244 vakiosoittimen irroitus ?
  • 7 Vastauksia
  • 5690 Lukukerrat
Poissa Dillinger
« : 12.03.2011, 13:33:22 »
Eli nyt pitäis vähän panostaa tuohon äänentoisto puoleen elikkä miten saan vakiosoittimen irti ja tarviiko uusi 1-din soitin jotain asennuskehystä ?
Jetta Mk2 -89
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: 244 vakiosoittimen irroitus ?
« Vastaus #1 : 12.03.2011, 13:43:44 »
Kummonen se vakiosoitin on? Kai sinne menee jotkut koukut sivuille ja sillä saa lukituksen auki.
Biltemassa on ainakin noita kehyksiä (700/900 -sarjaan), ei ihan osu kohdillee alas ainakaan, mut kyl se on ihan ok. Varmaan jos haluaa viimosen päälle, niin täytyy tehdä itse.
Sit ISO-johtoadapteri perään vielä niin toimii uudempikin soitin.
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
« Vastaus #2 : 12.03.2011, 13:48:51 »
onkos sulla se vakiosoitin siinä ylhäällä mittariston vieressä vaiko alhaalla vaihdekepin juuressa??
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa Dillinger
« Vastaus #3 : 12.03.2011, 13:52:42 »
Tottatosiaan soitin on siinä alhaalla kepin edessä ja malli oli muistaakseni Volvo 4 Stereo.
ISO-johtoadapterin hain jo biltemasta.
Jetta Mk2 -89
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #4 : 12.03.2011, 14:19:31 »
Alhaalla vakiopaikalla oleva radio on ainakin alunperin ollut kiinni sivulta ruuveilla. Eli keskikonsolin sivuposket irti ja silloin näet ne ruuvit siellä radion sivuilla olevissa kiskoissa.
Ja normikokoiseen radioon tarvitset tosiaan jonkunlaisen sovitelevyn koska nuo vanhat radiot ovat hieman isompia kuin nykyiset DIN kokoiset.
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #5 : 13.03.2011, 14:20:20 »
näppärä väsää pellistä siihen sovitteen  ;)
Poissa Dillinger
« Vastaus #6 : 15.03.2011, 16:17:30 »
Kiitosta ohjeista hyvin sai soittimen vaihdettua. Mites ne etu kajareitten ritilät on kiinni ? Vähän koitin rukarilla varovasti nostella jos lähtis mutta ei niitä viitti hajottaa.
Jetta Mk2 -89
Poissa Valtra
« Vastaus #7 : 15.03.2011, 20:58:17 »
vetämällä pitäisi ihan lähteä, semmosilla kynsillä ne ritilät tulee niihin kaiuttimiin kiinni.
