850 -93 ajovalon pyyhkijänmoottori
  • 3 Vastauksia
  • 980 Lukukerrat
Poissa Nalleva
  • www.etsama.com
« : 24.06.2013, 15:55:43 »
No ei se yksi lolvo sitten riittänyt vaan piti toinen kehittää pihalle möllöttämään. Mutta olisiko viisasta arvausta, että mikä pientä harmittaa, kun apparin puoleinen ajovalon sulka jää liikkumaan ikkunanpesun jälkeen?
Eli siis auto käyntiin, ei ongelmaa. Mutta otappas ja pese tuulilasi, niin apparin puolella ajovalon sulan akseli jää rullaamaan vaikka hamaan tappiin saakka edes takaisin. Toki se sitten sammuu, kun auton sammuttaa ja alkaa taas kun pesee lasia. Ensi hoitona heitetty sulat roskiin, mutta se akselintappi häiritsee liikkumisellaan ja kun se pirun moottori pitää siellä semmoista kovin häiritsevää metakkaa (yllättävän kovaääninen kapistus)  ::)
Ajattelin, että ottaa vain sulakkeen pois, mutta hitto siinähän oli töötti samassa.. Enpä sitten ottanutkaan. Kaippa se moottori siellä jossain on umpion alla jemmassa, jos nappaisisi johdot irti siitä suoraan.. Vai olisiko parempaa ehdotusta? Toki jos sen vaikka vahingossa saisi korjattua, niin mikäs siinä, mutta miten nyt helpoimmin menisi  ;)
Volvo C70 -00 2.3T5 automatic
Jos alkaa asfaltti polttamaan, käy välillä metsän puolella: Etelä-Savon Maastoautoilijat Ry. www.etsama.com
Poissa Justus
Re: 850 -93 ajovalon pyyhkijänmoottori
« Vastaus #1 : 26.06.2013, 11:56:07 »
umpio irti ja sit pitäis päästä jo käsiks liittimeen. ei ole tarkoitettu purettavaks tuo motti, mutta pystyy sen silti purkamaan. putsaa ne kärjet ja liukupinnat sieltä.
hevonen
Vs: 850 -93 ajovalon pyyhkijänmoottori
« Vastaus #2 : 26.06.2013, 12:42:47 »
Ihan muovikynsillähän se takakansi on kiinni, niitä raotat meisselillä auki ja kampeat kannen pois. Ihan purettavahan tuo on kun on kasaankin pantu.
Joku muovikynsi voi katketa, silloin vedät vaikka nippusiteen avuksi tiukkaamaan paketin.
Poissa Nalleva
  • www.etsama.com
« Vastaus #3 : 26.06.2013, 13:33:55 »
Jees, näin vähän arvelinkin. Pitääpä tuossa joku ilta kun on ylimääräistä aikaa, niin ottaa umpio irti ja katsastaa, jotta mitä sieltä löytyy hämähäkkien lisäksi :)
