940 B230FT -98 "The Black"
  • 268 Vastauksia
  • 117494 Lukukerrat
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" -> "Uutta madallussettiä.."
« Vastaus #120 : 09.10.2013, 21:45:47 »
Huomasin just että on jäänyt kuvat tuosta erkkasarjan asennuksesta.  :o
Sinnehän se sujahti, vaikka jakosuotimille sai hakea hetken paikkaa tuolta pahvin sisältä.
Mutta kyllähän tuolla laatu parani, tosin se vahvari vieläkin hyllyllä... taitaa jäädä ensikesään  :P
Tulpat tuli vaihdettua ja varis-suodatin siirtyi hyllynnurkkaan. :)
Ei vaan montaa klipsua ollut enään ehjänä tuossa kotelossa  ::)
Ja pari lisä reikää tuli kairattua tuonne putsarin pohjalle.
« Vastaus #121 : 09.10.2013, 21:48:18 »
Muista laittaa ilmamassan johdot takasin kiinni.  ;)
Poissa SirBBa
« Vastaus #122 : 09.10.2013, 22:21:43 »
Juu, kuvasta oli jäänyt  :D
Muuten kyllä ihan hyvä vaihto, sai noita imuääniä vähän kesymmiksi.  ;)
Poissa SirBBa
« Vastaus #123 : 10.10.2013, 21:16:57 »
Kummasti vaikutti tuon 3"Dp:n vaihtaminen org.DP+kattiin ahtojen karkailuun. Eli nyt pysyy paineet kurissa tappiin asti.
Eli mitä tuolla puitu, 3"DP+13C= ei hyvä
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11621.msg673520#msg673520
Ensi kesäksi tarkotus hankkia uudet vanteet, eli Brockit lähtee myyntiin.
Jotain tällästä olen suunnitellut, http://www.autoracing.fi/enkei-j10-17x7-7806
Spacerit tietysti tarvitsee, 25-30mm varmaan sinne päin.
Mutta onhan tässä aikaa löytää mieleiset, jos vaikka syksyn aikana ilmestyisi käytettyjä myyntiin.  ::)
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" --> "Madallusjouset saapui"
« Vastaus #124 : 13.10.2013, 01:31:35 »
Kävin Fixuksella jousia kyselemässä, kun ei ollut 1,5 vk kuulunut mitään.
Kun kysyin että missäs vaiheessa tilaus menee niin ukko vastas "Että mikä tilaus? Ei täällä mitään ole".
Jes! *taavih->
No siinä sitte selvitettii ja mitään selvyyttä tullut että onko niitä edes tilattu sinne.  :facepalm:
Sitte saapu toinenki myyjä siihen ja molemmat myyjät haukkuivat sen tilauksen ottajan ojan pohjalle, ja sanoivat että on kyllä normaalia että jää tuolta kaverilta hommat puoli tiehen. Mutta lupasivat maanantain ottaa yhtetyttä kun saavat tukkurin kiinni.
Vielä kolmaskin kaveri tuli vielä siihen ja rupesi ehdottamaan muita puljuja mistä löytäisi jousia tähän hätään. Useita ehdotti mutta mistää ei löytynyt ja lopuksi ehdotti vielä motonettiä. Siihe sitte sanoin että siellä saldot koko maassa 0 ja eivät tilaa enään. (Olin selvittänyt aiemmin.) Mutta sanoi että Vantaalla kyllä saldolla on 1kpl.
Ei muutakun Volvo tulille ja vauhdilla sinne.
Sieltähän löyty 1 paketti ja samainen Lesjöfors, mikä piti Fixuksen kautta tulla, tosin 50e halvemmalla. :pupu:
Eli kerrankin onni onnettomuudessa.  :)
2 viikkoa sitten kun motonetissä oli saldot 0, ja kysyin että voiko saada tilaamalla niin ei ollut mahdollista.
Kuitenkin yksi oli ilmaantunut ja vielä kaiken lisäksi tänne päin Suomea. :) Mikä tuuri  *taavih->
Jäi vielä hyvä maku Fixuksesta kun rupesivat "paikkaamaan" toisen mokaa.
