ilmastoinnin vuoto?
  • 23 Vastauksia
  • 14383 Lukukerrat
Poissa h3h3
ilmastoinnin vuoto?
« : 26.06.2013, 00:27:23 »
mulla on vm 2000 oleva s60 jonka ilmaistointi uskoakseni vuotaa.. edellinen ilmastointihuolto on tehty 2012 vuonna ja sen jälkee kävin täyttämässä sen pari kuukautta takaperin. ja nyt ilmastointi ei enää puhalla kylmää.. täytön jälkeen se toimi noin 1,5kk.. onko kellään ollu samanlaista ongelmaa ja mietin lähinnä että mistä ilmastointi on mahdollista vuotaa.. itse veikkaisin lauhdutinta mutta onko muilla ollut samalaisia vuotoja jossain muualla ja paljonko korjauksille tulee hintaa? ja onko tuollainen lauhdutin vaikea vaihtaa itse? help me!
Poissa landenasi
Vs: ilmastoinnin vuoto?
« Vastaus #1 : 26.06.2013, 05:53:44 »
Lauhdutinkenno on siellä keulalla ensimmäisenä, ottamassa kivet vastaan. Omassa kiesissä lauhdutin oli molemmista päädyistään tummaläikikkäinen, joista vuoti. Jos päädyt vaihtamaan sen niin tässä jaettu kokemus V70:stä (D5 2002) joka miltei sama näiltä osin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33814.0
Hintaa itse tehden:
Kenno kuivaimineen 150€
O-renkaita Siniseltä 12.90€
(O-renkaiden osakoodit mulla oli 6848760, 988837 ja 9166177)
Ilmastoinnin täyttö teetettynä 100€
V50 D2 -12
Poissa h3h3
« Vastaus #2 : 26.06.2013, 21:31:00 »
mistä ostit tuon lauhduttimen kuivaimineen kun oli noin halpa?`paljonko jouduit purkamaan autoa että sait sen vaihdettua? ja kauanko meni aikaa?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 26.06.2013, 21:39:50 »
Itse aikanaan etsiskelin vuotoa UV-lampulla ja vuotospraylla, tuloksetta. Vasta reilu typpitäytös ja saippuavaahto paljasti, kuivain/varaaja kompleksi oli ruostunut kiinnityspannan alta puhki ( yksi varteenotettava vuotokohta )
V90-19 T8
Poissa S70 2000
« Vastaus #4 : 26.06.2013, 22:01:05 »
Ääni tälle testausvaihtoehdolle.
Poissa h3h3
« Vastaus #5 : 27.06.2013, 00:49:05 »
no mutta tollanen kuivan maksaa joku 12e? :o ja sehän on kiinni lauhduttimessa? pystyykö pelkän kuivaimen vaihtamaan?
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: Vs: ilmastoinnin vuoto?
« Vastaus #6 : 27.06.2013, 05:10:53 »
Mulla on just samaa vikaa 850 T5 (-96) kanssa. Täytön jälkeen tehot häviää totaalisesti 1-2kk sisällä. Olen tässä odotellut motivaatiota vian selvitysprojektiin... Hyviä vinkkejä tullut, jospa sitä itsekin käärisi hihat vihdoinkin!
Poissa Däddy
Re: ilmastoinnin vuoto?
« Vastaus #7 : 27.06.2013, 05:15:34 »
Eikö muuten turboissa cooleri ole se ensimmäinen kenno ottamassa vastaan niitä kivenosumia?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Re: Vs: ilmastoinnin vuoto?
« Vastaus #8 : 27.06.2013, 14:07:31 »
Se kuivaimen/varaajan kiinnityspannan kohta oli mulla 850:sessä heikoin lenkki. Pieni määrähän kylmäainetta vuotaa lähes aina kompressorin akselitiiviisteen välistä
V90-19 T8
Poissa JoonasH
Vs: Re: ilmastoinnin vuoto?
« Vastaus #9 : 27.06.2013, 14:19:08 »
ei ole. ne ovat siellä järjestyksessä ilmastoinnin kenno,cooleri,syyläri eli ilmastoinnin kenno ottaa kaiken kivisuihkun vastaan  :-\ mulla on nyt vaihdettu kuivain,lauhdutin keulaan sekä varmuuden maksimoimiseksi ne lauhduttimeen tulevat putket ja kyllä toimii 8)
Poissa Däddy
Re: Vs: Re: Vs: ilmastoinnin vuoto?
« Vastaus #10 : 27.06.2013, 20:31:26 »
Täytyypä kurkata tämä kohta.
Niin ja omastani en ole uv-valolla tms ehtinyt vikaa etsiä. Viime täytön yhteydessä (oli täysin tyhjäksi päässyt) täyttömasiina ei löytänyt vuotoja, eli tuossa kaikki mitä viasta toistaiseksi tiedän.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 27.06.2013, 20:36:50 »
Se automaattikone tekee vuototestauksen tyhjiön avulla. vehje imee tyhjiön järjestelmään ja jos tyhjiö pysyy n.20 minuuttia, laite täyttää järjestelmän.
Tuo tyhjiö imee pienet reiät letkuissa ja kompuranakselilla umpeen, paineella tehty vuoto testaus on luotettavampi  :nohnoh
V90-19 T8
Poissa JoonasH
« Vastaus #12 : 27.06.2013, 20:49:04 »
ei se kone mullakkaan löytänyt mitään vuotoja vaikka ilmiselvästi tuli liemet pihalle lauhduttumen laipan seutuvilta kun löi käyntiin  :D
Poissa h3h3
« Vastaus #13 : 27.06.2013, 22:04:21 »
joo se kone ei kuulemma havaitse vuotoja jos on niin pieniä että vuotaa tyhjäksi 1-2kk sisällä.. kone havaitsee vuodot jos vuotaa tyhjäksi esim 2-3 päivässä.. osaako joku sanoa mistä noita ilmastoinnin vara-osia kannattaisi hankkia.. sinisen 500e tuntuu vähän kalliilta osalta ainaki meikäläisen pussiin moisesta.. kattelin et motonetistä löytyis tarvikeosaa hintaan 165r lauhdutin+kuivain 30e mutta uskaltaako niitä ostaa? kellään kokemuksia? yks kaveri lupas maanantaina kattoa että mistä vuotaa ni voin sitte ilmotella tänne että montako sataa joudun köyhtymään ja mistä vuoto löytyi :S :D
Poissa Däddy
« Vastaus #14 : 28.06.2013, 23:16:22 »
Mitäs tommonen paineella tehty testaus maksaa apaut?
