Käykö B5204T ja B5234T boksit ristiin?
  • 16 Vastauksia
  • 8869 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« : 25.06.2013, 20:09:35 »
Italo 850 2.0T5 boksin numerosrja päättyy -548 ja normi 850 2.3T5 -549.
Onko tuo yhden numeron ero niin suuri, etteivät nämä käy ristiin?
Olis 2.3T5 lastutettu boksi tiedossa niin jos sen sitte sis heitettyä suoran italoon.
citikka
Poissa järviin
Vs: Käykö B5204T ja B5234T boksit ristiin?
« Vastaus #1 : 25.06.2013, 20:12:49 »
Ei pelaa.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #2 : 25.06.2013, 20:21:09 »
Ei pelaa.
Ok. Entäs jos 2.3T5 tarkoitetun lastun kolvaa 2.0T5 boksiin. Toimiiko tämmönen yhdistelmä?
citikka
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 25.06.2013, 20:31:25 »
Niissä lastuissa olevat kartat(ja mahdollisesti muu data) ovat tietylle kokoonpanolle suunniteltuja.
2,3 litrasen lastu ei toimi oikein 2,0 litraisessa.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #4 : 25.06.2013, 22:00:15 »
Totta. Eli 2.0T5 saattais käydä liika rikkaalla 2.3T5 lastulla.
citikka
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 25.06.2013, 22:04:14 »
Kyllä. Plus muut huolet. Jos se nyt edes lähtisi käyntiin.
Poissa miikel
« Vastaus #6 : 25.06.2013, 22:23:18 »
Samaa mieltä! Yksi asia missä tämä ilmenee hyvin on, kun pyydetään aina kaverin bensa ja sytkä karttaa megoissa. On helpompi ja nopeampi lähteä ihan nollasta rakentamaan karttaa, kun alkaa väsäämään siitä kaverin kartasta mikä ei kumminkaan ole yhtään kohdallaan.
Tämä on ihan mutua, mutta eri moottoreiden massamittarissa, lämpötila-anturissa, tps-anturissa ym ym ym voi hyvinkin olla eri mitta-alueet milloin aletaan mennä persus edellä puuhun.
Poissa Makru
« Vastaus #7 : 28.06.2013, 16:50:25 »
Itsellä b5204t boksi ja moottoriksi on vaihtunut b5234t moottori ja toimii..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 30.06.2013, 12:23:51 »
Saattaahan se toimiakin, mutta se ei toimi oikein.
« Vastaus #9 : 30.06.2013, 15:02:17 »
Onko noissa moottoreissa niin paljoa eroa? Täälläkin foorumilla moni on muuttanut 2.0 koneen 2.3 litraiseksi. Ainoa ero moottoreissa on iskun pituudessa. :)
Poissa järviin
« Vastaus #10 : 30.06.2013, 15:06:20 »
Luulen, että myös iskutilavuudessa on eroa.
« Vastaus #11 : 30.06.2013, 15:13:48 »
ööö... Siis iskutilavuuden ero tulee juuri tuosta iskun pituudesta. Eli lohko noissa on sama.
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 30.06.2013, 15:26:46 »
Aijaa... Jos lohko on sama, mutta eri isku, niin eihän ne koneet ole identtisiä sen boksin näkövinkkelistä.
Poissa Makru
« Vastaus #13 : 01.07.2013, 16:39:47 »
Sen verran ainakin toimii, että päästöistä meni heittämällä läpi. Muuhun sitä vakio boksia käytäkkään  ;)
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
hevonen
« Vastaus #14 : 01.07.2013, 17:11:27 »
Ei tässä tapauksessa mitään haittaa se pieni tilavuusero.
Toimiihan nuo takavetoisissakin lh:n eri boksit.
Etuveto ei ymmärrä kovin suuria suuttimien kokoeroja mutta näissä se on niin pieni että pitäis pelittää.
Niinkuin sanottu, kaikki anturit ja imm on samoja. Iskunpituudesta boksi ei tajua tuon taivaallista, asentoanturit vain antaa tietoa.
