700-sarjan hankinta
  • 168 Vastauksia
  • 225494 Lukukerrat
Poissa retiisi69
Vs: 700-sarjan hankinta
« Vastaus #105 : 30.01.2013, 21:26:58 »
minkähän kokoinen tankki on vuoden -89 740 farkussa mahrollisesti? bensiini versiossa  ???
V90 D4 -18
142 -70
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #106 : 31.01.2013, 01:35:16 »
60 litraa.
« Vastaus #107 : 16.03.2013, 19:32:06 »
Morjesta pojat ja tytöt. Nyt täytyy kysyä teiltä kaikilta ketkä on seiskan mällännyt joskus johonkin: Vetääkö kori ensin vinkkeliin ennenkuin pyöräntuenta pettää? Olis tarjolla seitenkantti joka on saanut pienen pusun kylkeen ja ajattelin kysyä jo etukäteen, että millä todennäkösyydellä korissa on etupyörän tuennat väänytyt:
Kuva suurenee klikkaamalla. Ohjaus on kuvassa linkussa, mutta kun pyörät suorina, niin ne harottivat hieman.
Eli sarananpeltien, lokarin, oven, ja alustanosien vaihto ei olisi paha, mutta onkohan etupyörän kiinnitykset korista ottanut nokkiinsa vai pelkkä raidetanko yms? Tietysti paras olisi jos alle pääsisi tutkimaan, mutta tuo kinos on hieman esteenä.
Poissa Syntinen
« Vastaus #108 : 06.06.2013, 20:07:25 »
Tässä lähipäivinä itelleni iskeny kauhee 740,745 kuume, onko B230F tai B230E miten kova hörppäämään petroolia? Ja onko jtn hyviä ja huonoja kokemuksia autosta :pomo:
Valitamme Ostostanne Lähetämme Välittömästi Osia
~Volvo
Ex. Volvo 460 -93, Ex. Volvo 240 -91 SE, VW Polo 1.9 TDI
s73
« Vastaus #109 : 06.06.2013, 20:19:03 »
10l. Satasella sekalaisella ajolla, enimäkseen maantiellä ajettua. Etsi joku 91-92 vuosimallin 230f koneella tai 940 sarjan auto. Akun alle on hitsattu ainoa paikka tähän mennessä ja on toiminut vaikka onkin bendixin ohjauksella.
« Vastaus #110 : 06.06.2013, 20:34:11 »
B230F vie sen 9 - 11 l/km matka-ajossa, ja kaupungissa 12 - 13 l/100km. Itsellä on kokemukset automaattivaihteistolla, eli manuaali vie lievästi vähemmän. B230E:ssä on vakiona pari hummaa enemmän. Jos konetta on huollettu, niin mitään suurempaa huolen aihetta ei pitäisi olla, kun nuo on kuitenkin luotettavia moottoreita.
Pohjasta noissa tuppaa etupalkit, ja nostopaikat ruostumaan. 745:ssa takaluukku on alumiinia.
Tyyppivikoina noissa 700-sarjalaisissa on mittaristo ongelmat (etenkin vm. -91 - 92), johtuen kondensaattoreista, ja huonoista juotoksista.
Hyvää 740:ssä on:
- Reilut tilat
- Luotettavuus
- Varaosat suhteellisen halpoja (ellei poikkea Volvon tiskillä)
- Mukava taittaa matkaa, kun ei ole mikään kivireki, vaan pehmeästi ottaa vakioalustalla epätasaisuudet, ja jos alusta ja ohjaus
  on kunnossa, niin kulkee kuin juna.
Itse ajelen vm. -92 745:lla, koneena B230F ja vaihteistona luotettava AW-71. Kuukaudessa tulee kilsoja 2400 km+, ja bensaa menee, mutta hyvä auto se on.
Nämä vanhemmat Volvot vaan on siitä vaarallisia, että aiheuttaa riippuvuutta...  :D
s73
« Vastaus #111 : 06.06.2013, 20:53:12 »
Omassa autossa on sama mittaristo kun 9xx sarjassa ja ei siinä (vielä) mitään vikaa ole ollut. :)
Poissa Syntinen
« Vastaus #112 : 06.06.2013, 21:21:34 »
Onkos sitte mitä sanomista B230k koneesta? Varmaan aika kova juomaan  :buck2:
~Volvo
« Vastaus #113 : 06.06.2013, 21:23:55 »
Hyvä sinulle, minulla on kanssa uudempi 900-sarjan mittaristo.  :)
Meikäläinen on tapellut nopeusmittarin kanssa jo tarpeeksi. Matkamittaritkin temppuili, mutta ne on saatu kuntoon.
Kello, bensamittari, lämpömittari, ja kierroslukumittari on mulla kuitenkin toiminut niin kuin pitääkin. Jotain taustavalovikaa on kuitenkin...
Aiheeseen vielä, että 195/65 R15 rengastuksella heittää nopeusmittarin lukema +2 km/h (GPS:llä mitattu), eli pärjää jopa uudemmille autoille siinä suhteessa.  :)
Edit.
Aika samoissa kulutuksissa liikutaan, mutta ei näitä kukaan ole ekoautoiksi haukkunutkaan, vaan vanhat Volvot on enämmänkin elämäntapa, tai jopa uskontoon rinnastettava elämänkatsomus.  ;)
« Viimeksi muokattu: 06.06.2013, 21:27:18 kirjoittanut Niko_S »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #114 : 06.06.2013, 21:24:39 »
Jos valittavissa on ruisku ja kaasari, niin ehdottomasti kannattaa valita ruisku.
Kaasarin kanssa SAATTAA tulla ongelmia ja on vaikeampi huoltaa mitä ruisku.
Kulutukseen en osaa sanoa mitään  :)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #115 : 06.06.2013, 21:28:40 »
Missä maailmassa näin on? Koulutettu apinakin osaa kaasarin fiksata, ruiskuun ei se pysty.
Säädöissään ei oo yhtään sen janoisempi kuin mikään muukaan moottori 700sarjassa, Jopa taloudellisempi kuin E-koneet.
s73
« Vastaus #116 : 06.06.2013, 21:30:59 »
ei ole tietoa sen kulutuksesta, osien saanti kaasareihin voi olla hankalaa.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #117 : 06.06.2013, 21:31:31 »
Näin on omakohtaista kokemusta.  Mutta ei saisi yleistää   ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #118 : 06.06.2013, 21:33:06 »
Joskus hommattiin kaverin b230k koneeseen ehjää kaasaria, oli kyllä kiven alla.
Poissa raul
« Vastaus #119 : 07.06.2013, 16:17:04 »
Silloin kun niitä autoja vielä "oli", B230K:n Pierburgeja vaihdeltiin paljon esim. Weberiin tai muuten vaan käsiryypylliseksi. Alipaine- ja sähköviidakko tuon kaasarin ympärillä ei ole mukavin juttu, itse ainakin suosin yksinkertaisempia ratkaisuja.
Itsellä B230E kulutus oli 7-8 litraa, laatikkona sähkövitonen, B230K Weberillä ja M47:lla pyöri siinä kympin alapuolella. On kaksi eri asiaa ajaa taloudellisesti kuin säästää kaasupoljinta.
K-jet on vielä säädettävissä sopivan rikkaalle ja ikivanhoille suuttimille tekee puhdistus hyvää.
B230F:lläkin pääsen helposti alle kasin, oma keskikulutus 8,6. B200F:llä käytännössä hieman enemmän mutta verrokkina huono koska M45.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2013, 09:58:03 kirjoittanut raul »
