vikakoodin lukulaite
  • 28 Vastauksia
  • 21214 Lukukerrat
Poissa ruismax
« : 12.03.2011, 23:43:07 »
onko olemassa mitään muuta vikakoodin lukulaitetta kun toi bsr:n kallis laite millä saa luettua ja kuitattua koodit ja joka toimii sata varmasti? netti on täynnä noita halpoja mutta kun ei tiedä mikä niistä toimii varmasti omassa autossa.laittakaa linkkiä jos on tiedossa   auto v70 2.4(vapari) vm.2005
ex-V70 2,4 -05, V60 T3 -14
Poissa mappiz
Vs: vikakoodin lukulaite
« Vastaus #1 : 13.03.2011, 21:01:53 »
Volvo S60 2011 T4 180hp Summum
Volvo S60 2005 2,4 170hp Cromium Edition
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 13.03.2011, 23:28:29 »
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=163_151&products_id=871
tuollainen lähti tilaukseen tänään
Tuollahan varmaan lukee obd-koodit, mutta bsr:ää ei vastaa tai korvaa..
Halvin laite on bsr, jos haluaa suurinpiirtein kaikkiin yksiköihin päästä.. eli siis jotain muitakin koodeja lukea, kuin obd-koodit.
Poissa ruismax
« Vastaus #3 : 14.03.2011, 14:41:09 »
  mihin autoon meinaat käyttää tuota laitetta? laita viestiä kun saat laitteen että toimiiko volvo autoissa.
Poissa mappiz
« Vastaus #4 : 14.03.2011, 21:30:41 »
Porukkalaite, Volvo S60 -05 bensa 2,4, Volvo S40 -00 2,0 bensa, Volvo S40 -08 2,0 bensa, Bmw joku 2001 bensa mallia en muista,
Mersu C180 V6 bensaa -08, Toyota Corolla -03 1,6 bensa.
Luulis jossai edes toimivan...kerron sit lisää...
Poissa mappiz
« Vastaus #5 : 17.03.2011, 21:25:57 »
mersu ja bemari testattu,toimii.mersussa P0410 koodi päällä ja kuittaantui.
Poissa mappiz
« Vastaus #6 : 19.03.2011, 17:59:27 »
Volvo S60, Volvo S40, Corolla -03,Corolla -08 toimii
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 19.03.2011, 18:13:28 »
Oliko laitteella muita ominaisuuksia, kuin moottoriohjausyksiköstä obd-koodien luku?
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 19.03.2011, 19:44:39 »
Näkemättä laitetta voisi melkoisella varmuudella väittää, että se pystyy lukemaan ja kuittaamaan vain ECM:n vikakoodit. Samoin "MIL"-valon mittaristossa. Tämänverran oikeastaan kaikki 50e - 150e hintaiset purkit pystyvät. Tosin vaikkapa hajonneen tulpan tai sytytyspuolan tuollainenkin osaa paikallistaa. Samoin muut moottoriin liittyvät vikakoodit.
Poissa mappiz
« Vastaus #9 : 19.03.2011, 21:36:07 »
Siinä on kaksi sovellusta valikossa,yleinen ja merkkikohtainen.
Poissa gosox
« Vastaus #10 : 20.03.2011, 12:02:25 »
Hei mappiz,
onko sinulla/teillä mahdollisuutta testata miten tuo ostamanne 'kimppalaite' toimii ARDICin vikakoodien kuittaamisien kanssa? Hommasin Elekman ELM-327 kaapelin läppäriin, mutta sillä 'ei ilmeisesti' pääse kiinni ARDICin koodien kuittaamiseen...
Voitteko testata ja laittaa tietoa tähän topicciin?
-gosox-
Poissa mappiz
« Vastaus #11 : 20.03.2011, 16:26:36 »
Hei mappiz,
-gosox-
ei oo kyl kalustossa ARDIC:a tällä hetkellä....
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=163_151&products_id=913
mutta tuolla hintaa käy jo siniselläkin...
« Viimeksi muokattu: 20.03.2011, 16:28:36 kirjoittanut mappiz »
Poissa tetonen
v70II Tdi 2000 (VAG moottori)vikakoodeja...
« Vastaus #12 : 20.03.2011, 17:32:33 »
kuka sanoisi saako tohon autoon vikakoodien lukulaitteen. Elekma.com: sta vastattiin, että heillä ei ole k.o auttoon laitetta myynnissä. Ilmeisesti tässä autossa ei ole OBD-liitintä?Itse en näistä asioista tiedä oikein mitään, joten neuvoja kaipaisin... haulla en löytänyt vastausta.
Poissa thabandit^
  • En osaa kävellä käsilläni.
Vs: v70II Tdi 2000 (VAG moottori)vikakoodeja...
« Vastaus #13 : 20.03.2011, 22:11:49 »
Eikös kaikissa II-korisissa V70:sissä ole  OBD2-liitin ?
Taitaa tuon ikäinen nokivasara-V70 keskustella parhaiten Volvo VCT-2000:sen kanssa. BSR PPC-vikakoodinlukijaa on kehuttu, mutta sitä ei liene saatavilla enää.
Rule number one:
-Respect a mans car, a man respects you.
Poissa S 80 TDI
  • Tie tähtiin kulkee kärsimysten kautta!
« Vastaus #14 : 22.03.2011, 12:03:50 »
Onko olemassa mitään softaa jolla voisi lukea ja nollata vikakoodeja S80 2.5D -00 pulkasta jos on tuo ELM 327- kaapeli. Sen verran kokeilin että EasyObd 2: lla näin jo akkujännitteen..... :)
S80 -00 2.5D +635 000
200SX S13 -89 Sutii ihan kaasulla...
Carina E 1.6 -95
