HU-650 -> pioneer. V70-2006 . Mitkä väliin et auton vahvistin pelaa?
  • 25 Vastauksia
  • 17869 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Eli tuommoiselta näytti kun otin autosta alkuperäisen HU-650 soittimen pois. Tilalle on tulossa pioneer AVH-3200BT koska siitä löytyy dvd-toisto. Auto on siis V70 ja 2006. Olenko ymmärtänyt oikein että kuusipinninen pyöreä johto autossa menee sinne auton omalle vahvistimelle?
 Ja iso johtosarja motonetistä/vastaavasta niin pioneerin saa siis auton omiin johtoihin?
No rattinapithan jää tietysti lomalle tämän johdosta :)
Poissa janerikki
http://www.autoviihde.com/1110364-volvo-vahvistimen-kytkentakaapeli-6-pin-din-to-4-rca-ja-12v-herate.html
Tuolla kaapelilla saat vahvistimen toimimaan. Noita kaapeleita saa halvemmalla muualtakin, tuo vain esimerkkinä.
Tuohon vihreään liittimeen saat iso-johtosarjan esim. motonetistä. Ei ollut muistaakseni pahan hintainenkaan :idiot2:
Poissa Puusilmä
Kiitos janerikki sulle vastauksesta O0, sitten ei muuta kuin piuhakaupoille et saa popit taas soimaan...
Poissa Puusilmä
Tarvinko mie nyt vielä tuollaisen?
http://www.tronica.fi/g88a-112105.html
Poissa janerikki
Kyllä varmaan tarviit. Eikös Pioneerissä tuommoinen antenniliitäntä ole? Itselläni on JVC:n soitin ja siitä tuommoinen antenniliitäntä löytyy.  ;)
Poissa Puusilmä
Joo, mie tutkin äsken noita molempien mankkojen takapaneeleita ja kattelin tota alkuperäisen soittimen taustaa niin pakkohan se on tuolainen tilata et saa radion kuulumaan -H- ... Mitä sitä ei olis valmis tekemään et muksut saa kattella vielä joku päivä dvd- pätkiä autossa :D
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Onko tuolla rosvoja :o
Eikös noille rattinapeillekin löydy adapteria?
Eikö siinäkin pioneerissa ole sellainen pieni ja pyöreä liitin kaukosäädintä varten?
Jostain luin, että sellaisille soittimille olisi näihin toimivaa CAN-adapteria jolla saisi ratin namiskuukkelit skulaamaan...
Pitää selvitellä......
Oletko jo asennuskauluksen ostanut? Isot pojat kertoi, että kannattaa hakea volvolta, maksaa vissiin jotain 70€ ja sopii täydellisesti.
Poissa Puusilmä
Joo, joku edellinen oli laittanut rosvoilla jonkun nokian "kädetvapaanaautosarjan" ... no mulla on Sampan puhelin et otin siitä pari johtoa irti V:>
Ja motonetista tilasin ton asennuskauluksen ja se on jo paikoillaan ... ja ihan täydelliseti se ei istu mutta ei sitä huomaa kuin et jos laittaa nenän kiinni tuohon mankkaan...
Pitääpäs laittaa sitten viestiä vielä myöhemmin et tuliko oikeat johdot... Eli nää on tulossa:
http://www.tronica.fi/1110318-iso-johtosarja-volvo.html
http://www.tronica.fi/1110364-volvo-vahvistimen-kytkentakaapeli-6-pin-din-to-4-rca-ja-12v-herate.html
« Viimeksi muokattu: 27.06.2013, 01:17:47 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Puusilmä
Ethän sie vaan tätä tarkoita...
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/rattikaukosaadinadapterit/pioneer-swrc-adapteri.html
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Joo, tollaistakin katoin. Ebayssa myös on vastaavaa settiä, hinta on aika lähellä tuota...
Pitäisi kanssa vaihtaa HU-650 pois ja pioneeri tilalle, ois ihan jees jos ratin napit sais toimimaan...
Poissa Puusilmä
Ja pelaa...
Poissa Timo
Kertokaahan nyt aloittelijalle, meneekö tämä näin kuin kuvittelen. Että näillä pärjättäisiin?
http://www.tronica.fi/ct27aa23.html
Ja sitten tietenkin vielä sovite jostain Ebaysta muutamalla kympillä. Vai kannattaisko hakea Volvon oma, istuuko nuo muutaman kympin tarvikkeet miten?
Auto allekirjotuksen mukainen, raadiossa lukee HU-650 ja tilalle olisi tulossa Pioneerin AVH 2300 DVD, se kun on palvellut jo kahdessa aikaisemmassakin autossa.
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa Timo
Nyt tarvittas vähän apua, ei mennyt ihan suunnitellusti.. Alkuperäisessä soittimessa ei ollut kiinni kuin se vihreä liitin, harmaa näkyy kuvassa ja siihen tulee oletettavasti pakkitutkan johtoja?
Miten tämä saadaan pelaamaan niin että pakkitutkakin pelaisi, vai onko se mahdotonta?
Samalla purin pois bluetooth-systeemin, kuskin jalkatilan muovin kun irrotti niin tällainen johto-oksennus löytyi..
Siinä kun irrotteli aikansa niin tilanne oli tämän näköinen:
Tuo vihreä liitin siis oli alkup.soittimessa kiinni, ja nuo kaksi harmaata oli irti toisistaan (miksi?) Eniten oikealla oleva johto lähti bt-systeemille. Voiko tuon johtosotkun irrottaa nyt kokonaan kun bt ei tule käyttöön? Tuo on kiinni samanlaisessa vihreässä liittimessä joka käy soittimeen, näkyy sekin kuvassa ylempänä vasemmalla.
Auttakee aloittelijaa, kiitos!  :)
Poissa Timo
Hiljaista pitelee, eikö kukaan tosiaan oo vaihtanut soitinta tutkalliseen autoon?
Jos tutkaa ei saa pelaamaan Pioneerissa, pystyykö sen jotenkin ohjelmoimaan pois käytöstä? Yhtäkkiä luulisin että on aika pitkä rivi vikakoodeja luvassa jos vain irrottelee liittimet ja jättää irti.
Poissa Puusilmä
Ja tää piuha on laadultaan ******* ..... Ihmettelin kun takakaijuttimet hävisivät ajoittain kuulumasta ja yhdestä rca päästä jäi irroittaessa tuo keskitappi mankan pohjaan vastakkaiseen liittimeen ... Ja toi (sininen) keskipiuha oli vaan työnnetty paikoilleen tuonne keskitapin alle ja se ei ollut millään kiinni. Sama toi toinen johto. Se oli vaan tuon väkäsen välissä. Tinaa laitoin sitten tipat tuonne päihin jos pysyis vaikka pikkuisen paremmin kiinni... Ja laitetaas kuvia kun noi rca päät oli auki..
