940 B230FT -98 "The Black"
  • 268 Vastauksia
  • 118327 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> "Hifi tietäjille kysymyksiä"
« Vastaus #45 : 11.09.2013, 23:35:25 »
Olihan vaihde päällä? 1041 pitäis g80 olla..
1. oli, ja rengasta sai pyörittää maailman tappiin asti... Eli ei mitenkään tähän tapaan toiminut http://www.youtube.com/watch?v=YESxPFxEJG0
Mutta miksei se voisi olla rikkikin  ::)
Pitäisikö sieltä löytyä peränmerkintä jostainpäin? Nopeella silmäilyllä ei kyllä löytynyt.
Poissa Acke
« Vastaus #46 : 12.09.2013, 18:47:02 »
Jos tarralappu on selvinnyt niin löytyy takaa katsottuna vasemmalla puolella, löytyy akselin tyyppi ja perävälitys.
Poissa SirBBa
« Vastaus #47 : 12.09.2013, 20:34:51 »
Joo ei tuota lappua ole. Ei varmaan muuta keinoa selvittää kun takakoppaa auki?
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> "Hydrat hankittu"
« Vastaus #48 : 13.09.2013, 20:42:17 »
Hydrat tuli hankittua tuossa kesän aikana talvivanteiksi.
Julkisivu kyllä hyvässä kunnossa mutta sisäpuolelta ei ole varmaan ikinä pesty.
Tänään tulikin niitä hinkattua ja tuntuu olevan kyllä todella tiukassa tuo jarrulika, varsinkin etuvanteissa.
Liuottimilla ja vannepesuaineilla kokeilin painepesurin ja sienen kanssa, mutta ei lähtenyt kun isoimmat.
Millähän tuota koittaisi vielä? Ei vaan pääse noihin koloihin hinkkaamaan niin joku todella tehokas liuotin?
Ennen
Jälkeen
Päällä on lähes sakko kunnossa olevat Michelinin kesärenkaat.
Mutta näillä olisi tarkoitus kohta leimata, jonka jälkeen sitten Nordmanin nastat.
Poissa Kisko
« Vastaus #49 : 13.09.2013, 21:41:02 »
Sonax xtreme wheel cleanerilla oon omia vanteita pessyt ja on tehokasta linimenttiä. Pitäisi löytyä lähimmästä Motonetistä, tiettävästi myös Clas Ohlsonilta.
http://www.youtube.com/watch?v=1TPJ-i_120E
Tuohan sisältää ainetta joka liuottaa jarrupölyä, mistä aiheutuu tuo punainen valunta jota himohinkkaajat kutsuvat bleeding-efektiksi.
Vai onko jo kokeiltu?
Poissa SirBBa
« Vastaus #50 : 13.09.2013, 22:07:05 »
Ei ole tätä kokeiltu, kiitos vinkistä  -H-
Näyttäisi vielä olevan "alennuksessa" motonetissä tuo Sonaxi. Täytyypi purkki käydä hakemassa.
Löyty vielä samanaineen testi tältä palstalta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25738.0
Siinä ainakin toimii hienosti, tosin alkutilanne ei kyllä ole lähelläkään samaa  :)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #51 : 13.09.2013, 22:27:12 »
Ostat marketista jotain kodinputkimiestä. Sillä liukeaa kaikki p*skat, toisin on aika myrkkyä (nimimerkkillä syövytin jalkani  >:( )
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa SirBBa
« Vastaus #52 : 13.09.2013, 22:34:19 »
Joskus koitin mr.musclea pölykapseleihin kun sanottiin toimivan niissä. Muistaakseni puoli litraa ainetta 10 litraan vettä. Ja 30min annoin liuota mutta mitään ei lähtenyt...
Poissa keskone
« Vastaus #53 : 13.09.2013, 22:52:13 »
Noissa vanteen koloissa on se etu, että voit laittaa vanteet "naamalleen makaamaan", ja liuotinaineelle saa toooosi pitkän vaikutusajan. Yön yli, tai vaikkapa viikon.
Ei tarvitse olla niin voimakasta liuotinta. Tavallinen lamppuöljykin varmaan purisi tuollaiseen p*skaan.
Poissa SirBBa
« Vastaus #54 : 17.09.2013, 19:57:45 »
Hydrat vielä odottanu käsittelyä, mutta mömmöt kuitenkin hankittuna!
Tänään M90 sai uudet nesteet.
Vanhat olikin vaihto kunnossa. :)
Luulen kuitenkin että joskus vaihdettu, kun ei tarvinut edes irvistää proppuja avatessa.
Ja tietysti vain parasta sisään.
Mitään muutosta ei kyllä huomannut kepissä, mutta eipä siellä mitään vikaakaan ollut.
Poissa SirBBa
« Vastaus #55 : 19.09.2013, 15:53:42 »
Kyllä, on todella tehokasta ainetta  :) Olin todella yllättynyt miten hienosti tuo putsaa. S*
Normi liuottimilla ja motonetin "vannepesuaineilla" kun aiemmin yritti niin ei lähtenyt mitään edes armottomalla hinkkauksella. Tämä aine taas vei hyvin likaa mennessään ilman minkäänlaista harjaamista. :pomo:
Sitten päivän kuvia.
Alkutilanne
Sonaxi ruiskuteltu pintaan
2min vaikuttanut
5min vaikuttanut
Pientäharjausta
Huuhdeltuna
Kiitos vinkistä.  :)
Sonaxi taas pintaan
5min vaikuttanut
15min vaikuttanut, ja hammasharjalla hinkattu välejä
Huuhdeltuna
Ja ero
Loppu vaan kesken tuo ja rupesi vähän nousemaan höyryt nuppiin kun sisällä noita putsailin...
Mutta täytyy käydä hakemaan lisää Sonaxia ja jatkaa huomenna.  :)
Poissa keskone
« Vastaus #56 : 19.09.2013, 21:54:25 »
Kannattaa varmaankin laittaa jonkin "muovipussin" sisään, niin liuottimen vaikutusajan saa huomattavasti pidemmäksi, kun se ei kuivu haihtuessaan ilmaan.
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> "Hifi asentelua"
« Vastaus #57 : 20.09.2013, 19:11:48 »
Tänään kun ei kauheesti satanut niin meninkin tuota erkkasarjaa asentelemaan.
Aluksi sain kiittää jörgeniä kaiuttimien niitti kiinnityksistä...
Muutaman katkenneen poran jälkeen sain kuitenkin kaiuttimen irti.
Mutta eipä se uusi ollutkaan bolt-on, eli jonkinlaisen adaperin tuohon tarvitsisin.
Sekokupulla ainakin näyttäisi olevan jokin, http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=27487.msg600922#msg600922
Nopeesti nettiä selaitua löytyi tämä, http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/automerkkikohtaiset-asennustarvikkeet/volvo/volvo-740-760-940-960-kaiutinadap.html
Joka mahdollisesti on jopa sama mitä sekokupa käyttänyt?  ???
Poissa JL
« Vastaus #58 : 20.09.2013, 19:43:10 »
Samalta näyttää.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #59 : 20.09.2013, 20:04:05 »
Komp. Esimerkiksi maalinpoistoaineen teho moninkertaistuu, kun lyö jätesäkit päälle.  :)
144
145
945
855
