940 B230FT -98 "The Black"
  • 268 Vastauksia
  • 117478 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 940 B230FT -98 "The Black"
« Vastaus #255 : 17.07.2014, 23:16:55 »
Mietin samaa että menis varmaan paljon fiksummin ilman sitä liparetta, nyt kyllä todistit sen oikeaksi, eli täytyy varmaan leikellä itekkin se mäkeen coolerista :D Muutenhan aika nätisti itellä ainakin istuu tuonne. Ei tarvinnut oikeastaan mitään muokatakkaan.
Poissa SirBBa
« Vastaus #256 : 24.07.2014, 21:30:25 »
Juu muuten meni, mutta en ikinä ymmärtänyt sitä helvetin peltiä siinä  :D
Tällästä tänään
Ja myöhemmin 15,5kk leima lapussa! :)  Helvetin tyytyväinen kyllä nyt, ei mistään tullut sanomista.  :pomo:
Poissa puliukk0
« Vastaus #257 : 27.07.2014, 20:41:31 »
Se pelti asettaa syylärin vinoon ja cooleri asennetaan vakiota alemmaksi...
Bolt-on jos ei lasketa että reikiä pelleistä joutu vähän muokkaamaan että sai ne vakio mutterijutut kiinni. :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa SirBBa
Vs: 940 B230FT -98 "The Black" --> Ahdin remppaa
« Vastaus #258 : 03.08.2014, 14:21:34 »
Alkukesästä oli tommonen 18T myyntipuolella, joten tuli se haalittua  :)
Se luonnolisesti tarvi modauksen hukkiksen kellolle
Kaipa se on parempi...
Tyhjä
Paikallaan  :D
Ja Dp vaihtui 3" ja ilman saaste systeemejä
Ahdot määräytyy kaasupolkimen asennosta riippuen ( :facepalm:), ja mutta 0,5baarilla tuntuu menevän samalla tavalla kun 1,0 barilla 13C:llä
Nykyinen kello varmaan +1,0bar(?), joten jaappanista tilattu uusi vähän löysempi.  :)
Kun ei taida suuttimet riittää enään...
Poissa SirBBa
« Vastaus #259 : 18.08.2014, 21:44:48 »
Joopa joo
Postista saapu löysempi 0,5baarin kello ja sen vaihdoin paikalleen.
Edellinen kun oli niin jäykkä että täytyi ajaa portti rakosallaan (4,5t rpm kohdalla 0,5bar)
Nyt sitten "jo" 2500 kohdalla  :D
Kun enempää ahtoja tuonne uskalla laittaa vakio polttoainepuolella (pl. lastu).
Taitaa vaan olla vähän liian pienet paineet tuolle ahtimelle (hukkaportille?) kun isoilla kierroksilla lähtee ahdot jälleen karkailemaan.. Mahtaa olla säälittävän kokonen tuo hukkis?  ::)
No kun tuostakaan ei tullut mitään niin siirryin sitten hifi puolelle, ja kun säälittävän halvalla sai tuommoisen niin pakkohan se oli hankkia.
Ja vielä mahtui reenikamatkin.  :(
Kovasti epäröinen miten toi soi sedanissa missä takapenkkien selkänojat peltiä. Mutta kyllä tuo on aivan ehdoton, tosin suksiluukku kyllä auki.  :)
Reilu vuosi sitten, auton hankittua sisällä haisi melkoisesti joulukuusi.. Ja meni useampi kk ennen kuin helpotti.
No nyt tuli mahdollisuus otsonoida auto, vaikka lähes neutraali haju oli ollut jo pitkään niin tuli tuo tehtyä.
Reilu 12h pöhötti ja sen jälkeen muutaman päivän tuuletus  :D
Eipä siitä haittaakaan ollut  :)
Viimeisin hankita onkin sitten tommonen soosimittari  ::)
Poissa SirBBa
« Vastaus #260 : 27.08.2014, 18:12:58 »
Jokusen kuukauden odottanut orggispumppu ruuvattu vihdoin paikalleen  :P
Jospa tolla ajaisi loppu auton iän.  ::)
Samalla luonnollisesti vaihtui jäähymehut, ja pumpun remmi.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #261 : 27.08.2014, 19:13:15 »
kannattaa sit seurailla sitä nesteen määrää seuraavat viikot, sitä ilmaa on yllättävän paljon joka puolella.
Poissa SirBBa
« Vastaus #262 : 29.08.2014, 19:12:42 »
Juu ei ollut oikein aikaa käytellä lämpöseksi asti niin tuli lähettyä baanalle heti. Minimiin oli tippunut parin päivän jälkeen kun tarkisti.  :)
Ja nyt tuo PLX saatu kiinni.  *taavih->
Anturin asennus paikan ohjeistushan oli jotain 60cm päähän turbosta ja yläpuolle putkea...
No käytännössähän täysin mahdotonta kun pohja ei ole mätä.. :D
Eli tuohon DP:n alkuun tuli laitettua.
Ja mittari toistaikseksi ympäri ohjaamoa, riippuen luiston suunnasta. Eli odotellaan mittaritelinettä ruattista.  :P
Sitten täytyisi varmaan alkaan opiskelemaan seoksia kun niistä ymmärrä tuon taivaallista  :D
Pintakaasulla menee afr 14-15 paikeilla
Ja lappulattiassa mahtavilla 0,5barin ahdoilla lähtee tippumaan tasaisesti alaspäin. Heti kun mennään ahdoille niin afr n.12 ja juuri ennen rajotinta (jolloin ahdot karanneet 1,0bar) on alhaisimmillaan 10,5afr paikkeilla, eli ollaan todella paksulla?
Eli "ei mitään hätää?" :D Uskaltaa ruuvata lisää boostia?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #263 : 29.08.2014, 19:46:46 »
Ihan liian paksulla käy, jos 10.5 on 1 bar kohdalla. se 12 tais olla optimi aika lailla ahdoilla, itse en muista kun 9-10 tyhjäkäynnillä etanolilla :P :P
Poissa jepajee
« Vastaus #264 : 30.08.2014, 03:45:49 »
sinne 10 paikkeille se omassa merikontissakki ahoilla sen soosin vetää eli ei se vaarallista oo.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa SirBBa
« Vastaus #265 : 03.09.2014, 19:41:49 »
Pienen opiskelun jälkeen uskalsin ruuvata jälleen uuden hukkiksenkellon paikalleen, tällä kertaa 1 bar.
Vieläkään ei mene täysvedossa laihalle, vaan afr jää sinne 11-12 paikkeille.
Ja tuli "ihan mukavasti" lisää meininkiä vs 0,5 kelloon.  ::)  :pomo:
Täytyisi varmaan alkaan katsomaan noita kytkimen osia.. kaksoismassasta varmaan kannataaa hankkiutua eroon?
Poissa Jussi.L
« Vastaus #266 : 03.09.2014, 21:59:07 »
Onko tässä vieläki vakio suuttimet? Ja lastu on mallia Toni? Jos näin ni iteki vois ostaa 18T ja happee vaa  :D
Poissa SirBBa
« Vastaus #267 : 04.09.2014, 17:39:40 »
On juu  :)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #268 : 15.09.2014, 17:56:53 »
Suuttimet vaihtoon niinku ois jo! Saa sit edes potkimaan tuon ahtimen :P
