S60 -02 D5 oven ohjausyksikkö
  • 2 Vastauksia
  • 1675 Lukukerrat
Poissa masa80
« : 24.06.2013, 20:20:17 »
Jouduttiin antamaan volvolle juhannuksena hieman apuvirtaa ja nyt apparin ovesta sähköt pimeenä eikä ulkolämpömittari toimi,sulakkeet on ehjät.
Onkos tuohon nyt jotain poppakonstia vai onks vaan vaihdettava uus ohjain ja jos vaihtaa toisen niin käykö jostain purkuautosta heittämällä paikalleen??
Ja virtaa annettiin konehuoneesta -kaapeli oli lokarin maadoituspisteessä.
-Matti-
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: S60 -02 D5 oven ohjausyksikkö
« Vastaus #1 : 24.06.2013, 22:43:16 »
Käy heittämällä ainakin saman ikäisestä... Mutta jos samalla numerolla yksikkö niin käy muistakin mutta todennäköisesti joutuu tekemään ohjelmoinnin... Tietysti paras olisi ensin mitata että tulee virrat ym yksikölle asti. Tosin eipä tuollaisesta yksiköstä joudu paljoa maksamaan yleensä purkurillekkaan... Yleensä siis toimineet suoraan mutta sitten vidalla ilmoittaa kuitenkin virheellisestä softasta. Mikä ei tietysti ole vaarallista vaikkei oikeaa softaa sinne kävisi lataamassa.
Olikos tuossa vanhemmassa myös sulakkeet DDM ja PDM CEMmissä? Jos on niin kannattanee käyttää irti asti ja katsoa että varmasti ehjä...
« Viimeksi muokattu: 24.06.2013, 22:46:36 kirjoittanut jussin78 »
Poissa masa80
« Vastaus #2 : 26.06.2013, 17:55:26 »
Mjoo tämäkin alkoi toimimaan pitämällä +kaapelia irtonaisena hetken aikaa...toimii näköjään vaivaan kuin vaivaan ;D
-Matti-
