Hukkaportit.
  • 53 Vastauksia
  • 39231 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Hukkaportit.
« : 27.06.2013, 13:17:29 »
Keskustelu hukkaporttien ominaisuuksista ja siitä miten ne on saatu toimimaan.
Itse ostin tehdasuuden kopioportin Ahtoja.comista joka osoittautuis täysin sohloksi. Vuotaa venttiilinvarren välistä joten venttiili ei aukea tarpeaksi.
Ilmeisesti myös mistalla joskus ollut samallaista ongelmaa samallaisen portin kanssa?
Mittaa ohivuoto tosta.. Mulla oli samanlainen ja ei pysyny paine kalvon alla ollenkaan.
Eli tälläisen:
Heitänkö tuolla vesilintua ja ostan tilalle esim. tälläisen:
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?t=1336050697&k=1277476244 ?
144
145
945
855
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #1 : 27.06.2013, 13:26:30 »
Noista 60mm HKS kopioista on palanut kalvoja rikki.. Siitä kertoo jo toikin, että sitä kalvoa myydään erikseen tuolla.
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?t=1354891853&k=1277476244  Mulla on tollanen ja viellä pelannut ihan hyvin.
Poissa vpernu
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #2 : 27.06.2013, 13:27:51 »
Ootko koittanu ihan käytännössä,että pysyykö ahdot halutussa paineessa? Mullaki on samanlain ja ja ainaki itellää toimii.Sitä en oo koittanu että vuotaako varren välistä mut varmaan aika reilusti saa vuotaa ennenku ei avaa tarpeeks.Ja vaikka vuotaiski ni isompaa letkua imusarjalt portille ni pien vuoto ei varmaanka siin kohtaa haittaa.
Poissa ässäarpa
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #3 : 27.06.2013, 13:31:10 »
En ole kokeillut käytännössä miten pelittää, mutta kun paineilmaa tarjoaa nippaan niin screampipestä senku puhaltaa
Venttiili raottuu vain hieman vaikka kuinka painaisi ilmaa sinne.
144
145
945
855
Poissa vpernu
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #4 : 27.06.2013, 13:40:00 »
No on se sitte uskottava et vikaa on.Mut älä heitä menee..myy se vaikka halval jolleki tsi miehelle ;)
Poissa ässäarpa
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #5 : 27.06.2013, 13:42:51 »
 P> P>
Juuri tätä varten "loin" tämän topiikin.
144
145
945
855
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #6 : 29.06.2013, 23:17:07 »
Tommosesta 60 mm kiinalaisesta saa hyvän , kun käy sen ajatusella läpi ?
Sorvia , ja kierretyökaluja tarvitaan useasti ? Mut toimivan saa paljon halvemmalla kuin
alkuperäisen kopioidun
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa ässäarpa
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #7 : 01.07.2013, 12:38:39 »
Mites noi Synapsen portit? Videon perusteella ihan pätevä laitos.
http://www.youtube.com/watch?v=UBNTWoPe8yc
KKD motorsportilla maksaavat 322-402e koosta riippuen.
144
145
945
855
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #8 : 01.07.2013, 13:05:54 »
Kai ne perjaatteessa toimii, mutta turbokalsareissa saatu jo 2kappaletta rikki kahden kesän aikana. Ehkä ne on jollain kestänyt. Niissä on yläosa rungosta kiinni alaosassa vissiin 3x m4 tms pikkupultilla joista menee kierre ja hukkaportti "lähtee irti" / vuotaa runsaasti. Syö myös venttiilin seetin ja ohjurin paskaksi. Uudemmissa malleissa on muistaakseni pultit krympattu tms kiinni ettei pääse löystymään mutta silti ei muistaakseni kierteet kestänyt. Vähän hankalasti selitetty mutta tässä havainnollistava kuva:
« Viimeksi muokattu: 01.07.2013, 13:11:23 kirjoittanut Likonen »
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa ässäarpa
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #9 : 01.07.2013, 15:59:58 »
Ei uskois, että noin kalliissa portissa tuollaisia ongelmia olisi.  :o
144
145
945
855
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #10 : 01.07.2013, 17:02:59 »
Joo eihän sitä uskoisi. Mutta tuo eka yksilö ostettu joskus  ~2009 ja se kesti sen abaut kesän. Toinen yksilö hommattu keväällä 2012 (tuoretta erää,"uusin" versio?) ja se toimi sen muutaman kuukauden..? Eli ei pitäis olla mistään yksittäisestä maanantaikappaleesta kyse.. Idealtaanhan noi on vissiin ihan hyviä, mutta tuo rakenne toteutettu niin tyhmästi että ei oikeen tahdo pysyä läjässä. Tuolla kumminkin jonkunverran painetta liikkuu ja korkeita lämpötiloja joten miksi nuo 2osaa liitetty toisiinsa jollain nirunaru m4 pulteilla?
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #11 : 01.07.2013, 18:03:17 »
Alkuperäiset tialit toimivat ja kestävät hyvin. Ittel ollu 60mm tiali jo 4v.
raw d
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #12 : 01.07.2013, 18:51:00 »
Tiali on kuulemma kova joo. Ja vissiin Turbosmartit (aidot ainakin) on aika suosittuja nykyään.. Itsellä olisi hukkaportin hommaaminen tässä lähiaikoina tiedossa ja vähän auki vielä minkä hommaan. Tekisi mieli ostaa aito Tial tai Turbosmart mutta hinta kyllä hirvittää. Tosin mielummin laittaa 400e hukkaporttiin joka varmasti toimii ilman kikkailuja ja kestää vuosia.
Ei olisi suotavaa että täydessä vedossa hukkaportti ei aukeakkaan ollenkaan (jos esim leikkaa kiinni venttiili).. Tosin kovat jätkäthän ajaa niin kovilla ahdoilla että hukkaportin aukeamatta jättäminen ei haittaa mitään  :2funny: Hyvällä tuurilla kyllä kolme kertaa halvempikin kopioportti toimii hyvin vuosia. KKD:n myymät 60mm HKS kopiot on kuulopuheiden mukaan kyllä toimineet hyvin.
Poissa Masa71
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #13 : 01.07.2013, 18:52:02 »
http://www.virtalaracing.com/turbot-ja-turbo-osat/45-hukkaportit
Olettaisin jotta  ovat Paloniemen peruja/designia. Eivät oo niin bling-bling mutta tuntuvat toimvan.
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
Vs: Hukkaportit.
« Vastaus #14 : 04.07.2013, 23:17:53 »
Tallikaverin hondassa leikkas venttiili ohjurireikään n.10km ajon jälkeen. Vasaralla venttiili irti ja reikä puol millä horoks, alko toimiin.
Itsellä ei ole pahaa sanottavaa 2010 ostetusta synapsen 50mm portista
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
