Pressostat vaihtoon?
  • 2521 Lukukerrat
Poissa automaattikasipätkä
« : 27.06.2013, 07:45:03 »
Keväällä huomasin, että ilmastointi (kompura) lähtee päälle ainoastaan, kun lähtee ajamaan kylmällä koneella. Jos esim. töistä palatessa käy matkalla kaupassa, ei kylmää enää tule. Sisäkierron valo ja ilmastoinnin "OFF" -valot vilkkuvat välillä oransseina ja kompura ei käynnisty. Alkoi lopulta tehdä myös sitä, että 30 km työmatkan loppupuolella lakkasi toimimasta, vaikkei missään pysähtynytkään.
No, viaksi epäilin luonnollisesti kompuran magneettikytkimen välystä. Vein auton (V70 '00 vanhakoppa tdi) ilmastointihuoltoon, jossa shimmasivat kompuran, oli kuulemma ollut liikaa välystä. Ilmat viilenivät, ja AC tuntui pelaavan!
Nyt taas helteiden tultua aivan sama oikuttelu alkoi. Kylmällä koneella liikkeelle lähdettäessä puhaltaa erittäin kylmää (eli litkut eivät liene vähissä?), mutta lämmettyä lakkaa toimimasta. Löysin täältä vinkin, jolla testata rintapellin tuntumassa olevan pressostatin toiminta, ja ohitin sen vian alettua. Ja hip hei kompura lähti päälle! Eli pressostat siis on viallinen? Tietysti sillä oletuksella että kylmäainetta on tarpeeksi, mutta kun se toimiessaan lykkää niin hiton kylmää ilmaa...
Haluaisin vaihtaa tuon pressostatin, mutta voiko sen tosiaan vaihtaa ilman että litkut karkaavat???Mikä paineanturi se sellainen on, jos se ei ole suoraan tekemisissä kylmäaineen kanssa?
Vs: Pressostat vaihtoon?
« Vastaus #1 : 27.06.2013, 09:00:44 »
Sen anturin alla on samanlainen venttiili, mitä auton renkaassakin. Kannattaa se siitä huolimatta avata varovasti, jos sattuu, että venttiili on jumissa. Normaalitilanteessa anturin voi siis huoletta ottaa irti ja laittaa uuden takaisin ilman pelkoa aineiden karkaamisesta.
« Vastaus #2 : 27.06.2013, 11:43:57 »
Ok, hyvä tietää. Epäilytti vaan tuo rakenne. Kiitoksia!
« Vastaus #3 : 18.07.2013, 09:48:57 »
Hyvin on ilmastointi lykännyt kylmää tuon vaihdon jälkeen. Silti välillä liikkeelle lähdettäessä tuo sisäkierron ja ilmastoinnin OFF valo vilkkuvat oransseina? Kylmän tuloon tuolla ei siis ole mitään vaikutusta, vaikka valot vilkkuvatkin. Pitääkö sieltä joku vikatila vielä kuitata pois? Eikö normaalisti kuumalla ilmalla liikkeelle lähdettäessä ainoastaan sisäkierron valon kuulu palaa vähän aikaa?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #4 : 18.07.2013, 09:51:48 »
Vilkkuminen on sama kun vika muistissa, mutta jos tulee kylmää niin ei kannata ottaa paineita asiasta.
« Vastaus #5 : 18.07.2013, 10:39:29 »
OK, kiitoksia tiedosta!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 18.07.2013, 18:41:30 »
Toi vilkkuminen tosiaan tarkoittaa sitä, että joku vikakoodi on tallentuneen, eli joku vika on päällä.  Vikakoodi lienee ennemminkin ilman/lämmön ohjauksissa, kuin itse kylmäkoneen puolella
