin tostakin maksais, aika siistissä kunnossa kuitenkin. Iteltä kyllä löytyy 240 ja 740 B200F koneilla, mutta ei ole tullu sen enempää tarkasteltua noita johtosarjoja että osaisin vastata. Veikkaisin kyllä että onnistuu niinkin, voi vaan olla hieman työläämpää erotella moottorinohjauksen piuhat.
Poissa tukse
« Vastaus #67 : 24.06.2012, 21:28:35 »
Tuommosta olisin hakkimassa onko hintansa väärti :hello:
http://www.nettiauto.com/volvo/242/4882645
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #68 : 24.06.2012, 21:39:34 »
Ei pysty sanomaan jossei ole koputellu pohjaa, noin vanha voi olla aika pehko.
Ovelasti myyntikuvissa vielä märkänä, niin ei näy suurimmat sävyerot.
Poissa xplusc
« Vastaus #69 : 03.10.2012, 22:59:58 »
Tuota olen tässä katsellut.
http://www.nettiauto.com/volvo/240/5118302
Mitäs sanoisitte? Hinta lienee suunnilleen kohdillaan? Taitaa kyllä olla kukkaa ovien alareunoissa, mitä nyt noista kuvista näkee.  :-\
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #70 : 09.10.2012, 07:01:09 »
eipä sitä arvaa sanoa, ei näiden kohdalla kuvat kerro mitään.
Tämä esim ei ehkä ole sitä kuvauksellisinta sorttia mutta rungoltaan ehjä, ei edes koskaan hitsattu. Ruostetta on mutta vain pintaruostetta ja vieläpä suht helposti korjattavissa paikoissa..
Tämä sininen taas oli päällepäin "ihan ok" mutta pohja mätä.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 07:03:05 kirjoittanut Divi »
Poissa SirBBa
« Vastaus #71 : 11.11.2012, 17:22:26 »
Tommosta on katellu http://www.nettiauto.com/volvo/240/5165700
Jos on aiempaa kokemusta autosta niin olisi kiva kuulla  :)
Poissa Greycap
« Vastaus #72 : 12.11.2012, 01:21:14 »
Olen nähnyt, useasti. Ja kuullut koska äänet on mallia ralli sekä ajotyyli sen mukainen. Tuota autoa on poljettu niin surutta että ei mitään järkeä juurikin tuon omistajan toimesta, ei mikään ihme että kuluvaa osaa on vaihdettu koska kulutus on epäilemättä kovaa. Kuvat muuten valehtelee värin aika iloisesti - se on tosiasiassa enemmän marjapuuronpunainen.
Ihan omalla vastuulla, itse pysyisin aika kaukana...
Poissa jar-ii
« Vastaus #73 : 12.11.2012, 15:39:46 »
Jos tuo rääkkäys on tosiaan totta, niin 1500€:llä saa oikeastikkin hyväkuntoisia lankkuja. Kannattaa tuo toinen kiertää kaukaa. Mielestäni vielä hirveän värinen, varsinki tuo maski.  :buck2: + Näyttää kuskin kajari puuttuva, keskisuulakkeet kojelaudasta? Een koskis tohon hintaan.
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa SirBBa
« Vastaus #74 : 12.11.2012, 17:39:47 »
No kiitos vain vinkeistä, taitaa jäädä katsomatta sitten.
Ei muuta kuin metsästämään uusia  :)
