Volvo s60 vakionopeudensäätimessä häikkää & ilmastointipaneelin valot
  • 12 Vastauksia
  • 4961 Lukukerrat
Poissa Ordelli
Volvo S60 2.4 2001vm vakionopeudensäädin ei toimi mielestäni oikein. Ajelin suoralla nopeus säädettynä 60km/h, kunnes tuli alamäki ja vakionopeudensäädin ei reagoinut mitenkään vaan auto jatkoi kiihtymistään alamäkeen ja pian nopeutta oli 80km/h? Ei auttanut vaikka painoin sitä "miinusnappia" mistä saa nopeutta pienemmäksi. Muuten vakionopeudensäädin toimii loistavasti mutta alamäessä tulee tällainen ongelma.
Huomasin myös että ilmastointipaneelini valot eivät pala, radion ja muun kojelaudan valot kyllä palavat mutta yksikään ilmastointipaneelin valo ei pala?
Kyselisin vielä että onko noille "lattiavaloille" oma sulake jossain? Asentelin ledipolttimot sinne eivätkä ole palaneet sen jälkeen, eihän se nyt kesällä haittaa mutta olisi kiva fiksailla nuo kuntoon ennen syksyä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Paneelin polttimot palaneet ??
Palaako sisävalot muuten, niin vissiin polttimot väärinpäin..
Poissa Ordelli
Minkäslaiset polttimot tuolla paneelin sisällä on? Meneekö kolvaushommiksi? Sisävalot toimivat muuten hyvin, pitänee käännellä noita polttimoita vielä.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
Vakionopeudensäädin ei hidasta vauhtia kuin sen, mitä moottorijarrutuksen teho on. Itsekin tuota harmittelin pikkasen, kun väyrysmersussa automaatti osasi alamäissä pykältää tarvittaessa pienemmälle itse - vauhti pysyi pikkasen paremmin sallituissa...
Kannattaa sitten varoen viritellä niitä ilmastoinnin panelin polttimoita, joskus kuullut juttua että joku on käräyttänyt ko. laitteesta valot pysyvästi pimeiksi.  :-\
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Hain omaani merkkiliikkeestä, muistaakseni näitä muovikantaisia polttimoita menee sinne 5-6 kpl..
Poissa Ordelli
Paljonko näille oli hintaa?
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Istuppa alas ensin...
~9€ kpl
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Meiltä saa polttimot siis 6 kpl, 2,5 euroa kappale (jos tarttee värihupun on se 2,5 euroa lisää)
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa iisakki889
Eilen kävin motonetistä 6kpl ilmastointipaneelin polttimoita ja makso 1,9€/kpl,värihuput 2€/7kpl. Ja kyllä toimii kun joku käy kuitenkii siitä napisemaan :D
Poissa Ordelli
Tämä selvä,mahtaako tulla vikakoodeja tai muuta mukavaa jos irroitan tuon ilmastointipaneelin johdosta?
Poissa iisakki889
Itellä ei tullu ainakaan mitään, otin koko paneelin pöydälle niin oli helppo vaihtaa.
Poissa Ordelli
Kerran olen tuon ilmastointipaneelin & radion ottanut irti mutta nyt ei lähtenyt sitten millään, vaan toinen kulma paneelista lähti irti enkä viitsinyt hirveällä raivolla sitä repiä  ???
Voisiko olla että siellä on jotain kiinnityskoukkuja vääntynyt kun viime kerralla irroitin koko systeemin vai miksi ei meinaa irrota?
Poissa Rompe
Alareunasta ruuvit auki.
Alareunaa vedetään vähän ulos, ja sitten panelia alaspäin.