Tosin voi vielä jäädä asentaminen parin viikon päähän, kun silloin vasta pääsee nosturille+jousipuristimet käytössä.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2013, 01:33:38 kirjoittanut SirBBa »
Poissa speksi
« Vastaus #125 : 20.10.2013, 18:56:24 »
Miksi vaihdoit vakio ilmanpitsarin takasin ja eikös nuo enkein vanteen ole vähän liian kapeat? :o
Poissa puliukk0
« Vastaus #126 : 20.10.2013, 19:31:59 »
Vakio kaikinpuolin parempi kun kottaraisputsari.
nimimerkillä saa tarjota vakio putsarikoteloita tännekkin  :hello:
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa SirBBa
« Vastaus #127 : 21.10.2013, 00:54:28 »
Nimenomaan, kulkupuoleen tuon asentaminen vaikuttanut lainkaan. Ja orginaali on orginaali  S*
Ohan juu, kovin nihkeesti vaan leveitä vanteita Volvon jaolla.  :P
Mutta eipä tässä mitään ole vielä valittu.  :)
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" --> "Leimattu!"
« Vastaus #128 : 23.10.2013, 18:33:35 »
Leimattu!  *taavih-> *taavih-> *taavih->
Eilen sain Volvon nosturille ja siellä tuli nuo jouset vaihdettua.
Takapää oli n.10min homma, lähti nätisi wanhatkin pois kun perä nostettuna ei tarvinut kun ottaa ylhäältä auki ja ottaa pois.  :D
Etupään kanssa menikin muutama tunti, oli vähän tiukassa (ruosteessa).
Mutta "ongelmitta" kuitenkaan mennyt. Kun kaikki oli nipussa niin 40m koeajon jälkeen takasin nosturille, kun vispasi, kolisi ja pomppii etupäästä. Siinä sitten kaikki alustan pultit ja mutterit käytiin läpi, mutta kaikki oli kireellä. Hetken päästä sitten tajuttiin että ei ollut eturenkaita vedetty kun 2 mutteria sormitiukkuuteen ja loput vaan kierteillä ;D Onneks ei mitään sattunut ja tajusin heti ottaa takasin tarkastukseen :D Sen siitä saa kun on monta tekijää, ja ei tehdä "omaa hommaa" loppuun asti  ::).
Leimallakin meni "ihan hyvin", mitä nyt 1,5h meni kun lappuja ja numerosarjoja vertailtiin... :facepalm:
Ainakin selvä itselle mitä konttoria tule enään ikinä käyttämään.  :)
Niin ja madallus pysykin samoissa kun ennenkin, -40mm mutta etujouset aavistuksen jäykemmät (tai ainakin näin alkuun).
Ei meinannut tulla edes kiire leiman kanssa, huomiseen olisi vielä ollut aikaa.  :)
Kuvia ei ole kun lopputilanteesta  ;D
« Viimeksi muokattu: 23.10.2013, 18:40:14 kirjoittanut SirBBa »
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #129 : 23.10.2013, 20:47:46 »
No just, melkonen jyyrä ollu siellä asemalla sitten :idiot2:, oli varmaan pettyny kun olikin autoon sopivat jouset :)
Normaalisti kattovat vaan, että onko siellä asialliset jouset alla ja kaarimitat otteeseen, ja tähän ei voi 10 minuuttia kauempaa mennä.
Mutta onnittelut leimasta O0
« Viimeksi muokattu: 23.10.2013, 20:49:39 kirjoittanut B-Man »
Poissa SirBBa
« Vastaus #130 : 24.10.2013, 07:40:40 »
Kiitos.  :)
Varmaan 20min setä etsi numerosarjaa jousista, ei löytänyt mistään. Lopulta minä näytin missä kohdassa se oli painettuna... :D Johon vastasi "Sehän oli liian näkyvillä, hehehe"  :facepalm:
Poissa SirBBa
« Vastaus #131 : 30.10.2013, 22:14:38 »
Mitään edistävää oikein saatu aikaan.
Silvervisioneita laiteltu vilkkuihin, kun halvalla sai. :pomo:
Vähän turhan kiiltävät hydriin  ::)
Ja eripari vilkut/parkit kokeilussa. :P
Defan pistokke nostettu esille, maskin kulmaan.
Jospa tuon saisi vahattua lähiaikoina..
Ja ABS:n valonkin sain aikaan, ihan pelkästään koodeja lukemalla ::) Ja eipä meinannut sammua millään.
Mutta tuolla lisää, http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35050.msg708198#msg708198
Niin ja nyt Brockit myynnissä, jollekkin näyttävää vannetta ensi kesäksi? http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=40294.0
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #132 : 30.10.2013, 22:16:19 »
Komeat venttiilihatut, mistä hankittu? 8)
a car you can believe in
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #133 : 30.10.2013, 22:22:01 »
Kerro ihmeessä muillekkin, missä näin tarkkaa oli?    :o
Poissa SirBBa
